Помидоры (агротехника) - 15
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Лифтанутый, 08.03.17.
  1. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    У меня в прошлом сезоне от Седека каждая вторая томатина была желтая, причем плоды бледные и водянистые, а каждая первая, вот это розовое картофельное чудо. Ну розовые помидорки хоть кушать можно было. В общем свой неликвид они распродали под красивыми картинками.
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Tam Tamka, прошлой весною заклеивала обычным скотчем. На год хватило. Этой весною алюминиевым проклеила.
  3. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Для меня тоже все просто:aga:,:hndshk:. Только вот пасынки на поздний урожай в наших местах не "прокатывает":aga:. В июле уже выщипывают цветы, т. к. бесперспективные. Поэтому от пасынков "навар" невелик. Можно, если земли много. И рук рабочих:aga:. У меня на всё-про-всё 2 сотки.
    Про кисть согласна. Не в том смысле, что, если она ниже, то урожай выше. А что в принципе у растения есть возможность больше кистей заложить.
    Макушки можно и в воду, и просто так укоренять. Это по наитию. Вот сфотографировала зачатки корешков над почвой. Верхушка была прикрыта пленкой, там была подходящая влажность. Просто демонстрирую, что и без воды хорошо укореняются, в земле.
    А далее - укорененная верхушка и родной корень с пасынком. Оставила просто для эксперимента, посмотреть, сколько на пасынке будет кистей по сравнению с верхушкой. Хотя и хочется выкинуть:aga:. Кстати, тут два разных пивных стакана. Тот, который выше, мне больше нравится. Он и тверже. А такие (пониже) купила в магазине - не нравятся. Мягкие, хлипкие и шире.
  4. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Вот такое же мнение моё. Если и подсыпАть землю к стволикам в стаканчиках, то не позже месяца до высадки. Если за 2-3 недели, то корешки не успевают нарасти. Тогда зачем весь этот гемор. Лишняя земля, тяжесть в стаканах, а толку ноль. Корешки интенсивно нарастают при отсутствии "родных". Поэтому сейчас мои как сидят в объеме земли полстакана - так и будут еще недели три. Буду по погоде смотреть. Когда можно будет в теплицу вывезти.
  5. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Надо смотреть по своим квартирным условиям. Нужно наращивать корни, поэтому в районе стакана должно быть не меньше 23 град (это мое личное наблюдение, не правило). Так что не важно, окно или подсветка. Опрыскивать не надо, если укрыты сверху. А поливать по мере необходимости. Чтоб земелька влажная была, но не мокрая.
  6. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Что-то мои верхушки стоят, зеленеют, корни наращивают и не жалуются:)].
    И вот с этим согласна :hndshk::
  7. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    nikolay_ch, попробуйте опрыскать Цирконом по инструкции, он увеличит площадь листа и направит питание в корень. Часто увлекаться не стоит, но на какое-то время растения тормознут немного, задумаются. И опрыскивать только на ночь, и лампы выключить. На свету Циркон практически не работает, погуглите, почитайте о нем и примите для себя решение. Есть еще Атлет, но я как-то от него отказалась, один раз попробовала и решила, что не мое это. Можно через 5 дней удалять по одному семядольному сначала листику, потом частично листовые пластинки подрезать. Растение кинет силы на заживление ранок и тоже притормозит рост.
  8. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
    Лучше заткнуть газетой. Каждый год так делаю, тем более этой макулатуры в каждом подъезде полно.
  9. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Ни в коем случае не пропагандируем! Каждый выбирает сам агротехнику. (Как уже говорила, дай мне даром подложку и домой привези - все равно улитки крутить не стану! :)])
    Если у человека тепло, светло и место подоконниково-столово-полковое позволяет, то, конечно, выращивает растения на родных корнях и не задумывается. У тех, кто вершкует:aga:, есть на то причины. Вот мои растения для примера. Не обрезанное и уже укорененная верхушка. Возраст одинаков. Но на подоконнике еще недели три им быть. Конечно, более низкое мне выгоднее содержать. Стакан 14 см. Растение (не обрезанное) даже больше. И еще подрастет. Лес на подоконнике! :aga:
    Вот стоят верхушки, обрезанные порядка 17-20 дней назад. К переезду подрастут как раз как надо.
  10. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Nadanna , а вы специально таким методом сажаете или вынужденно? Растения стрессуют я думаю, на урожайности наверное скажется. Расскажите потом, оправдывает ли этот метод себя. Я тоже раньше сажала в конце февраля рассаду, но часто теряла первую кисть или она замирала, как например на Благовесте ф1. Теперь сдвинула сроки высева на 10-15 марта и не даю рассадкам жировать, т. е. полив минимальный, подкормок практически нет, если не считать опрыскивание по грунту фитоспорином, или минимальные совсем дозы, если ощущается нехватка какого-либо элемента в почве. Вообщем эксперимент Ваш интересен, если другого выхода нет .
  11. miss_O
    miss_O
    miss_O
    М.О. дача Сергиево Посадский район
    Под сообщением звёздочка, курсор на неё и отправить в избранное. Это сообщение у вас остаётся. Туда ставишь то, что будешь перечитывать в дальнейшем.
    20150609_133523.jpg Черрик чёрный 20150629_144726.jpg Дб или царский или чёрный, я тогда специально не фоткала, вот нашла, где видно. что кисти почти на бутылках. Количество кистей. не считала. Больше всего кистей было на ДБ чёрном, не меньше десяти, его и ели с июня. Сравнивать не получилось - был один, а корень от него отдала соседке по даче. Я в прошлом году помидоров на ранние сажала штук 6 и макушек было соответственно штуки 4. Основные сажала позже, укорачивая при каждой перевалке нижнюю половину корней фото от 09.06. 20150609_133624.jpg 20150609_133441.jpg а это хурма ранняя фото от 29.06 20150629_144642.jpg ДБ царский второй волны . 20150629_144613.jpg фото от 29.06, ещё зелёный. Урожай был только на нижних кистях, все кисти выше чем дверь теплицы не опылились.
    Собственно это основная причина. Теплица совковая, вентиляция только через дверь. Все кисти выше не опыляются. Поэтому раньше при каждой перевалке отрезала низ корней и заглубляла. Но при посадке макушками отрезаешь сразу больше - 3-4 листа и кисть соответственно ниже.
  12. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Смотря когда была рассыпана и в каком количестве. Лучше сделать тест на кислотность почвы лакмусовой бумажкой, предварительно грунт перемешав. И там решать уже.
  13. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Чтобы вода не кисла, в нее добавляют уголь кусочками или таблетками. Я таким образом черенкую герань. И тепло должно быть в районе образования корней.
  14. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    У меня сказывается. Отрицательно. Поэтому специально так не делаю.
  15. Tam Tamka
    Tam Tamka
    Tam Tamka
    Чехов
    А вот мои эксперименты.
    Те, кто больше- не обрезанные, а меньше по "китайскому" методу, под семядоли чикнутые и укоренённые. Срок посева одинаков.
    Буду сравнивать урожай.
    Ещё сидят макушки укореняются.
    Все испробую, все изведаю в этом сезоне
