АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Gennady71, посмотрите на саморазряд этого типа аккумулятора и прикиньте сколько будет в них оставаться скажем через месяц простоя. или сколько будет уходить в тепло при заряде ...
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Согласен. Действительно, нет особых проблем, если параллельно включены банки с разной емкостью, но емкости пар банок близки. Более того, если произвести измерение емкости каждой банки - можно подобрать пары так, что общий разбаланс nP батареи будет меньше, чем разбаланс 1P батарей.
    Вы уверены, что Вам удастся собрать такую систему?
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @VoronNew,
    Не соображаю я в параметрах АКБ, тоесть выходит для этого совсем все плохо?
    @Strangeman, еще 5 шт найти и получится собрать, а почему нет?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если еще 5 шт. найти - получится. Я исходил из того, что написано, поэтому удивился.
    Вам лучше было бы взять 10 шт. Для 5 шт Вам потребуется зарядное на 6В.
    Если банки пусты - Вам придется их залить электролитом, предварительно промыв. Все тонкости лучше изучить в профильной теме и там же задавать вопросы, если таковые возникнут.
    Если коротко - промыть, залить электролит, провести несколько КТЦ. Заряд током 20А 6 часов, разряд током 14А до 1В на аккумулятор. Получите остаточную емкость.
    Потом установите на зарядном ограничение напряжения 7,2В и оставьте сборку на сутки, через сутки измерьте ток, умножьте на 7,2 и на 4 - получите реальные потери в ВАшей будущей системе на поддержание заряда. Можете полученное значение разделить на 1000, умножить на 24, потом на 30, а потом на стоимость ЭЭ - получите месячные потери на поддержание в заряженном состоянии в рублях.
    Что касается саморазряда - он у всех щелочных великоват при максимальной заряженности и сильно падает при разряде.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Посмотрите описание контроллера и потом пройдитесь по дорожкам от соответствующих выводов.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Strangeman,
    Во, спасибо, разъяснили, хоть что то стало понятно.
    Один вопрос остался, можно ли использовать старый электролит или надо новый.
    Пока буду звонить и просить остаток забрать. хотяб 5шт.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если только побаловаться. Денежные расходы даже при бесплатных акках будут значительные, а трудовые вообще зашкаливают.
    уже нет смысла, судя по замерам они сбалансировались.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Guropes,
    Баловаться как то не хочется, вообщем тогда брать их не буду хоть и за даром, потом ведь придется их еще и выкидывать.
    Спасибо, просветили.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Денежные не так уж и велики, особенно, если не использовать для электролита ХЧ компоненты.
    Лично у меня самой большой проблемой оказалось найти нормальную воду.
    У меня уже не первый год щёлочь в резерве. Все никак не сменю на ЛЖФ.
    Можно, но не нужно, если не знаете его состояния.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Guropes,
    Собрал 10 банок, подключил пока зарядку для пробы, заряжаются.
    электролит старый
  11. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Кстати для защиты аккумуляторов заказал с Китая BMS (с функцией балансира) так как в BMS балансир очень слабый (ток всего 50 мА) заказал и балансир отдельно где токи балансировочные уже побольше (6 А, по моему). Вот теперь думаю как у меня это все будет совместно работать, не навредят ли BMS со встроенным балансирам отдельному балансиру?
    это балансир брал 4 штуки https://ru.aliexpress.com/item/lith.../1768384410.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.qMu5PW
    это BMS https://ru.aliexpress.com/item/4S-1...32778098260.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.qMu5PW
  12. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Ок BMS осознано взял 100 А (в пике 160 А) думаю что для моих целей этого будет достаточно, да и инвертор у меня не особо мощный. Все эти платы защиты до 100 А стоят примерно 1-1,5 тыс. рублей, а далее, то есть выше 100 ампер уже стоят 4,5-5 тыс. рублей, поэтому решил сэкономить, а то и так на эти игрушки уже денег ввали целую кучу.
  13. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы реально верите, что эта балалайка 100А выдержит? :no:
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Балансиры хорошие заказали. На счет 6А продавец врет, как обычно. Там честных 2.8 Ампера в максимуме. Но Ввм этого более чем достаточно. БМС ему мешать никак не будет.
