АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ага. На заводе Лиотеха. 4 банки по 170 Ah Вам почти в 70 круб встанут. Немного в бюджет не укладываетесь, не? ;)
  2. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    ага совсем немного. :)
  3. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Короче все беру те банки
  4. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Вот еще кстати вопрос, если мне все таки емкости будет мало, то если я потом куплю такие же банки, можно ли их будет между собой сбалансировать
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    зачем? они же паралельно будут ставиться. Лишь бы они сами между собой сбалансировались.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Там нет резисторов типоразмера 1206?
    Если напряжение оставите прежнее и включите новую сборку параллельно со старой - можно.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    на одной плате есть на 200 ом. два...
    на других платах тоже есть пары резисторов более мелких, пар много. троек нигде нет.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Зачем такой колхоз? В таком случае получается две сборки по 4S каждая. На каждую нужен свой балансир, своя BMS. Меж тем куда проще два аккумулятора запараллелить и уже в таком виде собрать 4S сборку из таких 200 А*ч двойных банок. Чем и прекрасны банки небольших ёмкостей - масштабируемость прекрасная и из всех расходов при увеличении ёмкости только траты на перемычки и болты. Хочешь двести А*ч собирай, хочешь пятьсот. Предела нет. До той поры, пока мощности балансира будет хватать.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Можно. Как уже сказал - предела нет. Можете в параллель подключать сколь угодно банок и их уже последовательно соединять.
    Я Вам страшную тайну сейчас открою. При некотором умении подружить можно даже свинец с литием. Не смотря на то, что у них разное НРЦ. Только тссс, никому, это секрет. ;):)]
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    я с титанатом скрестил. причем столь извращенно, у меня при 24 вольтах он только в одном плече стоит.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В виде костыля для свинца?
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да просто что бы титанат не простаивал. так я его к авто и не прикрутил. А как костыль он просто замечательный. Совершенно мертвый аккумулятор ожил. Вот бы и на второе плечо воткнуть, может свинец вечным бы стал.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Последние новости. Разрядил аккумулятор, промерил, одна банка ниже других на 30 милливольт. Зарядил - банки идеально ровные. Значит балансир где то есть и он работает. В общем не все так плохо, и если хотя бы по емкости банки подобрать, то будут работать сносно.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неверно. Надо "...включите новые ячейки параллельно каждой старой...".
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сегодня случайно набрел на аккб НКЛБ-70, всего 15шт., 5 шт дали для пробы (денег не брали).
    Подскажите как их проверить (сейчас на них 0.38в, и почти пустые), как подготовить к пуску, и есть смысл ставить такие в систему резерва на 24в учитывая, что сами аки достанутся почти бесплатно, не больше 2000р за 15шт (предполагаю). Вообще, стоит связываться?
