АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Пушмэн,вот это предложение вам попалось? https://solar-tech.com.ua/complete-systems/avtonomnye-stancii/solnechnaya-stanciya-dlya-dachi-60-90-kwh.html
    Так там таблица есть, зимой обещают 1.2...1.4 кВт в день, а не 2.5... Я смотрел их прайсы, конторы подобного плана обычно делают надбавку на комплектующие всего +10% от цены на Алиэкспресс и мне выгодно было покупать у них солнечные панели, а не ждать месяц эти же панели, которые запросто могут быть с серьезными дефектами. Основной зароботок у них - проектирование, строительство и установка оборудования под ключ. Это может легко затмить стоимость самой солнечной системы.
  2. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    В общем никаких сверхрезультатов на разнице напряжений ~0,1-0,15В эти балансиры не выдают. Величина зарядного/разрядного тока похоже неимеет значения - только разница в напряжении мин и макс, при разнице напряжений ~0,1-0,15В балансировочный ток порядка 0.4-0.6А при разряде меньшая банка будет на эту величину меньше отдавать, при заряде больше принимать, с высокой банкой наоборот. Т. е. при токе разряда ~17А низкая отдает ~16,5A высокая ~17,5A.Ниже то что удалось замерить при разряде, причем вовсе необязательно что я отловил максимальные параметры которые имели место в тот момент, что там в голове коллективного разума 16 балансиров собранных из китайских комплектующих непонятно.
    низкая
    высокая
    ток балансировки
    низкая
    высокая
    балансировочный ток
  3. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Еще
    Балансиры не прям такие уж удобные для цилиндров - короткие проводки. Так что у меня получается мотня.
    какие-то банки постоянно разряжаются, какие-то заряжаются каким-то током)
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Перед сборкой выравнивали?
  5. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Это разряд сборки собранной из аккумуляторов которые пришли кусками сначала 8шт потом через месяц еще 4 шт и через месяц еще 4 шт, потом я их собрал, немного поигрался без балансиров (разряжал заряжал в районе 50-52) потом повесил балансиры и разрядил до 48В 17.1 амперами во время разряда и сделал эти замеры, потом уже не было такого разбега.
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Т. е. без выравнивания? Тогда с днём рождения вас)
  7. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    А что такого то? Я же разряжал мизерным током 17.1А, хотелось понять где отключатся низкие банки с этими балансирами в такой неблагоприятной ситуации, вышло около ~2.9. При заряде до 54.6В напряжение доходило на одной до 3.55 это при окончании флоата большим током (единицы ампер).Я оставил на ночь в режиме флоата ведь это режим в котором акб будет большую часть времени. На следующий день разбег был около 0.05В и банка на которой было 3.55В показала 3.44В при том же напряжении АКБ 54.6, перелилось видимо. Так что хотябы по напряжению банки будут более менее в комфортном диапазоне. На выходных посмотрю насколько изменилась ситуация. Сейчас все работает 90% времени в режиме флоата. На момент сборки по напряжению было 3.25-3.29, под нагрузкой всплыл больший разбег 0.1-0.15.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
  9. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
  10. evgel
    evgel
    evgel
    Вот с такой сборкой кто-нибудь имел дело?
  11. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    обычные тяговые акб, которые ставятся на эл кары
  12. evgel
    evgel
    evgel
    Спасибо, Капитан. Интересует опыт использования в контексте обсуждаемой темы.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так надо тогда больше вводных давать. А то ведь непонятно, Вы решили Б/У взять или новые? Если Б/У, то какова остаточная ёмкость?
    Скажу так. Если это новые аккумуляторы, то для автономного питания, а тем более резервного, это отличный выбор. Служить будут очень долго при не сложном уходе и грамотном циклировании. В резерве - более десяти лет. В автономных системах срок службы в циклах будет превышать тысячу циклов даже при довольно глубоком циклировании, а при небольшом - несколько тысяч.
    А вот если аккумуляторы Б/У, то тут сложнее. Остаточная ёмкость может быть крайне мала (а раньше их и не списывают, за редким исключением). По этой же причине у каждой банки будет своя текущая ёмкость, а значит, при последовательном соединении каждый разряд будет дико разбалансировать всю батарею. Придётся после каждого разряда проводить выравнивающий заряд. А это время, вонь, литры дистилята (не бесплатного) и КПД ниже плинтуса. Разное сопротивление, разный саморазряд. В общем, все минусы сильно поюзанных аккумуляторов. И очень быстрая дальнейшая деградация со всеми вытекающими из этого недостатками. Так что если это Б/У, то надо от продавца получить документальное подтверждение их остаточной ёмкости, количества отработанных циклов и условия их эксплуатации в прошлой жизни. В противном случае, есть шанс купить лом свинца в пластиковом контейнере по цене аккумулятора. Собственно, по этой причине я не раз отказывался от покупки таких аккумуляторов в Б/У состоянии, хотя возможность была.
  14. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Лиф ер нельзя в морозы заряжать?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Rerd, а вот ХЗ. где то пишут нельзя вообще, где то пишут большими токами нельзя. Да в общем то и морозы разные бывают.
    Сегодня в Питере неожиданно -10С и солнечный день. лифер с лоджии я не забирал и заряд шёл током до 20А.
