АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Хороший балансир столько и должен стоить. Это не балансир дорогой, это банки очень дешевые.
    Мы тут с товарищами посовещались и решили, что Вам хватит того, что по ссылке выше.
  2. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    та ссылка на авито на батареи винстон сверху приводил, реальная ли цена, или пахнет разводом.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В этом большая мудрость - с дешевым больше вероятность потерять части батарейки намного раньше ожидаемых сроков. Да еще и при пользовании на всю энергоемкость.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Сами продавцы весьма вероятно плохо знают что продают. А качество тех конкретных элементов можно будет узнать только через личный опыт.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    хорошая цена, я лиотех по такой купил.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Позвоните, узнайте. Скорее всего реальная. Я примерно по похожей цене встречал разный литий в продаже. На развод не похоже.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну не скажите. Я часть своего свинца покупал через Авито из другого региона, продавец попался грамотнее некуда. Всё рассказал, пояснил. Мы с ним почти полчаса общались, так как я к вопросам телекоммуникации некоторым боком тоже имею отношение. Общий язык нашли. Продавцы они, знаете ли, сильно разные. Есть и утырки, не спорю. У таких в объявлении одно-два предложения без какой либо конкретики. Сами не знают что продают.
  8. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Короче ребята большое вам спасибо для себя решил так: сейчас покупаю эти банки с авито (не у этого так у другого продавца их там много) и балансир с али еще поищу может там есть с более большими токами, по емкости пускай пока будет 100 ач дития, а дальше посмотрим, как я понимаю, все чаще и чаще, из своего небольшого жизненного опыта, делать все надо своими руками и доходить своими извилинами, потому как никто, даже за деньги тебе твои хотели не удовлетворит. Еще раз большое спасибо.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Балансиры помощнее там есть. Но то именно балансиры, а не полноценное БМС, как по Вашей ссылке. Вам же, не имея опыта обращения с литием, крайне желательно брать именно БМС. Что бы не угрохать банки ненароком.
    Хозяин барин, но двести было бы сильно получше. Тут ведь ещё проблема в том, что потом, вероятно, не получится докупить лития с такими же параметрами. Это же не булочный магазин, в котором булку всегда можно купить. Захотите Вы через полгода увеличить ёмкость аккумуляторов и где искать тех продавцов с литием? Сегодня они есть, а завтра нет.
    Я так со свинцом попал. Пожадничал и взял 400 Ah, хотя хотел больше. А через пару месяцев решил, что хочу ещё, а продавца и след простыл. Кусал потом локти.
    Вам сотки хватит, если Вы верно подсчитали мощность своих приборов подключаемых к инвертору. Но прям впритык. Совсем без запаса.
  10. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Так как же быть с BMS брать тот что я вам уже показал, или все таки искать посильнее, а по поводу мощи приборов это данные, по китайскому ватт метру с начала лета за ним наблюдаю, все мощи знаю кроме насоса, на насос сказал паспортные данные 100 ватт, хотя как показывает практика скорее всего меньше.
  11. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    двести уже никак не потяну, потому как по большому счету в моем случае это просто баловство, мои хотелки, на них 36 косых отдать это очень дорого
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да.
  13. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    блин я только сейчас увидел у винсона напряжение 2,8-4 вольт, а у этой Китай платы оно другое 2,25-3,75 беда наверно она уже не подходит, или это норм.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Чего это вдруг? Всё подходит. Литий не требуется заряжать до 4 Вольт. На сайте производителя указаны крайние значения напряжения. В реальности же заряжать литий выше 3.5 Вольт нет почти никакого смысла. Он и при таком напряжении заряжен на 95 с лишним процентов. А уж выше 3.75 Вольт заряжать это вообще на свой страх и риск. Потому как стопроцентный заряд где-то в районе 3.65 Вольт наступает.
  15. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    А как же напряжение разряда у Китай штуки 2.35 а у банок 2.8 минимум.
    Qnbbm 4S/12 В литиевая батарея балансировки эквалайзер BMS для 3.2 В 3.7 В LIFEPO4, полимерный аккумулятор 12V24V36V48V72V144V192V288V и т. д.
    https://s.aliexpress.com/zM3IraMR
    (from AliExpress Android) нашел еще вот какую штуку активный балансир, тока Чего то не понятно как он работает, похоже просто делает напряжение во всех банках одинаковым, без защиты от перезарядки и переразрядки.
