Помидоры (агротехника) - 15
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Лифтанутый, 08.03.17.
  1. Utiatka
    Utiatka
    Utiatka
    Елена, полив из шланга прямо под кусты или рядом?
    Надежда1303, ой, спасибо - что то я не подумала про поисковик то :|: - сразу с вопросами. Посмотрю. Просто, когда на форуме - у реальных людей спрашиваешь, а когда просто поиском - иногда такая ерунда вылезает).
  2. Utiatka
    Utiatka
    Utiatka
    Я можно еще позанудствую)? Если грядка теплая и в нее всего много положено и греет - как глубоко помидор сможет в такую грядку корни пустить? Это уже не к вопросу полива, а к вопросу комфортности помидорьих корней. Он все равно в глубину полезет (не обожжется, все-таки?) или от того, что там внутри тепло, пустит корни ближе к поверхности? Мульча, безусловно, планируется - из травы. Достаточно у него в таких условиях корневая разовьется?
    Извините, если вопросы не очень умные или это не принципиально, но мне, правда, интересно).
  3. YSLena
    YSLena
    Лена
    YSLena
    Лена
    Харьков
    Я поливаю междурядье. Делаю широкий ровчик между кустами и заливаю его водой. Напор не сильный (он у нас сильным и не бывает). Стараюсь, чтобы было замульчировано. Прямо под кусты из шланга не лью, т. к. при этом оголяются корни.
    Вода из дачного водопровода, проложенного по поверхности. Пока доходит до участков, успевает нагреться.
  4. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Utiatka, Когда и сколько поливать конкретно не скажет никто-всё зависит от почвы и пр. именно на Вашем участке.
  5. Utiatka
    Utiatka
    Utiatka
    Ясно, спасибо. У нас скважина, напор приличный и вода ледяная. Но - если мне поставят на возвышение кубик пластиковый, из него шланг и, наверное, получится как раз подходяще.
  6. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    изначально были в 0.65 объеме, пересадила в 3 литра самый большой только (он 15 дек посажен был), остальные если и пересаживала то не больше чем в литровый. я смотрю на свои и они вполне нормально выглядят, могут как мне кажется еще месяц просидеть так. если соберусь на этих выхах посажу декабрьский в ОГ. я пока выставила их на улицу чтоб привыкали к суровой жизни на улице:)].
    все зависит от того есть ли у вас место дома. но определенно если есть место хотя бы парочку перевалить в больший объем можно.
  7. Светлана48
    Светлана48
    Светлана48
    дача Серпухов
    Открывать-закрывать - нет проблем, я всё лето на даче. Он волнуется, что герметично не сможет сделать и вода будет подтекать через верхнюю форточку.
  8. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    Клала по- разному. Если грядка долгосрочная, то туда шли в качестве основы спиленные деревья и кусты 10 см в диаметре не более), далее обрезки малины и всё, что хорошо перепревает - листья, трава, сорняки и т. д...) Обязательно полить ускорителем перепревания.
    Если грядка на один год - то без брёвен всё то же самое.
  9. Cахарок
    Cахарок
    Cахарок
    Калуга
    сверху тёплого пирога должно быть не менее 40 см земли в помидорах. Там они и распределяются пока есть подогрев.
  10. Cахарок
    Cахарок
    Cахарок
    Калуга
    сверху мульчируйте грядки сеном, что бы почва сильно не пересыхала.
  11. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    Аналогично у меня, я все лето коротким шлангом из куба теплой водой поливала теплицу :super: И поливала помидоры, кстати, примерно раз в неделю - помидоры были замульчированы газетами, перцы - травой. Помидорам много воды не нужно, а перцы поливала чаще.
  12. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    Вспомнила еще из комментария той огородницы, что пять лет сажает вершки-корешки, что она верхушки насколько можно дольше держит в воде, стаканчики с землей сажает за три недели до высадки!.. Пишет, что таким образом экономит, опять же, место, и регулирует объем корней - лишнее перед посадкой просто обрезает. Вдруг кому пригодится:)
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Не понял. Она срезает верхушки, ставит их в воду, потом - сразу в грунт на ПМЖ? Или опять в рассадную емкость?
  14. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    Так и есть!.. Срезает и в воду, потом, за 3 недели до высадки на ПМЖ, высаживает из воды в стаканчики!..
    Подправила сообщение, а то и правда, непонятно написала:)
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я думал - и на видео смотрел - что из воды высаживают сразу в грунт на ПМЖ.
