АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ага, вода + галогено-углеводород = HF + xpeHb. Угу. Физика+ химия отдыхают. Хайли лайкли. В бане так и сидите дальше.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, это говорит о том, что Ваша АкБ - почти что, как из магазина;)...
  3. Dl500
    Dl500
    Dl500
    Всех приветствую!
    Собрался приобрести Delta DTM 12 - 100L для работы с Эковольт 312 термо или теплоком 500+(еще не определился, но вопрос не в этом.) На каком напряжении при разряде необходимо отключать нагрузку?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Скачайте даташит на изделие и посмотрите разрядные кривые (таблицы). Зависит от того тока, которым вы разряжаете. Обычно средняя допустимая нижняя граница 10.8 вольт. Выше ток - ниже граница. Вплоть до 9.6 вольт.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чем больше, тем лучше.
    Видимо, система - для котла, а котел (с насосом, естественно) это примерно 140Вт. Т. е, ток примерно 12 Ампер. При таком токе можно и при 10-10,5 Вольтах (таблицы не смотрел, я так думаю;)).
    У Эковольта есть регулировка, это знаю точно, регулировал недавно.
    А у Теплокома-500?
  6. Dl500
    Dl500
    Dl500
    система для циркулярного насоса 70вт, т. е. скорее 6А,
    Таблица вот:
    http://www.delta-dtm12100l.ru/
    но значение предельного напряжения разряда из нее мне не ясно. Подскажите если не сложно.
    У Теплокома 500 не регулируется, а указано 10.2+-0.3. Если эти 0.3 будут минус, то ой.
    А как у Эковольта с точностью и надежностью?
  7. Dl500
    Dl500
    Dl500
    Циркуляционный насос 70вт, т. е. около 6А.
    С таблицей (ссылка в сообщении выше) не разобрался.
    Получается что значение предельного напряжения разряда прямо влияет на выбор устройства ИБП.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Приличные ИБП (например стоечные APC) сами меняют планку разряда в зависимости от нагрузки. Но кто такой APC и кто Эковольт с Теплокомом :aga:
    А так то да "все ИБП примерно одинаковые" тока одни чёта дорогие, а другие подешевше...
    И выбирая подешевше остаётся уповать что не случится
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что примерно также, как и с Теплокомом - неизвестна;).
    Точность уставок надо всегда контролировать нормальным тестером.
    Я у Эковольта наблюдал разницу с тестером около 0,2 Вольт. Для отключения это - неважно, а вот для заряда - важно.
    С теплокомом не работал, он мне не понравился изначально
    Уже не помню чем, но давно его вычеркнул из списка.
  10. Dl500
    Dl500
    Dl500
    А что еще приличное есть в вашем списке кроме эковольта?
  11. Dl500
    Dl500
    Dl500
    К сожалению жизнь полна компромиссов. Вот и приходится пытаться выбирать лучшее из разумно доступного.
  12. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Щелочные аккумуляторы нельзя зарядить током 0.01 С (от солнечной батареи)?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Через буферные свинцовые или лиферные. Или импульсным током через кондёр или икающим dc/dc.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    хе-хе я свои металгидридные сборки заряжаю хоббийным зарядником выбрав режим Li-ion (ну или лифер) в общем тот который больше подходит по напряжению. Так как если выставить в меню металгидрид заряд обрывается сильно раньше времени.
    А на фото смарт-апс 750VA работает с тем же металгидридом (ну просто самую малость его недозаряжает).
    Да и считай целый год я заряжал металгидридную сборку напрямую от солнечной панели без какого либо контроллера. В общем выносливый он как лошадь. не уж то щёлочь не такая ?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лучше скажу какие я не буду ставить: МАП, Теплоком, А-электроника, Сибконтакт.
    Из бытовых ИБП кроме МАПа и Эковольта больше не знаю таких, у которых настраиваются все три напряжения. А подстройка - нужна.
    Поэтому когда от МАПов отказался ставлю пока только Эковольты.
    Если кто знает еще подстраиваемые из бытовых - подскажите, посмотрю на них.
