АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    О! Т. е. асимметрия - болезнь всех датчиков тока на эффекте Холла. Я когда стенд делал, запарился ее компенсировать, пришлось хитрый алгоритм коррекции "на лету" сочинять, потом на клещах это увидел (у меня UT200) и решил больше с этими датчиками не связываться.
  2. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Подтверждаю. При измерении токоизмерительными клещами постоянного тока "прямо" и "обратно" показания кардинально различаются.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня собрал в 24V 2 цепочки, в одну поставил аккумы с минимальной разницей по сопротвлению типа 7,95mOm и 7,98mOm, а во вторую пару поставил 7,85mOm и 8,33mOm и подключил обе к одному ИБП.
    В результате на первой цепочке под наддувом разница 0,01V, а на второй ~0,12V.
    Запустил ИБП на разряд с нагрузкой 400вт (4 лампы накаливания). В момент старта с низкоомной сборки тёк ток 10,67А а с высокоомной 9,22А. Через час работы ток выровнялся, а вот разбег между аккумами внутри ячейки как был так и остался.
    В общем похоже подтверждается смысл подбора аккумов в цепочки не по ёмкости а по сопротивлению.
    Сегодня после разряда оставлю ИБП заряжать аккумы и в понедельник посмотрю на разбег. А потом ещё цикл другой чтоб понять - разбег усугубится или таки аккумы подровняются.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ндя. вот так облом... Сегодня позвонил поставщик и сказал, что у Энергона (я так понимаю Восток это их приватная марка) на складе нет больше аккумов с "пробочками" то есть именно тех которые изображены в описании товара в том числе и на их сайте. И остались только те которые мы хотим сбагрить\обменять, причём не понятно который из 2х видов. Я так понимаю заказывать у приличного ОЕМ производителя довольно накладно и пошли по пути "оптимизации расходов" то есть заказа более фуфлыжного товара и продажи его под той же маркой\моделью.
    Сегодня оттестировал 2й тип тот что имеет вес 8кг (на первом косячном взвешивании 7,75кг) и с ним всё куда лучше чем с типом 1.
    На фото результат теста и крышка аккума. У типа 1 крышка точно такая же, но маркировка не по центру как у типа 2, а смещена к краю.
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Всем привет! Всё собирался покупать аккумуляторы, но понимаю, что до лета старые не дотянут. Выбрал несколько гелевых и AGM примерно одной ценовой линейки. Что посоветуете?
    1). 12В Prosolar-R RA12-200D Аккумулятор AGM 24738 р.
    2). 12В АККУМУЛЯТОР DJM 12200 ЦЕНА: AGM 25480 Р.
    1.) 12В Prosolar-R RA12-200AG Аккумулятор AGM-гель
    25194 р.
    2.) 12В Аккумулятор Prosolar-R RA12-200DG гель
    27532 р.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Alexeich, может такое
    DJM 12250 26569р. (да у Вас цена может на него отличаться, но там откуда я взял эту разница между 200а*ч и 250а*ч менее 3т.р.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @Alexeich, при таких диких расценках я бы уже в сторону Лифера смотрел.
    А если же по теме Вашего вопроса, то в автономные-резервные системы лучше AGM. GEL можно нечаянно убить неправильным зарядом. А Prosolar это будет или Leoch- не сильно важно. Аккумуляторы примерно одного уровня.
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Свои первые гелевые аккумуляторы я покупал в Москве, т. к. в Краснодаре цены были выше даже с учётом доставки ТК. Сейчас тот же Leoch DJM 12200 у нас меньше 21 т. р. а в Москве больше 25 т. р. Или я что-то не то смотрю?
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Если покупаешь аккумуляторы на месте, их можно проверить, в т. ч. и на принадлежность к одной партии, что рекомендуется. А удалённо, через интернет, можно надеяться только на порядочность продавца.
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    У меня панелей на 1.2 Вт, номинал. По факту, естественно, немного меньше. Стояли 2 аккумулятора по 220А*ч,соединённые последовательно (24В). Какие лучше брать Леочи, на 200 или 250 А*ч?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    странный вопрос - само собой 250а*ч, в них в каждой свинца на 10кг больше потом с большей выгодой на цветмет сдадите! :aga: А если серьёзно то за прибавку менее чем 15% стоимости (я бы сказал даже ближе к 10%) получить плюсом 25% ёмкости вполне себе выгодное вложение не так ли?
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Начал обзванивать московские фирмы на предмет заказа аккумуляторов. В одной из них настоятельно рекомендовали для альтернативной энергетики CHALLENGER G12-200H. Мониторю, что это такое.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Alexeich, это гелевик на 200а*ч который скорее всего подороже леоча на 250а*ч.
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Меня как-то насторожила эта фраза: " Для ЦИКЛИЧЕСКОГО использования срок службы ограничен 200-250 циклами "заряд-разряд" - а это при ежедневном использовании менее года!"
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Alexeich, ну а скажем 350-400 не насторожит ? этож тоже не сильно больше года :)
    ктож Вас заставляет устраивать 100% разряд ?
    разряжайте на 50% и получите уже поболе года (картинка из мануала леоча 200а*ч)
    зы. чёт в челленджер геля маловато положили, вес 200а*ч аккума всего 58,5кг. некоторые стартерники 190а*ч столько весят. Вот Haze 200а*ч гелевый уже ништяк 66кг.
