Фильтр Сапфир br
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем vovkin, 09.03.17.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    На выходе тоже нитка стоит, но вот его собираюсь поменять. Он маленький, просто поставил пока что было. Думаю тоже ВВ10 поставить с полипропиленом.
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    До установки Сапфира стояли две 10ки, с 5 и 10 нитками. Зарастали железом за месяц. У меня на входе грязевик. Сейчас грязевик на входе, сапфир и после него теже две 10ки с 5 ниткой и угольником. Проблем нет.
    Поставите перед Сапфиром колбу с ниткой, будете менять очень часто.
    Давления в 2атм для промывки должно хватать. Время промывки указано, возьмите максимальное.
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    У меня наоборот грязевик зарастал быстрее нитки, т. к. у него площадь сетки гораздо меньше чем у ВВ10.
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А у Вас на входе, перед насосом грязевика нет?
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Как это перед насосом? Насос в скважине жеж. На входе больше ничего нет, как я уже писал, был, но забивался быстро, сменил на ВВ10.
    Вот так было до модернизации. Сейчас грязевик этот выбросил и сразу на BB10 идет, потом сапфир. потом нитка и на разводку по дому.
    зы: толстая труба ППР вниз это на расш. бак, кран вниз это на улицу, сделал потом уже. Дюймовый тройник из латуни, сверху завел греющий кабель. Акваконтроль это реле управления насосом, ну и давление показывает на входе во всей системе.
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Я Вашей системы не знал, спросил на примере своей. У меня колодец, насос в котельной, чтоб железом не обрастал. Фильтр-сетка на всосе и грязевик обычный угловой перед насосом. За 4 года промыл единожды и то, ради любопытства и профилактики.
    Но и в скважине, на насосе сетки-фильтра нет? Или скважинного фильтра? Промывать грязевик, даже если он зарос, совсем не сложно и бесплатно, в отличие от веревки. Тем более, что и грязевик у Вас с промывкой стоял, промыть раз в месяц-минутное дело. Хотя веревку на входе можно не менять, пока не забьется или давление не просядет, тем более когда корпус не прозрачный:).
    Тут все индивидуально, и выбор за хозяином.
    P. S. Когда писал, что у меня фильтры зарастали за месяц имелось ввиду визуальные эффекты, корпуса фильтров умышленно ставлю прозрачные. На давлении и проходимости практически не влияли. Но я то видел;). И следовательно отражалось на качество.
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Фильтра на насосе по моему нет. Но я не уверен.
    А с сетчатым фильтром у меня было все не так. Промывка таких "самопромывных" фильтров это фикция. Это давно известно.
    Помогает только разборка и промывка сетки. Меня это задолбало. Забивается она быстро и совсем перестает пропускать воду. На фото видно. А мыть ее ее надо щеткой.
    С ниткой такого нет и пусть замена не бесплатна, но я доволен.
  8. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Собираю Сапфир. Вопросы:
    1. Что за белая воронка в центре на трубе (достаточно легко двигается туда сюда). Фото приложил. Купил дополнительно фиксатор.
    2. У меня труба в установленном состоянии не доходит примерно 2мм до верхней плоскости баллона. Это норм?
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @ilyagry, это верхняя корзина, ее надо снять с трубы и вкрутить в клапан.
    2. это норм.
  10. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    1. это дистрибьютор верхний или дренажный колпачок. Нужен, чтобы при промывке не выносило засыпку с потоком воды. Как у вас он установлен его надо перевернуть и вкрутить в голову.
    Есть ещё нижний дистрибьютор. Чтобы в трубы на выход не попадала засыпка. Он вижу установлен на другом конце.
  11. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Собрали, запуск в следующие выходные.
  12. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А покажите, как дренаж сделали?
  13. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    За баллоном находится 50мм сливная труба из бани (на фото не видна). В ней тройник, сливать предполагается в него.
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    У меня был прозрачный шланг, в выходные переделал и вывел сразу в 25мм ПНД.
  15. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Ну у меня все чуть более по деревенски. Собственно даже фильтры стоят на улице. Судя по дренажной трубке на головке - налезает 1/2 либо 3/4 садовый шланг
