АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Strangeman, вот в том и вопрос, надо ли держать литий под напряжением какое-то время, как свинец, или если дошло до 3.44 - то можно (и нужно) заряд отключать.
    Со свинцом-то понятно уже, там процессы медленные. Собственно говоря, именно это мне в нем не нравится.
    @VoronNew, а с балансирами, видимо, мне придется разобраться самому :)]
    пока с китайским поиграемся, потом видно будет.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Можно, но не нужно. Энергии после 3,44 и тем более после 3,5 совсем мизер, а для здоровья лития его лучше не заряжать до 100%. Хотите до 100% зарядить - держите в стадии CV при 3,65В пока ток до 0,05C не упадет. Устраивает примерно 90% и повышенный ресурс - отключаете заряд при 3,5В. Можете подержать при 5,5В - ещё несколько процентов влезет.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, я - мужик с часами! :)]
    Все время заряжаю свой шуруповерт с "самодельными" лиферами СС и по времени.
    Включаю самодельную заряду и ставлю в телефоне напоминалку минут на 20-30. Всё!
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У Вас нет комплектного ЗУ?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    дык это стопудово "трансформер" из металгидрида... там надо и штатную зарядку под литиевую химию перекраивать, а можно не перекраивать и просто по времени заряжать... Правда как определить сколько надо заряжать если заранее не знаешь насколько глубоко разрядился ? или каждый раз юзать девайс до "полного истощения" ?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Про 3,5V пожалуй соглашусь (но с условиями ;)), а вот про 3,44V готов подискутировать :aga:
    Всё зависит каким током давить, и от того какое состояние (внутреннее сопротивление) у лифера.
    Мои 10а*ч "фуфлопакетики" купленные для ранних экспериментов с лифером (4 года назад) даже на 0,2С улетают под 3,6V и потом дооолгооо тошнились на дозаряде. Потому как имеют сопротивление по 16mOm и выше...
    А вот если ячейки в идеале и имеют сопротивление по 0,2mOm (такое у высокоёмких бывает запросто) то можно хоть 1С вдувать и к 3,5V там будет почти под горлышко.
    Есть пачка типовых схем, которые с теми или иными вариациями повторяют на куче форумов. А можно попытаться "изобрести велосипед" даже на этом форуме были пара (а может и больше) таких изобретателей потом канувших в небытиё.. Правда могёт запатентовали чё и в коммерцию ударились :|:
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Можно сделать для себя, а можно понадеяться что кто-то сделал для тебя.
    Чтобы выбрать - желательно разобраться сначала.
    Например, сделать инвертор самостоятельно могу, но нет желания, заводские устраивают. А будут ли устраивать заводские балансиры - посмотрим.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    и как планируете оценивать? читать отзывы или пробовать сами?
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну вот вам и вариант решения "с часами": прерывистый заряд, если в момент паузы напряжение ХХ падает - заряд не окончен, заряжаем дальше.
    Сколько делать паузу, как падет напряжение при снятии заряда и т. д. - по графикам, которых, насколько понимаю, сейчас пока ни у кого нет.
    Значит, надо исследовать...
    Пробовать, конечно.
    Свинец - дешево и сердито, но долго. Компенсировать время заряда приходится увеличением емкости, ради снижения ее эффективного использования (дозаряд 15% быстрее, чем дозаряд 100%).
    Если лифер позволит принимать заряд от СП быстро - то можно существенно увеличить эффективность. Вот сегодня был солнечный день, можно было бы намного больше киловатт запасти.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Навалом. Но, тех, которые помещаются в чемоданчик с шуруповертом - всего два;). Шуруповерт переделан с никеля на лифер.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А у лифера даже заряженного по горлышко напряжение НРЦ со временем падает до ~3,35V в отличие от классического Li-ion где зарядил до 4,2V отключил зарядник оно если и упадёт то на пару соток...
    Потому как такие графики придётся делать для каждого аккумулятора (точнее даже ячейки).. У меня в одной сборке из ячеек из разных партий с разной степенью изношенности, чутка с разной ёмкостью и сопротивлением напруга без наддува падает по разному :aga:
    Лифер (если не полный убиток) не просто быстро принимает заряд, а он своей работой постоянно напоминает шо "зарядного тока много не бывает" :)] Сейчас уж не найду где тут выкладывал результаты заряда 4S сборки из цилиндриков 32650 с номиналом 5а*ч (с оспротивлением ~7mOm)... По памяти током 1С они полностью зарядились за ~1ч.30мин. если бы пожертвовать последними считанными процентами то былоб куда быстрее.
    А уж как лифер работает на разряд это просто чудо, можно только восхищаться https://www.forumhouse.ru/posts/24846743/ и это разряд ячеек (током 0,33С) у которых уже началось снижение ёмкости и они пришли с Тао в состоянии описываемом китайцами "микобарабан".
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это пока по-крупному в туалет не припёрло! ;):close::ogo::flag:
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
