АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Спасибо, убедили !
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Возможно, я отношусь ко вторым, т. к. без конкретных цифр мне разобраться сложно.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я цифрам все равно не верю, всегда проверяю. К примеру если на тяговые поставить пробки и балансиры, то они становятся вообще на уровне необслуживаемых. Думаю тут никаких цифр не надо, достаточно просто отличного результата. А при неправильном режиме эксплуатации и пробки не спасут.
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Сейчас появились так называемые гибридные, AGM-gel аккумуляторы. Разница в цене незначительная. Чем они лучше или хуже обычных AGM и гелевых?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да вроде уже писали про них. Вроде бы чистая замануха. Народ уже наелся и того и другого говна, выпустили новое.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    вот уже два костыля за лишнюю плату надо добавлять.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @wcreader, аккумуляторы сами по себе уже костыли.
  8. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Вы сильно переоцениваете возможности ее батареи. Я же уже писал что каждая банка защищена тончайшим алюминиевым волоском 0.3мм... Чтобы сжечь такой предохранитель, нужен совсем невысокий ток. В батареях он не выше 6А на и всего пару секунд. Прямо связывать мощность двигателя к мощности батареи нельзя, ибо там все намного обстоит хитрее. Энтузиасты-самосборщики часто применяют такую оценку нагрузки на элемент в 5-7С. Но такие сборки служат максимум несколько месяцев до рекордного падения емкости, и на радость китайским продавцам высокотокового лития. Теперь, когда у меня эти банки уже на руках с микроскопическими следами от пресловутых волосков, можно уверенно говорить о токах 0.2С-2С.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А Маск силой мысли заставляет разгоняться Теслу быстрее бензиновых суперкаров :aga: ну не на токах же 0,2-2С она это делает :|:
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Не видел.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А я что-то в ступор впал. Как это может быть и зачем. Допустим, придумали технологию, позволяющую уже пропитавший стекломаты электролит загустить до состояния геля, но зачем? Он точно так же подсохнув потеряет контакт с электродом, как и обычный гель. в чем преимущество?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если их нет - проверять нечего :)
    Если тяговые использовать в качестве резервных с редкими отключениями - они тоже будут на уровне необслуживаемых. КМК, стоит сравнивать конкретные цифры в конкретных условиях, только тогда появится четкое понимание что для чего и почем.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Никак и незачем. Тут играет маркетинг и ничего более.
    EFB напомнить? Помните, как громко кричали, что это аналог AGM? Помните, какие чудо характеристики ему приписывали? А на поверку оказалось, что то банальный стартерный аккумулятор с такими же чахлыми и тонкими цельнотянутыми пластинами. А отличие от классического стартерного лишь в том, что положительную пластину обернули в конверт из полиэстера.
    Тут главное крикнуть погромче, что изобретён очередной чудо аккумулятор. А пока толпа разберётся в нюансах и деталях под шумок будет продано не мало аккумуляторов и на подходе уже будет очередное чудо изобретение.
    Завтра Литий со свинцом скрестят. Не удивляйтесь. LFP-Pb аккумулятор. Новая разработка Российских ученых. Огромное количество циклов и непревзойдённая стойкость к минусовым температурам. Может использоваться во многих сферах, так как абсолютно герметичен, не требует долива воды и не имеет эффекта памяти.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    НЕ, не будут. Саморазряд высок, плюс разный по банкам. Выравнивающий заряд периодически требуется, КТЦ требуется. Не выгодно их в резерв.
    Их потому и нет, потому что от условий эксплуатации будут различаться в разы.
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А как часто?
