Помидоры (агротехника) - 15
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Лифтанутый, 08.03.17.
  1. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    У меня просто Клубника. Наверное из этой же серии. Все рассадинки худые, длинные, листики вроде помидорные, но какие то не такие. Расстояние между листиками большое, хоть и стоят на самом лучшем месте. У томатов, стоящих вторым-третьим рядом, междоузлия нормальные. Считаю это сортовая особенность.
  2. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    У нас каркас слабоват, профиль оцинкованный. Боюсь сплющит, если снега много навалит и налипнет. А зимой мы на дачу не ездим.
    А так я на эту пленку давно засматриваюсь.
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Сандра71, у меня два года теплице под поликарбонатом. Нет изменений. сегодня фото делала:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Надо врезать форточку-автомат.
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    да бывает и двух дверей не хватает, а форточка есть в холке.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поэтому буду сшивать полиэтилен 100мкм и спанбонд 60гр/м2 вручную. Ничего особо сложного нет. Но сочетаются два в одном - проникновение солнечной радиации в почву с минимальными потерями (стекло или два слоя ПК далеко не айс) и автоматическое проветривание по торцам, благодаря спанбонду. Полиэтилен самый лучший в этом смысле "оградитель" от осадков, тумана и прочей влажности. В идеале два слоя ПЭ с зазором сантиметра 2. Но дороговато...
    Лениво только это делать производителю. Надо нанимать работниц, швейные машинки...еще неизвестно, потянет ли потенциальный покупатель 350 за ПЭ, 250 за спанбонд, 500 сшить...продавцу 30 процентовдоцентов...перевозка...в игого выйдет...даже считать не буду, богатым нафиг не надо, бедные инет не читают.
  7. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Согласна. Тоже замечала, что старые сорта (без названий, народные) сердцевидного типа имеют слабенькие, худенькие кустики. Эти Клубники, скорее всего, тоже родом из тех старых Бычьих сердец.
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    все проще, как установится постоянная температура снимаем ПК от низа высотой 1м на
    двух листах на сторону и все :super:
  9. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Совет по обрыванию цветков при высадке рассады относится к томатам генеративного типа, если их высаживать с цветками может произойти уклон в сторону слишком сильного генеративного развития растения.
    Напротив растения имеющие преимущественно вегетативный тип желательно высаживать с цветущей первой кистью это сдвинет развитие томата в генеративную сторону - предотвратит так называемое "жирование".
    Во вложении статья из журнала "Вестник овощевода" - генеративный или вегетативный тип развития растений томата.
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @OSergeyOSV, поняла. То есть у тех, которые тянутся, тонкие и звонкие, можно удалить первую кисть.
  11. Laini
    Laini
    Laini
    Дмитров
    IMG_2802.JPG IMG_2803.JPG Подскажите, что приключилось:
    Утром были зеленые все, к ночи многие стали вот такие, с желтеющими верхними листами. Сутки назад, тоже к ночи, обрызгала Байкалом ЭМ1 по инструкции (1мл на 1 л воды) - Байкал им не пошёл или наоборот пошёл, а чего то вроде азота не хватает?
    Поливаю раз в неделю обильно, стоят на южном подоконнике без допподсветки.
  12. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    В инструкции к какому то гибриду-полудету видел требование обязательно удалять цветущую кисть при пересадке. Может досрочно завершковаться.
  13. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    обрывать не листву, а цветочную кисть. мотивация следующая: пересадка в ОГ или теплицу - это стресс для томата, а тут еще и кисть, поэтому и рекомендуют оборвать. как правило, томаты не сбрасывают кисти. этот совет касаемо индетов, за детов не скажу.
  14. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    к концу лета он развершкуется, но будет уже поздно:)] я посмотрю этим летом, успеют ли мои деты отдать еще один урожай до осени.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Первый год, как покрыл "Светлицей", окна в теплицу не стал открывать на зиму, чтобы земля не промёрзла. Всё что добился - снег таял, а потом замерзал, так что плёнка провисала и на ней образовались большие льдины, настолько большие, что я с трудом потом мог их вытащить из этих провисов. Половину вытащил и бросил - изнемог, тогда стал просто разбивать их изнутри шваброй, так что раздоманные куски съезжали вниз (у меня теплица в виде шатра). Боялся порежут плёнку внизу, но ничего, устояла, даже не растянулась.
    В этом году уже не стал форточки закрывать, поэтому снег не таял и шапки снега просто стряхивал той же шваброй изнутри.
