Помидоры (агротехника) - 15
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Лифтанутый, 08.03.17.
  1. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    При дефиците фосфора будет наблюдатся межжилковая пятнистность фиолетового цвета.
    Если у вас используется достаточно мощная досветка, то скорее всего именно с этим и связана такая окраска растений, во вложении файл "Функции и свойства антоцианов в растении" - посмотрите раздел - "Функции антоцианов в растении" я думаю это как раз ваш случай.
  2. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Не сортовая. Это у всех, и деты в новой земле тоже с фиолетовыми стволиками лезут... свежепикированные.
  3. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Спасибо.
    Да, они под подсветкой стоят, 12-ти часовой... Светодиоды солнечного спектра, что-то в этом роде.
  4. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Вы советуете сократить им световой день?
  5. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Попробуйте часть растений переставить в другие условия освещённости, я думаю четырёх дней будет достаточно чтобы увидеть разницу, если причина именно в досветке.
    Основной массе рассады световой день сокращать не надо.
    Мощность и спектр досветки какие?
  6. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Понятия не имею. Подобрана методом тыка как то, под чем в прошлом году лучше всего рассада росла (подарили нам)
    Cветильник cветодиодный потолочный EcoSpace EL-ДВО-01-036-3080-40Н
    С сайта производителя -
    Индекс цветопередачи, Rа ›80
    Цв. температура 3500-4700К (Нейтральный) 3600±5%, тестировали, соответствует заявленному
    Цветовой поток 3630 люмен
    Коэффициент пульсации 2,1
    36 Вт,
    габариты товарищей - 120х30
    Ещё диаграмма такая висит там.
    Верхние листочки растюх на расстоянии 10 см от светодиодов. Примерно.
  7. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Мощность хорошая - около 100 вт на метр квадратный получается, у меня около 160 вт - стволы тоже местами антоциановые.
    При таком уровне мощности облучения нужно подкармливать комплексными удобрениями с микроэлементами (обязательно железо и магний).
    Можно для начала по листу обработать цитовитом, потом подкормки комлексным под корень.
  8. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ага, пасиба... Цитовитом, кстати, неделю назад обработала. И каждую неделю по листу даю железо.
  9. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    У меня точно никогда ничего путного не выходило от укоренения верхушки.
    Целенаправленно этим точно не стала бы заниматься никогда. Отсрочка в плодоношении на пару, а то и больше недель и заметно меньше урожай.
    Так делала только когда при посадке ломались единичные ценные сорта.
    Опыт выращивания помидоров - 29 лет (если у кого то возникнут сомнения :aga:)
  10. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    Хочу заступиться за @miss_O и других испытателей на ниве огорода:) В любом случае, как бы там потом ни сложилось у @miss_O с урожайностью (а я очень хочу, чтобы все получилось замечательно, просто вот даже кулачки держать на это буду), она уже выиграла по двум статьям: по сэкономленному месту на подоконнике и по количеству рассады - из одной растюшки получила три, и уже сейчас! Для кого-то, кто проживает в стесненных обстоятельствах нехватки подоконников это очень важно!.. Гораздо важнее возможных потерь в урожайности, хотя такие три саженца из одного семечка дадут, я уверена, все равно больше, чем если бы собирать с одного куста!.. Ну пусть позже (хотя тоже спорно, @miss_O специально с забегом по времени сеяла), но дадут!..:) Я в комментариях к видео про китайский метод читала опыт одной огородницы, которая как попробовала "вершки" и "корешки" растить, так последние пять лет только так и сажает (и это она еще пасынки не укореняет, как сделала @miss_O) - ухаживать за количеством рассады в два раза меньше, чем обычно, а на выходе иметь обычное количество ей очень нравится, а с урожайностью, наверное, тоже нет проблем, раз уже столько лет и только так растит!..:)
  11. Utiatka
    Utiatka
    Utiatka
    Доброго дня! У меня вопрос по поводу полива, правда, уже на ПМЖ. Прочитала на соседнем форуме дискуссию про полив - кто-то поливает часто, кто-то - льет много воды в лунку при посадке и потом поливает пару раз в месяц (конечно, все зависит от условий конкретного участка). Вот этот-то полив "раз в месяц" и заинтересовал очень. Пишут, что при таком способе помидорный куст сам старается добыть себе влагу. тянет корень в поисках воды и все у него хорошо развивается. В нашей Лен. области на глине такой способ вполне был бы уместен (и очень желателен). Сажать хотим на приподнятые грядки - высотой 30-40 см., тоже в общем-то нормально - корни у томатов большие. Но - эти грядки предполагалось сделать теплыми, т. е., положить под них всего (и побольше), что может перегнивать и греть грядку - ветки, картон, траву и т. д. - а сверху уже земли. И вот тут вопрос - как быть с поливом в этом случае? если предположить, что помидор потянется корнями за водой и упрется во все это преющее богатство - не обожжет он корни? Я так размечталась уменьшить трудозатраты на этот полив и не таскаться постоянно с лейкой, а теперь засомневалась - удастся ли...
    Задала вопрос на том форуме, но там совсем нет движения - все молчат.
  12. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Ветки на дне высокой грядки, кроме теплоизоляции, выполняют противоположную функцию - дренаж. Поливать скорее всего придется больше.
    Компоста под томат кладут умеренное количество, много можно под кабачек, тыкву .
  13. Utiatka
    Utiatka
    Utiatka
    Leokow, а если без веток - только, например, траву? И компоста совсем немного? Что то я совсем запуталась, чем эту грядку заправить. Да - это все для ОГ. В принципе, редкий полив - не самоцель, поливать буду, сколько потребуется, конечно, но хотелось как то эту потребность уменьшить :).
  14. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Частота полива зависит от кучи причин. Дренажных свойств, капиллярных свойств, гидрогеологии, толщины плодородного слоя. Наверняка еще что нибудь забыл.
    Был два года в Лен. области, томаты правда не выращивал, думаю что полив, это не самая большая проблема у вас.
  15. Cахарок
    Cахарок
    Cахарок
    Калуга
    За всю страну не напишу, только свой опыт. У меня были и тёплые грядки в теплицах и обычные. Замульчированы сеном обязательно. Поливаем в теплицах раз в неделю обязательно. При чём под каждый каждый помидор от пол- ведра до ведра, прогретой на солнышке, воды (количество всё зависит от того на сколько помидоры уже завязались и какого они размера). У меня жаркие теплицы и если поливать раз в месяц, то всё засохнет и плоды усохнут и отвалятся. Это - суглинок. А когда был участок на песке, то и среди недели поливали приезжали.
    Есть, которые не поливают совсем. Мне не ведомо откуда их помидоры берут влагу. Возможно какая- то болотистая местность.
