АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Третий раз повторить, что хорошая система BMS с хорошими же токами балансировки стоит хороших денег? Или с двух раз запомните?
    Нет дешевых и хороших и мощных BMS. В природе нет. Я понимаю, что Вам за 20 круб хочется и литий взять и BMS к нему присовокупить и ещё на обмывку всей системы оставить. Но так не бывает. Как бы Вы не хотели. Дорого для Вас? Берите свинец. Хоть автомобильный. Дёшево на первоначальном этапе, но это ненадолго. И потом не жалуйтесь, что оно всё подохло в первый же год. Мы предупредили.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Можно и сотнями параллелить, ограничений нет. Но есть ограничение на мощность балансира этой БМС. Где та грань, за которой мощности не хватит для балансировки? Пёс её знает. Хватит для 40 цилиндров? А для 200?
    Спор ни о чём. Эта BMS для 18650 и она не обязана уметь балансировать банки по 100 А*ч. Это, в общем то, пояснение для @wcreader, если забыли. И если кто либо на свой страх и риск решил присовокупить данную BMS к более ёмким банкам, то надо докупать балансиры. Не потому, что BMS плохое и не потому, что литий плохой (сам по себе, как это пытается нам доказать WC), а просто потому, что данная BMS для цилиндриков изначально предназначена.
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А я вот не нашел балансиров в аккумуляторах для ноутбуков. Они в ноутбуке, или их нет вовсе?
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Их нет вовсе.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну вот теперь же понятно, что если батареи работают без балансиров, то балансир на 50 ма уж точно сможет обслужить достаточно большую емкость если батареи изначально подобраны. И теперь мне понятно, что тупо заменить банки на новые в ноуте не получится. Уж очень у них разброс большой.
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Если честно, то не понял вас совсем. Как связано отсутствие балансира в ноутах и 50мА для больших емкостей? И почему нельзя заменить банки в ноуте? По одной менять не стоит, а сразу 6, то почему бы и нет. Они стоят по 200р/шт.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Дык нормальные скоростные так могут. И пользует их в основном разная молодежь на эксперименты - леталку какую запустить или плавалку. Ну или поездить на таком.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Главное тама весьма отлично от величин токов балансения - главное тама в мудрости системы управления. Но хорошую литиевую батарейку делают из литиевых элементов и сообразной бмс. И долго это еще настраивают и подстраивают для приведения мудрости системы управления к нутренностям литиевой системы. А (нищие) любители собирают себе батарейки из каких-то где-то добытых литиевых элементов и где-то добытой типа бмс (очень дешевой от жадности и/или нищеты) потому срок службы такой самодельной системы может быть весьма отличен от промышленой литиевой батарейки со встроеной бмс от производителя батареи.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ото ж. В нормально производящих териториях только часть заводов делает литиевые элементы - а другая часть заводов тестит сделаные литиевые элементы для сбора данных под производство батарей из этих элементов. И третьи заводы уже собирают батареи из протестированых элементов. А тута похоже хотят взять отбраковку мусора с тестирующих заводов и после довешивания няньки-бмс какое-то время их еще использовать как батарейки.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот тут не поспоришь, действительно. При отсутствии мозгов и наличия желания тотальной экономии результат по эксплуатации лития будет плачевным, скорее всего.
    Дешевую Китайскую BMS с такими смешными токами нужно вешать или на очень хорошо подобранные по ёмкости ячейки или же докупать отдельно балансир, о чём уже писал.
    Литий можно без балансира совсем эксплуатировать. И без BMS. Я живой пример. Но умения для этого надо несравненно больше, чем есть у большинства пользователей. К сожалению.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Повторяю. Брак Лиотеха прекрасно эксплуатируется без всяких нянек. При умении. А если ещё и БМС нормальную навесить с балансиром, то к нему годами можно даже не подходить.
    Сдаётся мне, что о Щёлочи Вы знаете всё же немного больше, чем о Литии. :aga:
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это для одноэлементных приборов похоже. У меня женская особь в хозяйстве принесла и показала такой прибор - носимый источник питания (аккумулятор) с выходом 5в. Тама внутрях стоит один литиевый элемент 18650 и платка. Для батарей должны быть в продаже сборки элементов и цена должна быть за сборку вместо за штуку - например за 4 шт под около 12в.
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Это за один элемент 18650. Китайцы любят продавать их по 4шт. А где вы их использовать будете - это уже ваше дело. Я использую в фонариках и электронной сигарете. Все никак не соберусь шуруповерт под литий переделать.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Есть балансиры в ноутбучных аккумуляторах. Совмещены с BMS.
