Помидоры (агротехника) - 15
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Лифтанутый, 08.03.17.
  1. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Жанна, я всю воду слил, тоесть там теперь сухо.
    как я понимаю, теперь лучше пока не поливать...
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @krilovsky68, перелили. И прохлада. В комнате 23, у стекла намного холоднее. Я бы превикуром ... им лучше полить. А уже залито. Может, ещё что скажут.
  3. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Может попросить что бы включили в комнате отопление?
    вроде как больше 3х человек :)
  4. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Конечно, им подсохнуть, сил набраться надо. Сильно ливанули воды наверное. А на будущее попробуйте маленьких на газетке растить и поверху поливать. Для них страшен перелив, а так если рука дрогнула, и лишка чуток плеснулось, газетка впитает. Им надо влажно, но не сыро.
  5. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Жанна, все было так:
    пикируя в стаканчики с отверстиями в днище и ставя их в поддоны, я полагал, что налив воду в поддон - растения возьмут ровно столько, сколько им надо.
    впринципе я много не лил - где то около 300 мл в один поддон на 9 растений.
    выходит не так...
  6. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Я посмотрела на видео рассаду Сергея, которую вы вероятно брали. Слегка вытянутые саженцы. Сам он поливает тоже в поддон 300 млл на 10 растений, НО она у него под мощной подсветкой. И у окна, под которым батарея Т. е. сеянцы потребляют воды гораздо больше, чем в Вашем случае. Не расстраивайтесь зря, нет ничего ценнее собственного опыта.
    А он достается практикой. Другое дело, что на свои окна взять нужно столько, сколько самому не трудно вырастить.
  7. Филумена
    Филумена
    Всё будет хорошо!
    Филумена
    Всё будет хорошо!
    Север Тверской обл.
    @krilovsky68, Выскажу ещё одну версию в дополнение. Росточки вам дали маленькие, молодые, нежные. Вы могли их просто механически повредить при посадке. Это вам не земляника, которую можно пальцем вдавить, обжать и ок. Или зрелая, окрепшая рассада томатов. И та поначалу поникнуть может при пересадке, но поднимется, а здесь не на чем подниматься.
  8. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Акулина, ну я не корифей, а только учусь и моя рассада сейчас выглядит так:
    Посев 15-16 марта. С пикировкой. В ящиках она совсем не перерастает,
    но у меня примерно 60 саженцев, а больше нам не нужно, не съесть...
  9. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    при +23 поливать-то особо не нужно. это не жара для растений. раз в неделю достаточно.
  10. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Как вариант - слишком сильно заглубили, близко к точке роста.
    Именно поэтому я потеряла несколько растений в этом году, тех, у которых над почвой осталось 2-3 совсем молодых листочка.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Из поддонов всю воду слил - значит она там оставалась? А раз она там оставалась, значит почва уже не могла впитывать воду. А ты говоришь что почва возьмёт сколько надо влаги. Она то возьмёт, но если вода остаётся, значит избыток. Это как в кино: двое держат руки, а третий вино в рот заливает.
    Собственно, зачем поливать по дозе? Подлил воды, через несколько минут впиталась - добавил. Потом ещё подлил... и следишь, как только впитываться медленно начинает - прекратил. В конце в поддоне воды быть не должно.
    Сам как передоверяю жене уход за растениями - потом приходится разбираться, исправлять. Засушила растения - стали бронзовыми, узколистными. Думал из-за холода, хотя меньше 16° не было. Разобрался, стал поливать через поддон - через сутки уже позеленели, расправились. Лил воду в поддон пока всасывалась.
  12. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    На такие грабли я тоже наступал. Глазомер у меня не супер. Если рассаду сильно перелить, действительно она падает. Стараюсь добавлять свежих опилок, песка, не набивать грунт в емкость при посадке. Тогда лишняя вода хорошо вытекает.
  13. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Я практически всегда поливаю много, правда отверстия для стока лишней воды есть, никогда у меня рассада не падала, тут вообще ее залила в последний раз, т. к. срочно пришлось обрабатывать от трипса, а она уже политая стояла, боялась что загнется, но нет, стоит бодрячком.
    DSCN3831.JPG DSCN3832.JPG DSCN3833.JPG DSCN3835.JPG DSCN3845.JPG DSCN3846.JPG DSCN3838.JPG
  14. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    @charodey, ой, а это что за сорт такой интересный на втором фото в правом нижнем углу, с перистыми листочками?..
  15. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    @ZaDachka, Барон Солемахер, он с резным (морковным) листом.
