АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    При этом здесь где то писалось что АГМ не так капризны к условиям заряда чем гель? Я лично агм рассматриваю.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это когда на постоянной основе.
    Свинцово-кислотный аккумулятор должен полностью заряжаться после любого разряда. Всё, что не соответствует этому требованию и есть недозаряд. Отсюда и снижение срока эксплуатации. Этим и плох свинец. Стадия Absorption очень длительная (1/3 времени основного заряда с нуля), но надо завершить ее полностью. Не завершили - недозаряд, снижение срока.
    Разряд более 30 процентов уже существенно снижает срок эксплуатации. В циклах.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не к условиям, а к параметрам. Не дохнут от перезаряда. С гелем в этом плане чуть сложнее, "кипятить" его нельзя.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я и не говорил, что причина в том, что был гель. Более того, описание проблемы, насколько мне помнится, не было подробным. Просто человек пожаловался, что после заряда гелевого аккумулятора на морозе его разнесло. Кто-то ответил, что сталкивался с такими проблемами.
    Это было несколько лет тому назад и искать сейчас то сообще - дело неблагодарное. Я предположил, что для каких-то конкретных моделей мороз может быть проблемой. Почему-то производитель написал, что не ниже нуля.
    В то же время вполне допускаю, что тот гелевый по факту был AGM и раздуло его не в процессе заряда на морозе и вообще не в процессе заряда, а в процессе долгого стояния в разряженном состоянии, т. е. проблема известная и типичная. Просто человек заметил ее уже после заряда.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот, лучше и не скажешь. Четко уловили мою мысль. Плюсую.
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Сразу сделать это для АКБ, стоящих в циклическом режиме проблематично, разве что использовать для полной зарядки генератор.
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго дня всем!
    Пожалуйста, подскажите, какие нужны характеристики ИБП для насоса Wilo PW-175EA.
    В интернете пишут, что потребляемая мощность - 400 Вт при токе 1,54 А. Пробовал цеплять его на ИБП от компа на 500 Вт, не тянет.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    обычно у ИБП "для компа" цифирь в названии обозначает не вт, а VA. Так что Ваш 500VA в лучшем случае 350вт (или запросто всего 300вт).
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Так, тогда понятно, почему не потянул. Тогда на сколько ВА мне надо ИБП, с учётом пускового тока?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если Вы знаете термин "пусковой ток насоса"- должны знать, и насколько он превышает паспортный у Вашего насоса.
    Вопрос слишком конкретный, чтоб за Вас кто-то искал в инете. Обычно или находят ТТХ и подбирают ИБП, или, что чаще- берут ИБП try&buy и проверяют- тянет в реальности нагрузку или нет. Высший пилотаж- взять ваттметр с измерением пикового тока.
    Потом захотите подключить к ИБП ещё что-то? Берите с запасом по основным Вашим критериям (правильный заряд АКБ и/или надёжность и/или низкое собственное потребление и т. д.)...
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Знание термина ещё ничего не значит. И поиск тоже не даёт ответа на то, какой пусковой ток у движка. Это получается, что надо собрать коллекцию из ИБП от меньшего к большему, в поисках нужного? Куда смотреть хотя бы, чтобы ИБП подобрать?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Etanol, неужели в даташите на насос не указан MAX ток ? я вот на шильдике у компрессорного кондея видел указанные MAX 97А и рядышком куда более скромные типовые.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Бывают типовые соотношения пусковой и стартовой мощности для разных видов устройств с двигателями. Бывают знакомые, у которых есть авометры с фиксацией пиковых значений.
    У Вас какие главные критерии выбора ИБП кроме гарантированного пуска насоса?
    Если начать курить темы типа
    https://www.forumhouse.ru/threads/383929/
    https://www.forumhouse.ru/threads/380939/
    и т. п.
    - можно и с ума сойти от обилия информации, нюансов и подводных камней.
  14. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Прошу извинить если не по теме. Но может кому пригодится. В 2010 году приобрёл 5 аккумуляторов 185 Ач, в те времена были перебои с ЭЭ. Решил подключить их к компьютерным блокам для бесперебойного питания. После нескольких отключений ЭЭ аккумуляторы приказали долго жить, никакая зарядка не помогала. Поставил на АКБ крест :|:. Но в 2017 почитав этот форум сделал соответствующие выводы решил попробовать оживить аккумуляторы. Не знаю на сколько их оживил, но заряда что в них имеется мне хватает. Для меня показателем может служить то, что спокойно завожу дизель генератор. Попозже надеюсь что освою тему по проверке АКБ. Для поддержания аккумуляторов в рабочем состоянии с подручных средств сделал устройство для этого. Фото этого устройства прилагаю. Применил импульсный БП и корпус от CD-ROM. Один вольтметр служит нагрузкой БП, второй при отключении питания показывает состояние АКБ.
    Особенно хочу выразить благодарность @3Dmax за его очень полезные советы.
  15. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Как оживление происходило?
