АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    микроарт это свинец в кислом из тюмени. тяговый.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    где-то да. но надо таки смотреть все параметры таких дел чтобы получить тако число - сколько разряжать в секундах и когда заряжать и др. это описано в стандарте на тяговый свинец в кислом - ГОСТ Р 52846-2007 (МЭК 60254-1:2005).
    5.5 Испытание на циклическую выносливость
    5.5.1 Испытание должно проводиться на образцах аккумуляторов, как указано в 5.1.
    5.5.2 После испытания на фактическую емкость по 5.2 и получения величины емкости, по крайней мере равной величине номинальной емкости, аккумуляторы должны заряжаться, как указано в 4.3.
    5.5.3 Затем аккумуляторы/моноблочные батареи присоединяют к устройству, где они в течение всего испытания подвергаются непрерывной серии циклов, каждый из которых состоит:
    5.5.3.1 Аккумуляторы с вентиляционными отверстиями:
    - разряд в течение 3 ч током (А)=(A·ч)/4 (ч);
    - заряд в течение 9 ч сразу после разряда, обеспечивающего батарее зарядную емкость, как определено в таблице 1, ток в конце заряда - не более (А)=(A·ч)/16,66 (ч).
    5.5.4 После каждой серии из (50±5) циклов аккумуляторы/моноблочные батареи должны подвергаться испытанию на емкость в соответствии с 5.2.
    Испытание следует считать завершенным, если в результате этого испытания откорректированная емкость составит менее 0,8 во время двух серий подряд из (50±5) циклов каждая.
    5.5.5 Надежность в циклах - количество завершенных циклов до конца первой из двух последних серий. Количество циклов должно быть, по крайней мере, равно заявленному производителем.
    при уходе от параметров стандарта могет быть намного хужее. хотя 0.8 от купленых ач через 1500 раз это тоже хорошо еще хотя бы при тех параметрах по времени.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А как Вы видите официально продажу б/у аккумуляторов, ещё наверное гарантию захотите. Хотя продавать можно как лом, а гарантию давать на вес.
    Кстати у этих банок по паспорту 2000 циклов и проехали они достаточно.
    Не всё так сладко как Вы думаете, в основном живут на 20%, при предоставлении скидки в размере 10% теряется 50% прибыли. Как понимаете продавец с авито зарабатывает поболее, при этом имеет кэш, не платит налоги и не несёт никаких гарантий.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Альтермолог, та неее я всё написанное Вами я прекрасно понимаю, я не понимаю покупателей которые хотят по цене как с рук, но из магазина с гарантией и шоб в красивой упаковке.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня сейчас есть возможность продать парочку б/у Xtender XTM 3500-24 2012 года рождения, владелец хочет 80т.р./шт, я ему говорю что это дорого для б/у и предлагаю всем по 50000руб, так и то никто не берёт.
  6. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Интересное предложение. Панель управления идёт в комплекте?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет, конечно, но она есть если что.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В резерве?
    Почему?
  9. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Нет, тот, про которого речь, уже давно в стадии насыщения :aga:
    К тому же у него временно подменный "аккум" был :)]
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я имел в виду резервную систему.
    Хотя и с циклированием, если меньше одного цикла в день, вполне может быть.
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @Strangeman, не догнали вы про что речь шла...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Cегодня случился "цирк с конями"... принимали партию аккумов для ИБП под маркой ВОСТОК СК-1226. Так вот пришли аккумуляторы 3х разных производителей (визуально отличаются верхней частью аккума)..
    При заявленном весе 8,2кг +\-3% реальное взвешивание показало
    1 тип - 7,6кг :no:
    2 тип - 7,75кг :no:
    3 тип - 8,75кг :hndshk:
    На промере веса решили не останавливаться и сразу с морозца промерили внутреннее сопротивление (да я в курсе что надо бы им дать отогреться, но сравнение интересно и на морозе). Итак судя по мануалу штатно одно должно быть 11mOm а имеем:
    1 тип 12,94V 16mOm
    2 тип 12,9V 14mOm
    3 тип 12,84V 9mOm
    само собой от аккума к акуму оно колеблется, но не критично.
    Благо 3го типа оказалось 3\4 всей партии. остальные отправили под замену. Этот самый 3й тип своими раздельными клапанными крышками напоминает CSB и Yuasa.
    зы. к завтра отогреются и я начну промеры реальной ёмкости всех трёх типов (надеюсь успеть до того как приедет замена).
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    О как. сюююрпрайз...
    Притащили сегодня калиброванные весы и оказалось, что весы на которые мы вчера таскали аккумы занижают показания аж на ~300г. :close:
    ну больше свинца не меньше :)
    поставил на 5ч разряд нормированный для этих АКБ током 4,59А один из аккумов подлежащих замене.
    на фото 4,64А, но судя по клещам UNI-T реально там 4,59А
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я своим клещам настолько не доверяю. Кстати, попробуйте при фиксированном токе их перевернуть и сравнить показания + и -.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, Да всяко пробовал, переворачивал и мерил на минусе. если правильно понял при замере на плюсе надо так чтоб "вход" был снизу. если сверху то занижает (и прилично), на минусе всё наоборот :|:
    Сравнивал показания с ваттметром с приличным уровнем точности.
    С трудом "накашляв" 21а*ч аккум разрядился.
