АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Немногжко про аккумуляторы
    пока идёт распродажа на Али можно лиферные цилиндрики 32700 купить дешевле чем по 180р.
    https://ru.aliexpress.com/item/33000037640.html
    само собой никакими 7000mA там не пахнет но народ вполне уверенно 5500-6000 намерил.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    подрисуем нолики ;)
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Заряжать можно любые. Зарядить нельзя никакие, во всяком случае с практической точки зрения. 0,01С - это более 100часов заряда, а в случае солнечных батарей это далеко не 4 суток.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну не скажите...
    Я когда писал вот это
    то имел ввиду примерно такой заряд. Панель у меня была весь этот год подключена к сборке, а я по мере необходимости к сборке подцеплял понижайку до 5V и заряжал гаджеты и повербанки.
    Сейчас точно в таком же режиме к панели из 8ми ячеек подключена лиферная ячейка 100а*ч. с той лишь разницей, что подключаю когда необходимо повышайку. И я даже не в курсе в какой степени заряженности находится сейчас ячейка :aga:
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    По слухам ровно такая же история получилась на том Лошарике, если кто еще помнит.
    Литий-ион в аккумуляторном отсеке.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    сову на глобус натянуть можно...
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Лишнее подтверждение: у стартерных реальная емкость раза в два ниже заявленной (так и по замерам выходит), а то что "раз и все" - похоже на переполюсованную банку.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да, но нет. Именно он, родимый.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ни "раз и все", а "раз, еще пол часа и все"
  10. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    еи есть возможность поменяйте на энергосберегающщий насос типа альфа 2 и прочее - сьэкономите на ибп и увеичите время автономной работы
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Тточно, свой насос выкиньте купите альфу за 9-10 тышш чтоб сэкономить максимум пару тышш на аккумуляторе :aga:
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Это просто совет-пожелание и все. У меня зарезервировано 6 энергосберегающих насосов для критичных контуров (солнечные коллекторы, камин, отопление, сброс тепла) от аккумулятора 200 а. ч - и я спокоен. Отказов не бывает.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а у меня домашний сервер может проработать автономно 2е суток потому как он не смотря на свои 12Tb дискового ужасно энергоффективный и питается напрямую от АКБ (минуя стадию 220V), но не бегать же теперь по всем топикам и предлагать всем избавиться от ужасно не эффективных классических комповых БП в пользу DC питальников.
    как зависят отказы от энергоэффективности насосов ?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
