Помидоры (агротехника) - 15
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Лифтанутый, 08.03.17.
  1. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Ну да, это я и имею в виду.
  2. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Если отрезать, поможет ли это переключиться на дополнительные корни? Вообще, я их тоже отрезаю, правда, после формирования дополнительных (при последующих пересадках).
  3. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Интересно! Сравнивали, это увеличивает урожай против простой пикировки?
    В этом случае и риски выпадения сеянцев после обрезки сводятся к 0.
  4. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Своё мнение уже озвучивала, дополняю по поводу вышесказанного. (Чтоб начинающие могли сравнивать и выбирать).
    Высота туалетной бумаги примерно 9 см, насыпь в моем пивном стакане была менее 8. Вот такой корень. Пожалуй, поболе того, что в подложке. По моим подсчетам "получается, что всё нужно сажать"... в пивной стакан :)].
    А вот про ящик, или моим определением - общежитие, я почти согласна. Хотя и там, при корректном изъятии (например, после размачивания в воде) можно увидеть хорошую корневую массу.
    Но у меня "общежитие" было для других целей. Нужно было просто из некоторого количества растений выбрать более развитые.
  5. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Если по-китайски - то, конечно, не скажется. А если отрезать до 4-5 листа снизу, да еще заглубить на 1-2 для создания корней - то снижение высоты растения значительна! Как я уже сказала, для меня это - цель. Вот "общежитие".
    Мелкие растения уже убраны. Из оставшихся возьму верхушки. Корешки в этом стаканчике совсем мелкие и пересаживать, даже с заглублением, не имеет смысла. Укореню просто верхушки. Уходит на это всего неделя. Дальше растут как обычные растения. Но ниже ростом, с более мочковатой и плотной корневой.
    Специально эксперимент не проводила. Теоретически урожай может увеличиться (в теплице) за счет экономии пространства и возможности для растения заложить больше кистей. В ОГ, думаю, без разницы. Цветы томат будет закладывать в соответствии со своим сортотипом. Положено ему через два листа - не будет же он закладывать соцветие через лист:faq:.
    Вот так сейчас стоят верхушки. Просто стакан. А было - стакан плюс растение см 18-20.
  6. paraskeva
    paraskeva
    paraskeva
    @Nadanna,
    Согласна, против пивного стакана не поспоришь, :hndshk:но для себя ищу вариант покомпактнее, т. к. Рассады много, подоконников мало, :faq: везти подросшую рассаду далеко:(, поэтому для меня улитки и пелёнки удобный вариант.
  7. МУРЧАЛКА
    МУРЧАЛКА
    МУРЧАЛКА
    М.О.Ногинск
    Обрезанная рассада.
    Эксперимент проведен для выяснения, можно ли уменьшить рост высоких томатов для удобства перевозки и ускорить плодоношение. Урожайность не интересовала от слова «совсем».
    Дано два сорта
    1) «Искры пламени», высота 2 метра среднепоздний,
    2) «Премиум» F1 высота 70-80 см, ранний 90-95 дней.
    3) Замочены 31.01, посажены 01.02, взошли 5-6 февраля в 100 граммовых стаканчиках каждый,
    4) 15 февраля в фазе двух настоящих листочков пересажены в 300 гр. стаканы. Не думала я тогда еще над ними издеваться.
    5) 25 февраля отрезала по семядоли. Убрала первый настоящий лист и заглубила по начало второго настоящего листа. Посадила сразу в землю в 300 гр стаканчик, в пакет и в сумрак. Стояли с проветриванием 2 недели. Как только снимешь пакет раньше 2-х недель листья сразу обвисают. Два других отрезанных саженца тех же сроков и сортов были поставлены в воду для отращивания корней и на следующий же день окончательно и бесповоротно умерли. Наверно и им надо было одеть пакет?
    6) Тем не менее первые два обрезку перенесли и укоренились. Что получилось: заглубление рассады до второго настоящего листа на стадии ранней рассады. По времени потеря 2-3 недель. Сажать надо раньше. Но это лучше чем заглубление при высадке WP_20170319_15_23_17_Pro.jpg WP_20170319_15_19_16_Pro.jpg Посмотреть вложение 4824961 Посмотреть вложение 4824961 Посмотреть вложение 4824961 в теплицу. То есть посадив раньше чем обычно на 2-3 недели, обрезав и пересадив по новой мы получаем рассаду с более низкой закладкой первой кисти.
    7) Думаю высоких так укоротить можно до 3- 4 настоящего листа.
    8) Сейчас попробую вставить фото. Что-то у меня с этим проблемы.
  8. ленусичек
    ленусичек
    ленусичек
    Санкт-петербург
    @Nadanna,Ваши верхушки в стаканы сразу посажены? без образования корней в воде? сколько они под пленочкой будут сидеть?
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @МУРЧАЛКА, т. е., обрезанные верхушки не в воду, а сразу в землю?
  10. МУРЧАЛКА
    МУРЧАЛКА
    МУРЧАЛКА
    М.О.Ногинск
    Что было в воде написано в посте выше. Лучше в землю в 100-гр стаканчик в пакет, а лучше под пленку стрейч. Через неделю видно в прозрачном стаканчике толстые корешки у стенок. Думаю Nadanna делает более правильно, меньшая листовая масса позволяет раньше укорениться растению.
    Мне тоже везти рассаду далеко, за 240 км. Высота рассады имеет огромное значение.
  11. Laini
    Laini
    Laini
    Дмитров
    Температура 22-25, стоит у южного окна и досвечиваю, влажность 90, поливаю из пульверизатора раз в 2-3 дня, но стеллаж стоит под пленкой - пытаюсь так зеленушки от кошек уберечь. Из-за лишней влажности так тянутся? Планирую пересаживать чуть позже в ёмкости побольше - стоит заглубить ножку?
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Laini, мало света. Вот и все
  13. Laini
    Laini
    Laini
    Дмитров
    @ArmadRS, спасибо, больше пока неоткуда взять. Как ещё поправить положение? Снизить влажность?
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Laini, влажностью вытягивание не получится исправить. Сколько дней с момента всхода прошло?
    И пересадите срочно из картонных ячеек
  15. Laini
    Laini
    Laini
    Дмитров
    10.03 проклюнувшиеся сажала, значит, неделя грубо
