Фильтр Сапфир br
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем vovkin, 09.03.17.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Именно так производительность 1-1,2м3/ч.
    У меня 150л /чел в сутки средний расход, включая питьевую из осмоса.
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Не сложно промывку делать?
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Нет. Периодически сын делает. И это с разматыванием шланга каждый раз;). Смонтировал слив сначала в Топас. Потом понял, что зря. По весне проложу трубу отдельно.
  4. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я тоже не предусмотрел отдельную линию для слива. Поэтому не стал пока ставить автоматическую голову для промывки. А так не сложно. Размотать шланг, перекрыть выход. По времени, обратная промывка 10-15мин, потом засос воздуха 20мин. При этом и прямая промывка идёт. Сбрасывается около 500литров +/- Тоже планирую ПНД закопать летом сразу в дренажный колодец.
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Обратный клапан на входе, кран на выходе? Еще как я понял нужен кран на слив с какой-то сеткой. В интернете в роликах показывают, что 10 мин обратная промывка, потом 3-5 мин прямая. У вас подольше. И вот думаю как быть с РД, которое стоит до колонны. Из-за железа за год полтора ломается.
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    И еще очень советую, если найдете, вот такую штуку. Фиксатор водоподъемной трубы предназначен для исключения выскакивания водоподъемной трубы из корпуса фильтра в процессе демонтажа клапана управления для обслуживания, чтобы избежать перезагрузку фильтрующего материала, когда этого не требуется, а требуется, например снять и обслужить клапан управления. Фиксатор обеспечивает неподвижность трубы при отвинчивании клапана управления. Бывает полезен при применении во всех засыпных фильтрах с водоподъёмной трубой 1,05" в случае, когда выскочившую водоподъёмную трубу невозможно вернуть на своё посадочное место без перезагрузки фильтра.
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Это скорее замануха, в реальности 21-22 т. р. цена за полный комплект с блоком питания и монтажными фитингами, много где и подороже просят.
    Вместо 1044 можно использовать колонну размерности 1054, её высота больше (на 25 см.), будет больше объём накачиваемого воздушного пузыря, а это для такого фильтра всегда плюс.
    Без него тоже можно вернуть трубу на место, если выскочила при откручивании "башки", но понадобятся "танцы с бубном" ;) Конечно, с фиксатором удобнее.
  8. аом77
    аом77
    аом77
    Здравствуйте! Во вложении анализ воды из скважины, пару месяцев назад хорошо пролили и стало пахнуть сероводородом. Подскажите, смогу я эту воду очистить на одном баллоне с внутренней аэрацией? Хочу сделать как на картинке
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Парни, одного не пойму, как при 4 чел в доме, может хватать фильтра на ф10 дюймов в диаметре, у которого фильрующая способность 0,5-0,8 м3/ч. Если один кран примерно 10 л/мин, то это 0,6 м3/ч. Получается если включить 2 крана и стиралку, вода уже не будет успевать нормально очищаться?
    Железо у меня по анализу 1 мг/л.
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Тут дело ещё в высоте и в количестве загрузки. У сапфир 28 это мешок бирма (или другая засыпка). Фильтрующую способность указали выше. При привышении порога 1-1,2 просто хуже отфильтровывать будет.
    Если вопрос про сапфир с бирмом, то работать должен. По железу, по ph по окисляемости нормально. Birm не рекомендуется при наличии в воде сероводорода, но согласно анализу сероводород не превышает норму (хотя и странно указан п. 5).
  11. Фильтробратик
    Фильтробратик
    Но оксидайзер работает. Проверено
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Появилась едва заметная мутность на выходе, ну думаю, не протянул birm до 2 лет пару месяцев. Сделал анализы исходной и отфильтрованной. Разнились не много.
    Стал разбирать, верхняя фильера практически заросла. При установке, специально не стал ломать или выкидывать, думал как скорость промывки упадет или ухудшится разберу, тем более промывка в ручную. Но скорость визуально не падала, про качество описывал. Слил воду, визуально осмотрел засыпку, корпус фильтра, ничего критического, промыл клапан, фильеру и решил перед сменой засыпки попробовать запустить фильтр снова, а вдруг? Промыл дважды через 5 дней, сделал анализ на железо. Исходная 0.8, на выходе 0.1. При норме до 0.3 решил использовать далее, может до трех лет и дотянет. Буду тесты раз в месяц делать.
    П. С. Засыпку, правда другую, уже прикупил. Как результаты ухудшаться, сменю.
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @vovkin, анализ сами делали или в лабе?
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Первый в лабе. А так сам. Есть наборчик, до сотых не увидит конечно, а вот до десятых да.
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А что за наборчик?
    У меня есть капельный тест от аквариума на железо. Но что то не додумался его попробовать в этом смысле.
