Фильтр Сапфир br
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем vovkin, 09.03.17.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Типа такого и есть. Jbl. От аквариумов. Кстати и нилпа тоже есть один в один. И по нему превышение будет видно наглядно тоже. :)
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Как, если верхняя фильера заросла, могла влиять на качество фильтрации воды?
    На подачу, скорость и объём ещё понятно.
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Когда заростает, падает скорость потока обратной промывки, засыпка не взрыхляется, промывается хуже. Зря думаете нормы по промывке пишут?
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Какие нормы?
    Вчера кстати промывал, прошло 2 недели. Бек вош 10 мин, потом фаст ринз 5, вода шла на обратной промывке немного серая, никакой желтизны.
    В целом доволен, качество воды стало намного лучше. Никакого запаха железа, следов на сантехнике и даже горячая после простоя не воняет тухляком как раньше.
    Спасибо этой теме;)
    Колонна 1252.
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Время промывки и скорость потока/проходящей воды.
    На вашем фото не увидел обратного клапана.
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А до Сапфира никакого фильтра нет? Грязевик там или bb10?
  7. аом77
    аом77
    аом77
    Олег, а вы чем фильтруете? Я никак не могу выбрать решение...
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Сапфир бр. Фото выше. Тему читаете то?
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А зачем он?
    Грязевик на входе стоит.
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А зачем Вам сапфир вообще?
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Кем положено, не понятно. Цель клапана какая? У меня обр. клапан стоит после насоса, ставить второй после ГА, зачем. Короче смысла не вижу. Та же схема, нигде нет клапана.
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А фиг знает зачем он. Я поставил. У оригинального сапфира стоит.
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Итак, не путайте другие обезжелезиватели, умягчители с Сапфиром бр, это то, да не то. ;) Когда нашел упоминания о данном фильтре, тоже обратил внимание на обязательное наличие обратного клапана на входе, независимо есть ли у вас он в системе или нет. Стал копать, спрашивать людей устанавливающих и обслуживающих данный обезжелезиватель (не у продавцов;)). В Сапфире бр используется так называемая пассивная аэрация, достигающаяся наличием воздушного пузыря, и именно этот пузырь без обратного клапана при работе вашей системы, скачках, пускай и плавных, давления бывает "уходит в трубу". Как меня уверили, случаи были. И работа всего обезжелезивателя становилась не качественной либо совсем сводилась на нет. Некоторые продавцы, кстати, уже комплектуют обратным клапаном свои Сапфиры бр, до 28- 3/4, далее 1.
    Ставить или нет дело каждого. РЭ пишут не просто так. Нарушают все по своему. ;)
    Не знаю, что за управляющий клапан у Вас стоит, но в двух, которые я встречал, фаст ринз не используется. Вот и в РЭ также написано. Даже, если предположить, что заполнение воздуха у Вас происходит в режиме фаст ринз, то времени в 5 минут недостаточно. Нужно как минимум 15.
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    FastRinse это прямая промывка. Воздух не засасывается при этом.
    Когда идёт засос воздуха слышно хорошо. И это режим Brine Slow.
    В этом режиме минут через 15 вода в слив начинает сбрасываться с воздухом. Это тоже хорошо слышно. Значит воздух пузырь уже набрался.
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Включал этот режим в финале, засасывало воздух минут 5-10, параллельно шёл плавный небольшой слив в дренаж. Храню в телефоне:)
    Зы. Сапфир не покупал. Всё брал по комплектующим.
    Клапан runxin ручной 5-ти ходовой. Сапфир это маркетинговое название. Кто-то придумал как назвать способ (схему) фильтрации:)
