АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да они можно сказать все обычные офисные, просто у некоторых изначально закладывается возможность для длительной работы у некоторых нет.
    А вот с холостым ходом действительно бядаааа всю малину портит :(
    Те же онлайновики на 2000VA использовать гденить на даче где в течение дня напруга пляшет туды сюды милое дело, и даже не пугает необходимость собирать 48V сборку с появлением HA02, но он же собака злая только на свои нужды в сутки ~2квт*ч потребляет.
    зы. я из запасливости (жадности) нахапал плат из списываемых 1000\2000\2200 а использовать по сути некуда.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хотя если так разобраться... 2*30=60квт*ч ну пусть по 4р то в месяц 240р плата за спокойствие шо ничего не произойдёт с чувствительным к скачкам оборудованием (ну типа мозгов у котла). Я уж молчу про периодические отрубания.
    И именно для чувствительного оборудования этих самых 2000VA (1400вт) вродь должно хватит, а бойлеры и прочее нагревательное может питаться и от нестабильной какашки из розетки, главное чтоб возможности проводки позволяли разнести всё по подсетям.
    И именно изначальная убогость электропроводки в доме у дядьки который строился 25 лет назад чисто как дачный (я его слепила из того что была, а потом что было то и полюбила :aga:), а потом годами допиливался для постоянного проживания похерила установку этого самого 2000VA и рядом с котлом чист для его нужд поставлен онлайновый сибконтакт на 600вт. Который жрёт только в половину от APC но и питать толком ничего не может (и при этом как выяснилось походу убивает АКБ). А всё остальное в доме продолжает испытывать проблемы с перебоями. Я каждый раз как вижу его 3х фазный щиток с кривой и косой люминевой разводкой (БЕЗ заземления вообще) меня оторопь берёт. В ответ на предложение может всё переделать слышу- дык и так ведь 25 лет уже работает...
  3. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    @Netbyka, Насколько я знаю ИБП даёт напряжение заряда не 14.4 а тринадцать с половиной. ИБП их просто зарядит до максимума и не будет к ним обращаться, пока не выключат электричество, это не так называемый online тип который всё время работает через аккумуляторы, по идее они не должны никак страдать, так как просто будут ждать своего часа в заряжённом виде. Ну а разряд нужно в первые разы наблюдать самому с мультиметром, если вдруг упадёт ниже как вы пишите 10.8 можно самому отключить, тем самым выяснить сколько на дисплее ИБП остаётся делений ёмкости аккумуляторов и всегда выключать на этих делениях чтоб не убивать не дешёвые аккумуляторы.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Зависит от модели, некоторые держат 13,5V, некоторые 13,8 (видел и 13,9V) так как у большинства AGM АКБ заявляется буферный режим как раз 13,5-13,8. У EATON вообще хитрая схема заряда реализована.
    Сейчас появились офисные ИБП с 2х стадийными зарядниками где в меню можно задавать напряжение быстрого заряда (до этих самых 14,4V) и затем напряжение поддержание буферного режима, а до кучи ещё и ток заряда. У старых APC пофиг сколько подключено внешних батарейных модулей ток заряда фиксирован не больше допустимого для одного лотка...
    В онлайн аккум так же как у оффлайн всё время стоит под наддувом, просто у него при наличие входной сети (в заданных пределах) она не транслируется байпасом на потребителя, а преобразуется в своё чистое и красивое. Не зря же онлайновики называют двойного преобразования.
    Проверяется легко - у онлайновика на ходу можно отстегнуть АКБ, а он как работал так и продолжает (просто сигнализируент о потере АКБ) видел тут у коллег уже пол года с ошибкой АКБ висит онлайновик а им пофиг :aga:.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так то в автономке при ежедневном циклировании. Совсем другой режим работы.
    Это ёмкость при 20 часовом режиме разряда и исправный аккумулятор её должен отдавать.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я иногда вынужден ставить клиентам для "экономии" жидкостные АкБ.
    При этом, всегда предупреждаю, что время их жизни - 1-3 года до уровня остаточной 50% емкости.
    Если же их держать в холоде, или снизить плотность электролита, да еще и изредка подкипячивать пару часов, то - подольше.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если это его емкость - то да.
    А если это циферки на этикетке - то не обязательно.
    Автомобильные стартерники выпускаются сухозаряженными, с готовыми намазками, потом заливаются электролитом и продаются. Насколько их реальная емкость соответствует этикеточной?
    Есть подозрение что на те самые 40-45% и есть.
    Типа, как китайцы пишут на своих усилителях - 100Вт - что означает, что при 100Вт усилитель еще не перегорает, а реально там хорошо если 20...
    Если хотите, подарите 5000, я пойду специально куплю новый 75Ач и померяю :)]
    Самому интересно. Стандартные три КТЦ - и скажу результат.
    С другой стороны, если они все за год убиваются до 40% и потом так и работают несколько лет - то какая разница, просто заложить сразу расчет на 40%...
  8. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Да мерял я их, с десяток разных производителей, все новые. Все делал как положено по даташиту, заряд, отстой, разряд током 0,1С до напряжения 10,5В под нагрузкой.
    Лучше всех показали себя дорогие японческие FB - примерно 80% от емкости на этикетке. Хуже всех всякие АКБ по 2500-3500 р, коих навалом везде. Но их и по весу видно, легкие сильно. Емкости в них 40-50% от этикетки, но большая часть на втором цикле потеряла половину и того, что было. Разряд им губителен. Нормальные были Саратовские (могу ошибаться) под маркой Электроисточник, с каждым циклом емкость росла, но больше 60% от заявленной на этикетке все равно не было. Тюменские неплохие, но только без кальция. Как видишь кальций на этикетке - разряд до 10,5В срезает половину емкости.
    В общем, кроме как для электрокары, свинцовых наливных приличных и дешевых я не увидел.
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Посоветуйте, плиз, производителя/модель кислотно-свинцового АКБ AGM-типа на 12 В/100 Ач.
    Наверняка уже советовали, но читать все 4 части по 200 стр. нет никакой возможности.
    (а нельзя тут в шапку темы вынести какое-то голосование/рейтинг АКБ, как это обычно делается?)
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы хотите сказать, что ёмкость стартерных АКБ во всех даташитах была указана для 10 часового режима разряда? Не верю! (с)
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну я так и думал.
    Сколько проверял разных и разного возраста - везде одно и то же. Только новых не смотрел.
    А кальций - да, он разряда вообще не терпит.
    На этикетке обычно указывается :)]
    Типа Super Heavy Power 55Ah!
    И иногда ток стартовый, типа 450А. 10-секундный...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @OlegVlCh, да стандартный "народный выбор" это Delta или тот же Leoch... какой смысл советовать те же AQQU или BB Battery коли народ когда видит цену (если вообще находит в продаже) идёт и покупает дельту или леоч.
    Так же есть замануха с типа импортозамещёнными теми же Востоками или Энергиями, но сами то они нифигаськи не желают и у кого заказали выпуск под своей мулькой партии что сейчас в продаже ХЗ.
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А если Delta, то какой серии? Вроде DTM самые бюджетные, но я слышал, что это не лучший вариант. Да и они по цене не самые гуманные...
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не уж то секьюрифорс и по цене гуманнее и слышали шо лучше? :aga:
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А где здесь 0,1С?
