Помидоры (агротехника) - 15
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Лифтанутый, 08.03.17.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Пока не знаю -совсем еще малы, пусть резвятся;). Стараюсь сажать после 15 марта, а получается "как всегда" - супруга не выдерживает:aga:
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Третьяковский малиновый кистевой и Краснее красного.
  3. miss_O
    miss_O
    miss_O
    М.О. дача Сергиево Посадский район
    Дело в том что помидоры не одного возраста. В 2х литрах помидоры более ранние (первая волна), из макушек, более крупные и толстые, корни дают очень мощно, им и 3 литра дай - всё корнями оплетут. В 1 литре рассада основная, посажена на месяц позже, раза в 3 меньше, ей 1 литра хватает. В рост, поэтому, в теплице они идут соответственно своему возрасту. Ранние идут конечно мощнее. Ну для этого их и садили - для более раннего урожая.
  4. YSLena
    YSLena
    Лена
    YSLena
    Лена
    Харьков
    Вспомните внимательно, что изменилось в сравнении с прошлым годом:
    Почвосмесь? Температурный режим? Влажность? Тара? Сроки посева?
    На всякий случай проверьте семена на всхожесть. Замочите во влажной туалетной бумаге, накройте пакетом, чтобы не пересохли, и следите за ними. Но если семена разных сортов и все не всходят - проблема не в них.
    Пресеять ещё не поздно. Я своих ещё половину не высеяла
  5. 0990616923
    0990616923
    Спасибо огромное за ответ я думаю все таки причина в земле, посмотрела на соседей и как они землю с огорода взяла, и перемешала с песком и покупной землей
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @0990616923, я так землю тоже использую. Но при посл пересадке, уже подросшую рассаду. И пропариваю Ее заранее, за месяц до высадки.
  7. YSLena
    YSLena
    Лена
    YSLena
    Лена
    Харьков
    @0990616923, Если вы уверены, что не было ни пересушивания, ни перелива, ни переохлаждения, тогда да
    Хотя я тоже смешиваю свою землю с покупной. Промораживаю и ту, и другую, больше никак не обрабатываю.
    Пока сроки позволяют - покупайте новый грунт и пересевайте
  8. paraskeva
    paraskeva
    paraskeva
    Сегодня, пересаживая томаты, столкнулась с интересным фактом: сажала все семена сухими, часть в ящик с землёй, часть в улитку из подложки, в один день, в одну почвосмесь. Рассада из подложки имела корневую разветвлённую и в два раза длиннее, чем рассада в ящике, центральный корешок уже снизу вылез из подложки на несколько см (Ширина подложки была как рулон туалетной бумаги). Для себя решила, что в подложке им было теплее и дно не мешало развитию корневой. Получается все нужно сажать в подложку.
  9. Белятка
    Белятка
    Белятка
    Арзамас
    Скажите пожалуйста, можно ли при пикировке рассады вниз положить таблеточку глиокладина. Она говорят предохраняет от вирусов.
  10. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Глиокладин положить можно - только он используется для подавления возбудителей грибных заболеваний в почве - от вирусов не спасает.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @ДаОляЯ, я давно смотрел этот ролик, но из объяснений - для чего резать-то - ничего не понял. Пока не посмотрел Климцеву.
    Есть продолжение - уже урожай снимает. Урожайность на обрезанных впечатляет. Но вот кисти совсем не опустились - на одном уровне.
  12. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Если заглубить только до семядольных листочков, то разница по высоте не будет заметна. Не поняла: а контрольные экземпляры она совсем не заглубляет?
  13. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Я поняла, что одну, первую пикировку она делала всем классическую. Потом у части томатов провела повторную отрезанием ствола.
    У китайцев в ролике показана пром. теплица и они делают одну пикировку вот этим самым способом. Как я поняла - экономят время и силы. Это ж быстрей! Могу ошибаться.
    Просто размышлизм. Подсемядольное листьев не имеет. Семядольные тоже особо не нужны. можно по первый настоящий заглубить. А чего 10-15 см ствола пропадает зря, пусть на корни идёт!
    Ну мы так и так заглубляем, 100 лет уж как. Но так торможение в росте гораздо сильнее. И, возможно, включается гипотетический фактор переключения с вегетативного на продуктивный тип роста.
  14. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    У нее семядольные листья высоко от земли, не похоже, чтобы сколько-нибудь заглубила раньше (при первой пикировке? до съемки видео). Первичные корни самые слабые у томата, неудивительно, что на этих растениях урожай поменьше. Выше по стеблю томат наращивает более мощные корни. Если она не заглубляла их позже, конечно.
    Ну да :). Сравнить отрезанные и не отрезанные, но заглубленные - будет ли разница?
    Китайцам в теплице проще, конечно, отрезать и воткнуть, чем пересаживать. Тем более влажность в теплице можно повысить и стаканчики сверху не одевать.
  15. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Так Сергей настаивает на приоритете именно основных, а не адвентивных корней.
    Выше и ствол становится толще, соответственно и корни более мощные может отрастить.
    Не знаю, может физиология тут и имеет значение (скорее отвлеченное), но нам-то важен, в конце-концов, урожай. Вот и изыскиваем (методом тыка) :aga:.
    На высоте, конечно, не скажется. Возможно ту совсем другие факторы играют. Я пока кроме как переключения с вегетативного типа по причине стресса, не знаю, что предположить.
    Буду у себя сравнивать с обычной пикировкой с заглублением стебля, иначе зачем тогда огород городить?
