Помидоры (агротехника) - 15
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Лифтанутый, 08.03.17.
  1. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Черная ножка - это грибковое заболевание, поэтому при посадке и пересадке всегда почву поливаю фитоспорином, черной ножки еще ни разу не было, хотя перелив был и неоднократно, от перелива у меня тоже еще никто не умирал.
  2. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Переводят на пасынки все супердеты, например. Чтобы продлить их плодоношение. И можно таким образом довести и супердет до1.5 метра высоты. Поскольку у них основной ствол вершкуется сам, то выбирают сильный пасынок, который будут продлевать в основной ствол. Через пару кистей на нем снова оставляют пасынок и т. д. пока в крышу теплицы не уткнется:|: Ну если эти супердеты совсем только не карлики.
  3. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
  4. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Полностью согласна, ещё возможно и землю излишне поутрамбовали при пикировке.
  5. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    При переливе главное, чтобы было тепло и грунт быстро высыхал. А если холодно и сыро-тогда и грибковые появятся.
  6. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
    Ох не знаю, пробывала я так делать на супердетах. У меня не получилось. Правда я оставляла не один пасынок, а несколько. Основной ствол вершковался, пасынки росли, затем вершковались, от них опять шли пасынки. Если была заявлена высота 40см, могли вырасти до 1 м, но чтобы в крышу упирались, такого ни разу не было. Может нужно было оставлять 1-2 пасынка, а на них опять по одному.
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Не совсем по теме. Но тут есть знающие люди.
    Нашла 2 светодиодные ленты. Одна синяя-5м и др красная-1м.
    Потребляемая мощность: 7.2 Вт/метр
    Тип лампы: Светодиодные (Led)
    Количество светодиодов: 30 диод/метр
    Номинальный срок службы: 50000 ч
    Световой поток: 1800 лм
    Подойдут для подсветки?
  8. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Остается тренироваться...:aga: В теме сорта томатов 10, недавно, были выложены фото этой Оли ф1 в теплице. Ровно под крышу. Посмотрите, умеют же люди...
  9. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    О неудачах слышал, об успехах нет. Не предназначены они для растений, не соответствует спектр, много мощности съедают резисторы.
  10. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    По-моему несколькими страницами раньше был пост о самодельных лампах светодиодных, Полистайте назад, нам даже видео снять грозились а эту тему. :aga:
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я замачивал в гумате калия ~1 мин и потом сажал сразу в землю, поливал тем же гуматом калия. Первую неделю полив обильный (но вода стоять в поддоне не должна), потом они "воспрянут духом" и можно поливать обычно.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Этот эксперимент вообще затеян лишь по причине увиденных в конце зимы на Тюбике видео об этом методе и желании попробовать. А семена купил просто в магазине со скидкой с истёкшим сроком годности. Но, боюсь, как бы эксперимент не обогнал на голову "основной состав". Сегодня рассадил 3 их сорта из 4. На последний не хватило земли, бегал вечером в магазин. Воткну, наверно, в понедельник.
  13. Irinaplus
    Irinaplus
    Irinaplus
    Ногинск
    Ну :) теперь и я знаю, что такое чёрная ножка :)
    10 штук сегодня обрезала, поставила в стаканчики... :) первый раз такая напасть... блин...
    Посмотрела видео. рекомендуют просушить землю пролить Привикуром, съездила в ближайшие магазины нет такого...Чем можно заменить?
    Причём... кстати вспомнила, неделю назад весь грунт просыпала фитоспорином, и верху подсыпала земли побольше, в землю добавляла Землин ииии... не помню как таблетки называются, растирала и в грунт побавляла, примерно 5 таблеток на 10-15 литров грунта (покупной+своя)
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Irinaplus, любым противогрибным: максим или .. не помню названия
  15. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    @Irinaplus, рекомендуют прокаленым песком и золой посыпать. Я без песка золой, порыхлить и почву подсушить.
