АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Разбирал несколько батарей. Всегда одна-две банки никакие, остальные более-менее, а батарея уже не держит. Если бы стояли балансиры, все ячейки оставались бы примерно одинаковыми.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А если бы не стояли балансиры - те самые " никакие " ячейки давно бы ушли в перезаряд и наделали бы вам дел. Именно балансиры позволяют эксплуатировать в одной сборке сильно разбежавшиеся по емкости аккумуляторы.
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    В перезаряд им не дает BMS уйти, которая там есть.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    И часто ли Вы в ноутбуках встречали остановку процесса заряда по причине отключения аккумулятора BMS?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Посмотрите документацию на микросхему BMS из разобранной батареи и все поймете.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну если банки на 3 А/ч может работать без балансира, значит и 300 сможет? Сможет если будут подобраны столь же тщательно. Ну а 50 мА балансир стоит на всякий случай, для гарантии. А поскольку банки у нас говенные в основном, то понадобится он обязательно, и даже возможно мало его будет, ну так никто не говорит что можно ставить такие разношерстные банки в одну сборку. Да что я тут, вижу ниже уже все разобрали по полочкам.
    Ну вот вам живой пример, купил я этих 4 штуки розовеньких, якобы хороших батареек. зарядил, протестировал. разброс как по емкости так по внутреннему сопротивлению. Думаю из пары десятков даже двух одинаковых найти не смог бы. Мало того, полежали несколько месяцев, оказалось еще и саморазряд разный, одна вообще сильно упала по напряжению и ушла в отбраковку. Остальные три были засунуты в ноут. Посмотрим что получится. Теперь другой пример, разобрал аккумулятор ноутбука 20 летней давности. зарядил проверил, емкость в районе 1100 новые были на 1200, разброс тоже есть приличный. Внутреннее сопротивление плохонькое. Но за те же несколько месяцев у них саморазряд околонулевой, напряжение ровное до милливольта. Засунул я их в ноут, на 3 банках он отказался работать вообще, на 6 работает, но забраковал и предложил заменить, видимо высокое сопротивление слишком. Поэтому я подозреваю что новые банки быстренько разбалансируются и емкость батареи станет падать
    Я переделал, но там с балансиром. Пока не работали им, и даже не протестировал после переделки, так отдал, но крутит мощно.
    возможно, мне опознать не удалось. Лежит кучка БМС, не вижу элементов похожих на балансир.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    При каждой зарядке. У меня по перегреву отключала. 2 ноута с греющимися банками было.
  8. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Связался я с продавцом с авито, короче ситуация неоднозначная, банки есть, да вилсон, да 100 ач, да новые, но как он говорит что год выпуска у них 2012 год, так вот отсюда вопрос стоит ли связываться с новыми банками которые пролежали 5 лет, напомню что моя задача закрыть небольшой пробел перебоев в электроснабжении, и изредка пользоваться на зимней даче. Больно уж сладкая у них цена 4.5 килорубля за банку 100 ач, это очень круто.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А лучше ничего не будет. Лиотех тоже примерно тех же годов продавали. у меня 13 год вроде. и цена такая же точно получилась, а в среднем дороже продают при худшем качестве.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я купил литий от Лиотеха в 17 году, он тоже 12 года выпуска. То есть тоже пятилетний. Аккумуляторами я очень доволен, всем своим характеристикам они соответствуют.
    Походу у производителей лития фишка такая, вначале произвести кучу продукции, а потом годами ее распродавать. :)]
  11. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Подбираю АКБ для резервного питания пеллетного котла и насосов на даче.
    - Подключать буду к APC Smart UPS 3000
    - Нужно 4 АКБ 12В
    - Планирую суммарную емкость ~200 Ач
    - Электричество отключается ~6 раз в год
    Посоветовали мне Delta HRL 12-45/Delta HRL 12-55
    1) Насколько они подходят для этой задачи?
    2) Есть ли более дешевые варианты схожих характеристик?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Выдержка. Как коньяк, виски, кальвадос, вино в конце концов... ;)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ч. не ч.
    https://www.forumhouse.ru/search/23540588/?q=Delta+HRL&o=date&c[node]=1013
  14. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    я так понимаю у вас емкость чуть больше чем 100 ач, вы если не секрет почем брали, и какие, ну и есть ли еще там где брали.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Почем брал - по той цене уже нет. И она в любом случае выше, чем у обсуждаемого винстона. При более худших характеристиках лиотеха.
