Помогите с котлом
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Vadim123456, 09.03.17.
  1. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @Vadim123456,
    В Вашем котле в режиме ГВС насос останавливается.
    Пламя горит и греет битермический теплообменник с протекающей водой водоснабжения без циркуляции теплоносителя.
    Меняется (исчезает) ли шум в режиме ГВС?
    Сколько лет котел в эксплуатации?
  2. Vadim123456
    Vadim123456
    Vadim123456
    В режиме горячей воды из крана котел не щелкает. Работает ровно. Только воздух подтравливает из крана. ХЗ откуда он берется.
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Если сами не понимаете, вызовите мастера. Так как если насос крякнет, ремонт станет в копеечку. Вообще такие вопросы нужно задавать человеку, который обслуживает ваш котёл, а не гадать на форуме.
  4. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @Vadim123456,
    Значит копать в сторону циркуляции в системе отопления - фильтры, насос, возможно теплообменник по контуру отопления.
  5. Vadim123456
    Vadim123456
    Vadim123456
    Всем спасибо за советы.
    Проблема локализована!
    Прочистка фильтра мех. Очистки ничего не дала.
    Зато один умный человек посоветовал придавить клапан газа, т. к. котел на 24 квт а дом всего 100м.
    Регулировка газового клапана занятие не простое, там спциалист с инструментами нужен. Но я понизил давление газа шаровым краном, чисто визуально смотрел в окошко и уменьшил пламя до минимума.
    Система заработаля тихо, без перегрева.
    После перезагрузки поджиг не срабатывал, снова повысил давление на самую малость и система заработала. Пока 2 часа работает нормально.
    Подозреваю, что давление газа у меня больше чем нужно. И теперь надо пригласить газового мастера, чтобы отрегулировал в котле клапан горелки.
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Какая температура ГВС теперь идет после манипуляций с газовым краном, теплая или горячая идет?
  7. МастераКомфорта
    МастераКомфорта
    Я говорил, что газовый клапан. И все настройки по газу надо делать перед эксплуатацией котла, а точнее во время монтажа.
  8. МастераКомфорта
    МастераКомфорта
    Это не влияет на работу клапана и тем более котла, только на скорость нагрева всей системы при Ваших 100м, тут дело во входном давлении газа и подачи на форсунки.
  9. Vadim123456
    Vadim123456
    Vadim123456
    Почти кипяток.
  10. Vadim123456
    Vadim123456
    Vadim123456
    Спасибо. А газовики соседям газ не дают. Говорят давления в трубе не хватит, тяните новую магистраль. Суки.
  11. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    они на перспективу работают за ваш счет
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Настройки котла по давлению газа делаются при вводе котла в эксплуатацию, то есть при проведении ПНР (пусконаладочные работы). О чём делается соответствующая запись в гарантийном талоне, заполняется соответствующий пункт ГТ. Если пункт не заполнен, то считается, что никаких ПНР не проводилось и в этом случае гарантии на котёл нет.
    А монтаж это отдельный вопрос. И делается настройка котла всё-таки не во время монтажа, а после.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет не влияет, но только, особенно в переходные периоды отопительного сезона, котёл будет работать как дёрганый. В тактовом режиме по нагреву. Мощность котла в два с половиной раза превышает потребности дома. А это не есть хорошо. Тут и модуляция не спасёт.
    Котёл надо зажимать по максимальной мощности в режиме отопления, конечно, если в нём имеется такая возможность. И обязательно настроить минимальное давление газа.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Новую магистраль от ГРУ или от трубы после ГРУ?
  15. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Они могут еще и ГРУ ненавязчиво "попросить" заменить:)
