Помидоры (агротехника) - 15
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Лифтанутый, 08.03.17.
  1. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Да простят нас тут томатоводы:|:, для перцев и баклов пойдет при температуре от 16 градусов. При 14 гр. перцы замирают в росте и могут сбросить цветы и завязи. Уж очень эти культуры теплолюбивые...
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Молодец, спасибо за вопрос. Отвечаю.
    В прошлый год дожди достали так, что вымокло все нахрен. У меня прудик на участке, поэтому особо не переживал, карпятам по-барабану осадки. А у соседа все томаты погибли. Не интересно наступать на грабли.
    ИМХА такая - высокие гряды, сверху пленка 100мкм, с боков спанбонд, чтобы не задохнулись.
    Полив как я хочу, а не хляби небесные. Как-то так.
  3. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    А что им при 14 в грунте то делать? Чай не за полярным кругом живем! Летом не бывает 14, а весной и осенью у нас не бывает баклажан и перцев в ОГ
  4. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Бонус, у Вас лампа-то мощная над перцами? Не сожжете листики? Они ведь кроме света еще и тепло гонят, вроде бы. У меня над перцами люмка висит так в 30-40 см, им комфортно:)
  5. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Предлагаю два комплекта одежки ! Один на дождливое лето (Ваш вариант) и другой - на засушливое (мой вариант)
    П. С. прибыль от продажи делим пополам! :)]
  6. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    А у нас летом по ночам и 4 градуса бывает. Живем на Северо-Западе.
    Спасаемся теплыми парничками и укрытием в два ряда: укрывной+пленка от 200 мкр.
  7. парус144
    парус144
    парус144
    Восток Подмосковья
    Если делать пленку сверху то нагретому воздуху некуда деваться, он как бы в мешке. Растения сильно страдают от жары. Спанбонд с боков продувается, что плохо в холодную погоду. Сначало полностью накравал теплицу спандбондом, но в ней было прохладно из за ветров. Вот и пришла в голову идея сделать укрытие из разных материалов. Для перцев и баклажан такой вариант вообще идеален, фитофтора их не трогает, ну а для томатов, я же писал, есть пленка на случай дождливой погоды.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Имел ввиду несколько иную картину страданий рассады.
    Воздух нагревается благодаря пленке, независимо есть Солнце или закрыто облаками. УФ работает:super:
    Земля нагревается - воздусь выходит из парничка слева и справа, подразумевая, что крыша из пленки, а боковины из спанбонда. Воздусь выходит в боковинки. Какой тут может образоваться мешок?
    Что-то не вдупляю, разъясните, лпиз:hello:
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Можно я попробую?
    Представьте себе арочную теплицу. Стен нет - вместо них спанбонд, есть только арка сверху из ПК. Через стены все вроде продувается. Но в самом верху, в арке, стоит горячий воздух. Очень горячий - может быть и +70 и +80. И от этого воздуха вниз идет жар. Как от горячего утюга - вы его не касаетесь, но жар то чувствуете. Вот от этого жара растения могут погореть.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Думаю над минитеплицей. Большая есть - 2,5 м высоты, есть две теплички типа тоннель высотой по пояс, укрытые спанбондом. Эту хочу что-то среднее между большой и малыми, высотой примерно 1,3 м. Укрыта будет плёнкой "Светлица", по торцам двери с обеих сторон. Весь замысел в том, чтобы плёнку не сваривать, единым куском, она шириной 4 м. Чтобы ходить - посередине дорожка будет прорыта на штык лопаты.
    Две грядки, огороженные по периметру доской, к которой и крепится плёнка степплером через ленту. Дуги - арматура. продольная жёсткость - та же арматура, скреплённая с дугами стяжками. Каркас из досок ставится на кирпичи, чем обеспечивается вентиляция снизу и через двери. Каркас заанкерен, чтобы не унесло ветром, защита от парусности - перетяжки из полипропиленового шнура, привязанные к кирпичам.
    Тепличка простецкая, вот только времени на сборку может не оказаться, хотя при наличии материалов такую за день легко собрать.
  11. парус144
    парус144
    парус144
    Восток Подмосковья
    Ну что же вдупляйтесь. Первое: работают не ультрофиолетовые лучи, а инфрокрасные (тепловые) лучи. Второе: именно они нагревают воздух в теплице, а пленка только задерживает теплый воздух. Третье: воздух действительно выходит через боковины, но дело в том, что скорость нагрева воздуха значительно опережает скорость его замещения. Направление горячего воздуха строго в верх, где он и застаивается образуя мешок. Поэтому чтобы удержать нужную температуру при "слабом" солнце открываем форточки, при более интенсивном уже открываем двери. И наконец при самом ярком солнце либо снимаем пленку, либо накрываем ее по верх спондбондом. Кстати на юге, при интенсивном солнце, укрывают крышу теплицы сеткой по верху пленки.
  12. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    А на этот случай, устроили в своей ПК теплице раздвижную крышу. От конька можно выдвигать ее на желаемое расстояние в обе стороны. На зиму можно совсем снимать.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Работает весь спектр излучения, а не только ультрафиолетовый и инфракрасный. Инфракрасные лучи, как раз, плохо проходят сквозь плёнку и в теплицу проникает только часть их.
    Воздух они вообще не нагревают, потому что он прозрачен для лучей. Нагревается земля в теплице, а от неё уже воздух путём теплопередачи и за счёт переотражённого землёй излучения в инфракрасном спектре. Вот эти инфракрасные лучи так же, как инфракрасные извне, не могут покинуть теплицу и отражаются от плёнки назад.
    Т. о., воздух в теплице нагревается из-за того, что плёнка не даёт улетучиться тёплому воздуху в верхние слои атмосферы и из-за инфракрасного излучения земли.
    Впрочем, в целом, Вы картину перегрева правильно описали, под куполом горячему воздуху деваться некуда, поэтому если вентиляционные отверстия только в нижней части теплицы - они не эффективны. Для эффективной вентиляции обязательно надо форточки на самом верху и внизу, тогда возникает устойчивая тяга из нижних в верхние, типа как в печке (поддувало и труба).
  14. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    А я готовую купила на алиэкспресс, пару штук 003.JPG На малявок хватает:)
  15. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    А оно вам надо? Это сооружение для каких целей? Неудобно, имхо.
