АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    А какой смысл тестировать 0,05C (20H), когда все нормальные производители заявляют к своим AGM и GEL аккумуляторам в качестве номинала 0,1C и емкость нормируют на 10ч разряде.
    Я имел ввиду параметры тестирования по даташиу не на стартерники а на те, с которыми сравниваем, т. е. AGM и GEL
    А к стартерникам даташиты нижний порог разряда вообще не указывают - боятся правду показать, что ниже 12В ни-ни.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы сначала пишете о автомобильных (стартерных) с жидким электролитом, а теперь зачем-то упоминаете FGM и GEL, да еще явно не стартерные.
    Какой смысл тестировать одни изделия по документации на другие и говорить что тестируемые не соответствуют своей документации?
    Доказать, что стартерные хуже для не стартерного применения? Кому? Здесь кто-то в том сомневается?
  3. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Блин, ну нельзя же так, я чуть чаем не подавился.
  4. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Atashka-56, по клавиатурам, мышкам, колонкам от сей фирмы можно много отзывов собрать, а вот аккумуляторами она не особо известна. на этом форуме лично я ни разу не встречал упоминания их продукции.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ответит, ответит. Судя по индексу массы (100Ач/31.5кг = 3.17Ач/кг) лет 5 может в буфере и отработать. У дельты DTM-L 3.75. Для сравнения. Будет зависеть от режима и выбранного буферного напряжения. Изготовитель 8 дает. По описанию: "Для нетребовательных систем". Или что-то типа того. По памяти. Делайте выводы сами.
  7. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    Если из дельты выбирать, есть ли смысл переплачивать за Delta GEL 12-100 ? он вроде как обслуживаемый с завода.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    1. Во-первых, для чего вам гель? По циклам он не сильно впереди AGM, вы его вертикально устанавливать собрались?
    2. Во-вторых, дельта гель не особо гель. Даташит будем читать? "аккумулятор Delta GEL 12-100 напряжением 12В и емкостью 100Ач изготовлен по технологии AGM+GEL: combined AGM and GEL technology"
    Герметичный AGM обычно закрывает все базовые потребности герметичного домашнего буферного аккумулятора.
    И какой он вам обслуживаемый? Он необслуживаемый герметичного типа VRLA.
    "Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии GEL изготовлены по технологии AGM+GEL: combined AGM and GEL technology, и оснащены встроенным контроллером и LСD дисплеем, на котором отображается статус работы АКБ: показатели напряжения, уровня заряда и продолжительности эксплуатации."
    Доливать-то можно нечто, судя по инструкции. Я лично не знаю что в их понимании "специализированный раствор". И в инструкции ни слова что и как доливается.
    Хотите много денеХ на "навороты в зоопарке" потратить? Ваше дело :)
  9. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    @Osolemio, Посмотрите это видео
    там автор говорит и показывает что это АКБ обслуживаемый.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Atashka-56,
    У нас видимо разные смыслы понятия "обслуживаемый". Разбирайтесь лучше сами, пожалуйста
    ЭТО НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ герметизированный VRLA аккумулятор, не требующий долива электролита.
    Но допускающий это.
    Это разные вещи.
  11. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    @Osolemio, Сам производитель внутри АКБ кладёт дистиллированную воду для дальнейшей доливки, ну пусть будет что не обслуживаемый :)]
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Atashka-56, зря смеетесь. Еще раз: вы понимаете под обслуживанием немного иную ипостась.
    Вот что говорит изготовитель:
    • Исключены утечки кислоты, гарантирована безопасная эксплуатация с другим оборудованием;
    • Отсутствует газовыделение, достаточно естественной вентиляции;
    • Нет необходимости в контроле уровня и доливе воды;
    Это и есть "необслуживаемый герметизированный"
    Не так давно ставил в генератор герметизированный AGM BOSCH. Он сухой. К нему идет блок шприцев с электролитом. Вставляешь, заливаешь и закрываешь герметично блоком крышек. Всё. С этих пор он становится необслуживаемым.
    Купите наливные какие тяговые открытого типа и узнаете, что такое обслуживаемый.
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Что-то не очень понятно, что вы хотели показать сравнениями этих индексов массы. По уму-то, чем меньше этот коэф-т, тем лучше (значит масса больше), значит по-вашему получается, что Дельта хуже?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Atashka-56, собрались сушить АКБ чтоб потом его обслуживать?
    в большинстве случаев долив дистиллята в АКБ работавшие в составе ИБП ни к чему хорошему не приводит. умирают они в основном не от обезвоживания, а по другим причинам.
    Я за последние лет 5-6 ошприцевал несколько десятков 9а*ч аккумчиков разных производителей из разных партий, работавших в составе разных ИБП и все они в итоге уехали в цветмет.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    ничего, кроме того, что сказал. Я не сказал, что дельта хуже, или что SVEN лучше. Или вы думаете, что я верю в 12 лет Дельты? Коэффициенты сравнимы, не слишком высокие. Тем более дельту если правильно посчитать (я по памяти брал массу), то коэффициент 3.65.
    Да, чем он меньше, тем теоретически лучше. Только нужно учитывать еще и форм-фактор, и технологию. Можно обратный считать кг/Ач. Это всего лишь примерная оценка отсутствия грубого надувательства и того, сколько вы покупаете свинца.
    А дальше нужно читать и сравнивать даташиты. А если даташитов подробных нет, то это обычно тревожно для такого типа АКБ
