АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    На запрос, какой даты выпуска аккумуляторы ответили дословно:
    "Уточнили у склада по поводу даты производства аккумуляторов - май 2017 года.
    Свежее нет даже на складе у эксклюзивного импортёра."
    Это приемлимо?
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Для хорошего AGM аккумулятора из относительно чистого свинца - да, вполне.
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Требуется ли на этот срок подзарядка нового аккумулятора, хранящегося на складе?
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @Alexeich, не обязательно. Можете сразу вводить в эксплуатацию.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а часом не пробовали мануал по этому аккуму почитать? https://www.ups-mag.ru/upload/images/leoch/djm/djm12250 .pdf (пробел убрать)
    в нём есть ответ в картинках на ваш вопрос
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вчера привезли на замену 15 коробок (30 аккумов) Восток 26а*ч. Пока везли с Москвы до Питера штук 6 аккумов было разбито вдрызбаган (трещины в пол корпуса с торчащими пластинами и сочащимся электролитом) ещё 8 различные мелкие сколы и вмятины. Причём в Москве грузилось всё на поддоне замотанное плёнкой, ко мне приехало в виде коробок россыпью в кузове газели :close:
    Водила молчит как партизан о том что произошло с поддоном, на вопрос почему часть коробок вскрыта ответил "типа я же должен был знать что везу" :ogo:
    Ну а теперь собственно об аккумах.
    фото 1 - самый правильный аккум тот что тип 3.
    фото 2 - тип 1 самый фуфель то что сейчас поставляется Энергоном под мулькой СК-1226 на тесте накашлял 21,1а*ч
    фото 3 - тип 2 середняк на тесте выдал 23,2 а*ч
    фото 4 - на тестировании тип 3.
    фото 5 - разница в показаниях вольтметра в тестере и внешнего (ооочень точный)
    фото 6 - самая феерия, как это прокомментировать я не знаю... изначально ток был выставлен в соответствии с мануалом 4,56А, но под конец рабочего дня когда понял что не успеваю выкрутил на 5А.
    Правда сравнение не совсем корректное тип 1 и 2 тестировались после 2х суток отогревания без подзаряда (но они и приехали с напругой 12,94-12,98V) а тип 3 имел по приходу 12,83V и тестируемый аккум поработал пару циклов в ИБП и постоял "под наддувом" выходные. В понедельник я его отстегнул от ИБП и только сегодня поставил на разряд.
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Я не то имел ввиду. Если аккумуляторы долго хранятся на складе (в нормальных условиях, естественно) до года, должны ли они подзаряжаться во время хранения?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Судя по вот этому, нет.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сейчас гарантийный срок хранения любых нормальных AGM аккумуляторов не менее года. Никто их за этот срок, при соблюдении условий хранения, подзаряжать не будет.
  10. kharitonovs
    kharitonovs
    kharitonovs
    Добрый день!
    проконсультируйте пожалуйста по выбору аккумулятора, если не сложно: 3,5 года назад поставил инвертор с 2-мя аккумуляторами 100мА системы AGM, через 2 года доставил еще 2 таких же, сейчас время разряда при моих потреблениях 4 часа, нужно увеличить время работы, вопрос: поставить еще 2 таких же или заменить первые два?
    планировал покупку гелевых, читал, что они более долговечны, т. к. их саморазряд меньше, это так?
  11. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Если 12В система, то можно параллелить любое разумное количество аккумуляторов с любой остаточной емкостью, все будет в плюс. Главное, что бы среди этого зоопарка не попался с закороченной банкой - он угробит всю сборку. А вот если 24 В система - то крайне желательно пары составить из АКБ вообще из одной партии и с равной емкостью.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Мне не сложно. Но советовать Вам тип аккумулятора уже смысла нет, так как Вы используете AGM, так что тут без вариантов докупать их дальше. Тем более, что это один из оптимальных вариантов для небольших систем, хоть и дорогой.
    Советовать по маркам тоже смысла нет, это уже реклама получается.
    Так что советовать то?
    По хорошему, аккумуляторы надо изъять из системы и проверить их на остаточную ёмкость. Вполне возможно, что там уже ничего нет. И оставив их в системе Вы больше навредите, чем сделаете лучше.
    Отчасти. В циклах они чуть более выигрышнее смотрятся, чем AGM. Но их очень легко убить неправильной зарядкой, чего в таких системах не всегда получается соблюсти. Если учесть, что они стоят дороже AGM, то цена 1 кВт*ч с них получается даже выше, чем у AGM. Овчинка выделки не стоит.
  13. kharitonovs
    kharitonovs
    kharitonovs
    посоветовать все же стоит, я же буду покупать, так лучше достаточно качественный (можно в личку)
    а вот оставить/убрать мнения полярны у вас и Roftru, в чем будет вред?
    система 12В
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kharitonovs, совет Вам дали одинаковый - в 12V систему в параллель можно добавлять аккумы. Но желательно устроить проверку "на вшивость" хотяб самых старых на предмет саморазряда. А то может оказаться что они мало того что сами не работают так ещё и просаживают более живые.
    Ну и относительно GEL и AGM у них немного разные зарядные параметры так что оставайтесь в пределах одной технологии.
  15. kharitonovs
    kharitonovs
    kharitonovs
