АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Началось... Посоветуйте нормальные. А? Нет, дорого. Тогда сразу на барахолку держите путь. Вам дали нормальный ответ. Хотите честную батарею - значит платите установленную таксу за кг свинца. Найдете дешевле - будут те же деньги, просто килограммов свинца будет меньше. Если вам надпись на шильдике нужна, то можете себе на принтере и 1000Ач напечатать на бумажке и наклеить на батарею.
    И самое главное: вы с какой целью интересуетесь? Для каких целей вам батарейка? Вы ж серию спрашиваете, а серия = цель использования. Я буквально страницу назад писал отзыв о 5-летней эксплуатации Delta DTM-L. Кстати, из честных на тот момент ничего дешевле не нашел. Причем, они номинируются в C10. Т. е мои 250Ач С10 примерно 270Ач С20 становятся. И по массе они более-менее похожи на такую емкость. А есть и потяжелее по отношению Ач/кг. И прилично подороже.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну дык если судить по этому
    То был взят на барахолке "не детский ИБП" по бросовой цене (тот кто берёт серьёзные девайсы за номинал вопросами стоимости АКБ обычно не запариваются). А у серьёзных ИБП с клемными колодками зачастую батарейное питание 72V и выше и счастливый обладатель уже после покупки ИБП вдруг выясняет шо аккумы к нему будут стоить тож не по детски.
    Ситуация 1 в 1 когда пацанва покупает за дешман какойнить полуживой "чёрный бумер", а потом удивляется "а шо это к нему запчасти такие дорогие" :aga:
  3. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    Скажите хороший ли АКБ SVEN SV 121000 ? Может у кого нибудь он есть? Он подешевле будет чем Delta DTM-L, особенно если брать по две.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Имейте в виду, что, например, Дельта ДТ (больше внутреннее сопротивление и меньше срок жизни) и Дельта ДТМ (меньше внутреннее сопротивление и больше срок жизни) должны иметь разные зарядные напряжения и, стало быть, под них нужны разные ИБП, а лучше - с регулируемыми напряжениями типа Эковольт, МАП и др.
    Здесь - подробней: Выбор инвертора (ИБП) и аккумуляторов для систем резервного питания.
    Это - не так.
    1. Самые бюджетные Дельты это - ДТ.
    2. ДТМ это - хороший вариант. А тому, кто сказал, что "не лучший" сообщите, что покупать надо у производителя, или его дилеров, т. к. теоретически могут быть подделки.
    Вот - пример: Фальсифицированные аккумуляторы Security Force 1207 и другие.
    А также скажите ему, что надо правильно их эксплуатировать: О сроках жизни (службы) аккумуляторов и инверторов (ИБП).
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Спасибо. Я купил как раз Эковольт (PRO1012, если конкретнее). Про Дельту я понял. Но стоит ли овчинка выделки? У меня отключения на даче довольно редки - ну может пару раз в год часа по 3, когда какая-нибудь авария там у них. Может в таком режиме и какой-нибудь нормальный китай проработает лет 5-10? Я поэтому и спрашиваю реальных пользователей не-брендов. С брендами-то всё понятно и так.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    стоит или нет каждый решает сам для себя...
    может проработает, а может и нет, и это касается в том числе брендового аккума, и зависит в первую очередь от условий эксплуатации и "повезёт не повезёт".
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Как можно что-то решить, не обладая нужной информацией? Для этого же форум и нужен, насколько я понимаю. Если бы мне сейчас 10 человек написали, что китайский АКБ "А" у них проработал 10 лет без проблем, а другие 10 человек написали, что брендовый АКБ "Б" у них сдох в первый же год (ну или всё наоборот), то тогда можно что-то решать. А так-то что решишь? Сплошное ковыряние в носу получается.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @OlegVlCh, нужна информация ? ну так читайте форум и составляйте своё личное мнение, а не устраивайте тут халявный социологический опрос.
    так и есть, у одних он стоял в прохладном помещении, всегда заряжался и разряжался по регламенту. у других летом +40 зимой ниже нуля, вечно в недозаряде и изредка в перезаряде. И первые и вторые уверены что всё делали правильно, но мнение об одном и том же аккумуляторе будут диаметрально противоположные.
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Вот для этого и существует такое понятие как статистика. На основании которой и можно делать выводы и принимать решения. Ну а в её отсутствие - хотя бы дельные советы. Но я, видимо, не по адресу обратился. Приношу Вам свои глубочайшие извинения за беспокойство.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Обратиться вы можете в отделение полиции или там поликлинику причём по месту жительства.
    На форуме же можете поискать информацию (по постам где люди ранее делились своим опытом) которая может оказаться полезной (а может и нет) ну или там пообщаться с единомышленниками и\или устроить диспут с идеологическими противниками :aga:.
    И уж точно туточки никто не обязан устраивать сбор статистики по хренпроссы какому аккумулятору который вам заблагорассудилось взять.
    зы. гонор и свои извинения можете засунуть куда подальше ;)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для отключений раз в год на 3 часа - вообще ничего не нужно ! ! !
    По Дельте - овчинка выделки стоит.
    А 10 лет в реальных условиях, думаю, не проработает (до 80% ресурса) ни одна AGM, ни гелевая АкБ. В идеальных - возможно.
    Лично у меня по бренду - 8,5 лет до 74%. Возможно, что это рекорд (не настаиваю:)).
    А эти бренды и в Китае тоже делают.
    А вот как и где делают не бренды - большой вопрос.
    И важнейший вопрос - чистота, точность технологий изготовления, которые обеспечиваются только брендами. Я так думаю.
    Да, и прошедший через меня Эковольт подвирает уровни напряжений на 0,2 Вольта, поэтому останавливать их лучше с точным тестером.
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Нужно-нужно... У меня на даче теща с женой живут постоянно. Если зимой отключается напряжение, сразу начинается вынос мозга - мы сейчас все замерзнем, срочно что-нибудь делай!... Вот для этого и нужно, мозг поберечь.
    А эти 0,2 В - не падение в проводах к АКБ?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мерил без нагрузки, так, что - нет.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Подарите им генератор с кнопкой запуска. По деньгам на то и выйдет.
    Зато кнопку нажал - все заработало.
    Это если на 3 часа в год...
    Резервное питание нужно когда основное либо часто выключается, либо вам перебои вообще не нужны, по техническим или психологическим причинам.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Лучше просто большую кнопку с иностранной надписью "Emergency defrost"
    Нажмут, и, глядишь, успокоятся :)]
