АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. kharitonovs
    kharitonovs
    kharitonovs
    Добрый день!
    пытался найти как проверить емкость данных аккумуляторов, но так и не нашел, ткните пожалуйста, где написано как это сделать
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kharitonovs, разряжаем либо электронной нагрузкой которая умеет считать а*ч и вт*ч типа такой https://ru.aliexpress.com/item/150W-DC-Digital-voltmeter-Constant-Current-Electronic-Load-200V-20A-Tester-Discharge-meter-car-battery-Capacity/32822372034.html
    Либо чтоб заряд в тепло не переводить почём зря в разрыв между аккумами и инвертором такое https://ru.aliexpress.com/item/AC-300V-100A-Accurate-Energy-Meter-Voltage-Current-Power-Voltmeter-Ammeter-Greem-Backlight-Overload-Alarm-Function/32819133911.html и сливаем аккум на полезную нагрузку.
  3. kharitonovs
    kharitonovs
    kharitonovs
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Продолжаю эксперименты с электронной нагрузкой и ~5ч разрядом (когда как получается так как заранее не предугадать что выдаст аккум).
    Вроде уже публиковал но пусть будет и тут для сравнения результат правильного аккума Восток СK-1226 (первые 2 фото)
    И результат средне фуфлыжного аккумулятора Восток (следующие 2 фото).
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Дальше решил сравнить, а что же лучше новый аккум 26а*ч или 3-4 годовалые HR аккумы из сборок APC и прогнал тест свежевыдранных из RBC31 аккумов Long (им чуть меньше 3х лет) гонял сборку из 4шт.
    Но эксперимент слегка усложнил - разряжал не постоянным током, а постоянной нагрузкой (75-76вт периодически её корректируя по мере падения напряжения увеличивая ток) причём как видно нагрузка прилично больше чем у 26а*ч. Результат LONG на первых 2х фото.
    Следом решил прогнать сборку из 4х BB Battery вчера вынутых из ИБП (эти отработали ~3,5 года) результат следующие 2 фото.
    Как по мне вывод очевиден - сборка из 4х БУшек держитя молодцом :)
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Раз новые ИБП по большей части 24V решил попробовать собрать сборку поприличнее из ББишек, к каждому аккуму подпаял провод на 1,5квадрата, на провода обжал наконечники ТМЛ 10-5-5 и подцепил на тест к старому APC. К сожалению подобрать 12 аккумов чтоб сделать из них идеально сбалансированные по сопротивлению 2 "плеча" не удалось и при подключении к ИБП на одной сборке 13,6V на другой ~14V :(
    Для решения этой проблемы заказал с Али активный батарейный эквализер на 24V заодно посмотрю как он в работе.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @VoronNew, а что это за такой чудесный разрядник АКБ? 10А может разрядный ток держать?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Jabber, Да я вродь уже не раз на неё давал ссылку. Тама народ в комментах к обзору перетирает таки может она 100вт или не может, я часами гонял 120-130вт :) (искомые 10А) хотя в общем то китайцами заявлено 150вт.
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/55378.html
    Ну и как написано в обзоре она подлежит разгону до 20А так как не имеет програмного ограничения.
    Надо сменить кулер и допаять пару мосфетов в параллель к стоящему.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    копирайт ставьте! а то аффтар обидится ;)
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    На полученных аккумуляторах напряжение по 13В. Это нормально?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    даже очень. А особенно учитывая сезон. Только надо писать какой тип. АГМ, гель и выше может быть.
    Мне летом новенькие агм с завода приходили - муха не сидела - 13.4 было.
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    AGM.
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Так что в результате купили, по чем и где?
