АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эт в тему по МАПам... то что цена отличается более чем в 2 раза не смущает? да и у МАПа 1,3квт долговременная моща только 800вт заявляется.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для спасиб есть кнопочка (ссылочка) снизу под оспасибливаемым сообщением. Это короче и информативней в деле выражения благодарности помогающим коллегам...
  3. Vasiliy__Klinov
    Vasiliy__Klinov
    Vasiliy__Klinov
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Что за они не знаю. Но по паспорту, массе и описанию - вполне пригодны. Только тока им столько на заряд как по паспорту не ставьте. 0.1С достаточно. И буферный подзаряд или отключать, или пониже. А сколько они проработают, вам никто не скажет.
  5. Vasiliy__Klinov
    Vasiliy__Klinov
    Vasiliy__Klinov
    А что делать если ИБП сам регулирует силу тока и указывается только максимальная сила тока зарядки ИБП - 15А, получается, только увеличивать емкость?
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да нет. 0.2С вполне штатный ток для AGM, но может немного сказаться на сроке службы. Все-таки для 65Ач это уже и 0.23С. Иначе да, увеличивать емкость. Ставить 150Ач
    Вот в том и отличия у МАП (вы спрашивали), что и типы алгоритмов заряда, и напряжения, и токи настраиваются пользователем :) Как всегда в жизни: не платишь за одно, заплати за другое ;)
  7. Vasiliy__Klinov
    Vasiliy__Klinov
    Vasiliy__Klinov
    Н@Osolemio,
    Правильно рассуждаете.
    Но поскольку к МАПу в любом случае нужен АКБ, правда один, то набор:
    МАП 1,3+1АКБ=около 30000 руб. (режим использования - включил и забыл). При бюджете ИБП порядка 10.000 руб. можно смело брать 2 АКБ емкостью от 65 А*ч и выше, и поскольку емкость системы из 2 АКБ все равно больше чем 1, то конечный выигрыш получается во времени автономной работы...А надежность устройства буду надеяться не подведет.
    А потом уже опытным путем можно последить за зарядным током на различных этапах зарядки и сделать свои выводы...
    В идеале конечно МАП+Лифер, но оооченььь дорого, да и для работы в качестве ИБП можно сказать и не нужно.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну слава Богу :)]
  9. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Вот еще какой вопрос нарисовался, пришел мне инвертор и батареи, изучил все возможные инструкции, и тут возник ряд вопросов, на которые чего то никак не могу найти ответы. На инверторе есть возможность ограничить (задать) напряжение отключения от АКБ как по минимуму так и по максимуму (то есть аккумуляторы LIFEPO4 4-и штуки включены последовательно по паспорту минимум 2,8 В на ячейку, максимум 4 В на ячейку, на сборку соответственно 11,2 В минимум 16 В максимум) так вот вопрос пределы на инверторе выставлять эти или все таки сузить диапазон (и как (на сколько)?
    и второй вопрос зарядное устройство трех стадийное это 1) ограничение тока диапазон 1-16 А
    2) ограничение напряжения 12-16 В
    3) стадия поддержки при пониженном напряжении 12-16 В (ток 1-6 А)
    отсюда вопрос какие параметры заряда выставлять для банок LIFEPO4 ВИЛСОН 100 А/ч ?
  10. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Добавлю кусок инструкции по зарядке.
    2. Подменю «Настройки заряда»: 2.1. “Напряжение заряда”. Напряжение, до которого АКБ первоначально заряжается. Может принимать значения в диапазоне от 12В до 16В. 2.2. “Поддерживающий заряд”. Напряжение, при котором сохраняется заряд предварительно заряженной АКБ. Может принимать значения в диапазоне от 12В до 16В. 2.3. “Ток заряда”. Максимальный ток заряда АКБ. Может принимать значения в диапазоне от 2А до 16А. 2.4. “Переключение на поддержку”. Порог тока заряда для переключения в режим поддерживающего заряда. Может принимать значения в диапазоне от 1А до 6А.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    13-15 ставьте, не ошибетесь.
    Ток заряда максимальный. Стадий по минимуму надо, напряжение всех стадий одинаковое. Ну это так, примерно, может кто дополнит, уточнит.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не надо столько, хоть производитель и разрешает. 3.6 для Лифера - милое дело. Всё, что выше, особо ёмкости Вам не добавит, а вот жизнь аккумуляторам сократит.
    И так тоже не надо. Когда на одной банке осталось 3 Вольта и меньше, то она уже почти пуста. Разряжать ниже 3 Вольт смысла нет. По хорошему, ниже 3.1 Вольта, для получения максимального ресурса, разряжать не стоит. Лифер основной заряд отдаёт при напряжении 3.2 Вольта. Так что ставьте отключение по низкому напряжению 12 Вольт, а если хотите, что бы аккумуляторы служили черт знает сколько лет, то 12.4 ставьте.
    Ток заряда любой, но чем больше, тем быстрее зарядите аккумуляторы.
    Вторая стадия заряда - 14.4-14.6 Вольта.
    Третья стадия Лиферу, по хорошему, не требуется. Есть возможность отключить её в Вашем ИБП? Да и вторую стадию требуется прекращать при падении зарядного тока до 2 Ампер. Но боюсь, что Ваш ИБП не настолько продвинут.
    Винстон. ;)
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну это Вы дали маху. Зачем, скажите мне на милость, на стадии Float иметь такое же напряжение, как при стадии Абсорбции? Что бы убить поскорее аккумулятор? Тогда да, верное решение. А если нет цели его убить, то " плавать " лиферу положено с напряжением 13.6 Вольта. Но, повторюсь, нафиг это не надо. У лифера саморазряд, что у комара нос. Маленький. Никакие флоаты ему не требуются. Зарядил, отключил. Через полгода достал, а он заряжен почти на все сто.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я Лиотеховский Лифер заряжал током 10 Ампер до достижения напряжения 3.6 Вольта и сразу отключал. Одна стадия, получается. Последующий разряд при таком заряде показывал 200 А*ч точно, глубже не разряжал, так как не было такого умысла. Номинальная ёмкость тех банок 200 А*ч.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А зачем ему вообще эти стадии? Заряжаем до напряжения балансировки. В лучшем случае вторая стадия с меньшим током. что бы балансиры не грузить. и все. Но это если настройки позволяют.
