АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Если аккумуляторы примерно одинаковой ёмкости (на что есть большие надежды), то не получим. Это раз. Разряжать до конца не надо, это два. С остаточным разбалансом справятся уже и китайские балансиры, это три. Ну и четыре это то, что Лифер всегда надо выравнивать по заряду, а не разряду.
    я лишь против того, что бы в работу шли аккумуляторы с одинаковым напряжением, но реальным зарядом, в процентах: 75/98/35/88 (пример). Надо балансировать.
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Че-то или я не догоняю, или... На фотках же последовательное соединение 4-х банок на 12В.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Напряжение на выходе любого источника тока равно напряжению на аккумуляторах, если в этот момент аккумуляторы могут усвоить тока больше, чем может выдать источник тока.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    На фотках да, последовательное. Но балансировка выполняется при параллельном соединении. Ёмкость суммируется.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нужно очень точное совпадение емкости, до процента например. Думаю что нормальные сборки так и подбираются, а то и точнее. Плюс еще совпадение по внутреннему сопротивлению.
    @Зdmax, по зарядке сварочником. при использовании полуавтомата, я получал при малом выходном напряжении на клеммах, огромный нерегулируемый ток. С обычным сварочником с электродами вроде получше было.
  6. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    У меня на даче сварочник Страт 160,
    Напряжение питающей сети, В 180-235
    Частота питающей сети, Гц 50/60
    ПВ, % 80
    Диапазон регулирования сварочного тока, А 30-160
    Потребляемая мощность, кВА 4,8 (ток потребления 25А)
    Напряжение холостого хода, В 62
    Надо будет привезти зарядить - сбалансировать приобретенные АКБ, а то с Али что-то долго идут BMS и балансир.
    Тем более ток на сварочнике регулируется
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У меня такой проблемы нет. Самый дешевый Китайский сварочный инвертор позволяет получать от 20А тока при любом напряжении. Меньше и не надо.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Обычно при меньше 30..35в.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это просто один из придуманых хозбыт способов гоняния кулонов через покупки. При этом подохнут первыми самые низковольтные по химии - через них пройдет больше кулонов.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    При любом напряжении аккумулятора, имел ввиду. Что при 12В, что при 3.2В.
    Через Лифер разрешено гонять токи до 3С. Вы нам тут кончайте задвигать. Купили бы что ли Лифер разнообразия ради, глядишь и посты грамотнее бы стали составлять. ;)
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Он зимой мерзнет.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Поговаривают (и я даже проверил), что Литий можно прям под нос себе поставить. в жилое помещение. И обогревать его тем, чем обогреваешься сам. Под землю закапывать больше не требуется. :)]
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    в основном ради этого его и купили. Но плюсов у него конечно гораздо больше.
  14. rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    rentgenologdzr
    Дзержинск
    Так и то и то уже есть просто еще в пути.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У него уже длинные провода от дядей. :)
