АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    @VoronNew, Нет, просто подумал раз производитель сам даёт такую возможность долива и рекомендует доливать спустя 600 дней, всё же их значит нужно доливать.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А хде такую купить? ;)
    А почом? ;) ;)
    "Говорите медленней, я за п и с ы в а ю... ик!" ;)
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ...или стекла. ;)
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я ради интереса давненько собираю статистику КТЦ как свежеприходящих аккумов так и тех кторые снимаются после 3х лет эксплуатации в ИБП всё время в буферном режиме (несколько перебоев за 3 года).
    Вот например прошлогодние тесты свежеприехавших Delta HRL 12-26
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А это тест отработавших в ИБП 3 года BB Battery 9а*ч сборка из 4х шт.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А это тесты 3х леток моих любимчиков Long HR 9а*ч
    первое фото сборкой по 4шт.
    второе и третье фото один штук и зацените ток разряда.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Можно было бы предположить шо нагрузка просто афигенно завышает результаты, но вот чёт на 3х летних CSB (сборка 4шт) этого не произошло :aga:
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А вот опять тест БУшки BB Battery сборка из 6шт. которую я в сентябре прошлого года поставил дядьке на ИБП для котла и которую он ушатал за год (Сибконтакт оказался фуфель) так что в прошлые выходные её пришлось снять так как время держания нагрузки упало в разы.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А вот тест свеженького (пара циклов после доставания из коробки) Востока 26а*ч
    это как раз правильный Восток (ОЕМ от приличного контрактного производителя)
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А это тоже свежий Восток пришедший в той же партии, имеющий ту же модель и номинал что и предыдущий, но другого ОЕМ производителя (отличается и формой корпуса и маркировкой)
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @VoronNew, попробуйте график снять
    Это нормальный разряд. Примерно как-то так выглядит, в зависимости от емкости и тока разряда.
    Простая сульфатация просто увеличивает наклон кривой и сокращает время - теряется емкость.
    А это у нас переполюсованная банка. Плавное начало - и резкое падение. Это еще усредненные значения, так оно еще ниже падает, 10.4 обычно, и с откатом.
    В зависимости от состоянии АКБ пологий период может быть от нескольких минут до пары часов, но ключевой момент именно в том как оно падает.
    Без графика этого не видно, просто емкость упала.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Графики я снимал когда возился с лежалыми аккумами эдак лет 6 назад пока был жив оригинальный iMAX B6 работавший с прогой LogView). У тех же аккумов которые я выложил выше график я уверен просто шикарный :aga:, потому снимать его смысла нет. Или думаете переполюсованные аккумы могут выдавать номинал на высоких токах?
    Ну и родная прога SkyRC T6200 не умеет на графиках ставить промежуточные промеры, так что её графики не столь информативны как Ваши :(
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну мне просто интересно было, что именно там происходит. А то читаешь в интернете пургу всякую - кто на что ссылается. Это можно, нет, это нельзя, а вот Авторитет1 сказал что можно, а вот Авторитет2 сказал что ни в коем случае, а вот там сложная арифметика с физикой и геометрией, блаблабла.
    Даже таблицы остаточного заряда в зависимости от напряжения разные, не совпадают.
    Сейчас хоть вижу как оно идет.
    Надо бы потестить именно не-стартерные аккумуляторы, в т. ч. убитые, и посмотреть что с ними и как.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну само собой с них и начать. чтоб составить собственное мнение "они такое же гумно как и стартерные" :aga:
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @VoronNew, @Netbyka, Я вот свои все прогнал, Но, всего Один показал 160А*ч, все остальные
    192-193А*ч, как "влитые" Поставил его сегодня на повтор, начало показывает Ок, даже лучше некоторых.
    Не знаю что было, не верю, может окалина проскочила, и временно напряжение просело до 10,8В
    А мой аппарат, переходит в это время на заряд...
    Стартерные,.. и с авто 7 лет, тоже полноценно проверить хочу.
