Фильтр Сапфир br
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем vovkin, 09.03.17.
  1. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Нужен совет. Через примерно 1.5 года пользования Сапфиром стал замечать, что вода в ванной стала чуть желтоватая. Сделал внеплановую промывку (в настройках стоит раз в две недели), но ситуация не исправилась. Стал разбираться дальше и обратил внимание, что колонна обезжелезивателя изнутри рыжая до самого верха. Сделал ещё раз промывку. Засыпка промылась, воздух засосало. Но примерно через 3 куба после промывки воздуха в колонне практически не осталось. Ещё из наблюдений: крайне редко, но бывает что кран с водой "фыркнет воздухом". В колонне умягчителя 1-1.5 сантиметра воздуха. Вопросы:
    - может ли промывка колонны умягчителя как-то влиять на количество воздуха в обезжелезивателя?
    - может ли обратный осмос быть виновником происходящего (возникновение проблемы примерно совпадает с установкой осмоса)?
    - на что ещё можно обратить внимание и как исправить ситуацию?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Надо чаще делать промывку, переставить на 2 раза в неделю.
    Это ерунда, вода поступает в фильтр сверху-вниз поэтому стенки в железе.
    Значит надо настроить промывку так, чтобы до истечения 3 кубов была промывка.
    Почти что нет, можно этим влиянием пренебречь.
    Если только сутками на пролёт он льёт воду в канализацию (300-400 литров в день).
    Чаще мыть фильтр.
  3. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Т. е. это штатный режим работы фильтра? Какие параметры промывки выставить (время каждого цикла при промывке два раза в неделю)?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Обратная промывка- 20 мин., медленная - 25-35 мин.
  5. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Спасибо, перенастрою.
  6. swer2000
    swer2000
    swer2000
    Добрый день всем! Из скважины идет вот такая вода. Мутнеет через несколько часов, через пару дней выпадает осадок. Вопрос к специалистам - можно ли исправить положение СапфиромBr, или нужно ставить что-то с ионообменной смолой, типа АкваБосса или колонну с солевым баком?
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Я не специалист, но анализ то у Вас идеальный. Все параметры в норме. Странно это как то... А сапфир он от железа только, да и то если оно не сильно превышено.
  8. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Железо, конечно, на границе нормы. Но осадок, при такой концентрации выпадать, наверное, не должен. Либо с анализом намудрили, либо осадок не "железный". :aga:
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ не корректен, его нужно переделать.
  10. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Вопрос реальным владельцам Сапфиров и сапфирообразных фильтров. Как они справляются с сероводородом? По железу и марганцу всё более-менее ясно, но вот по сероводороду мнения сильно расходятся. Есть здесь люди, у кого исходная вода с сероводородом, как с ней в реальности справляется оксидайзер?
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    У меня в исходной воде есть запах сероводорода. Именно из за этого все говорили, что бирм долго не протянет. Я решил попробовать, если хотя бы на год его хватит, мне проще его сменить, чем "наворачивать" всю систему.
    В общем пока все работает, скоро уже год.
    Запаха нет, цвет прозрачный, отложений на сантехнике нет. На питьевой воде стоит осмос. Я полностью доволен.
  12. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Спасибо, очень интересно.
    А почему выбрали именно Бирм? У сорбента АС и Экоферокса прямо заявлена работа при сероводороде. На них вроде бы тоже собирают такие системы.
    К сожалению не нашёл вашего анализа воды. Нашёл только что у вас железо 1,5. Прямо мой случай. Интересно что с остальным, прежде всего марганцем.
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Бирм брал только потому, что в оригинальном сапфире он. А анализ вот.
  14. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Спасибо. У меня вода очень похожая (железо, pH), только марганца сильно поболее (0.3). Ну и помягче.
    В оригинале, действительно, бирм. Но на сорбентах АС/МС их тоже собирают, и вроде вполне работает. Но по сероводороду толком нет отзывов. Вот я в раздумьях. Бирм довольно дорогой к тому же. Для самопальных экспериментов желательно чтобы засыпку было не очень жалко.
    Я вот понять не могу, сапфироподобные фильтры, получается, имеют повышенный расход воды на промывку, в сравнении с обычной напорной аэрацией с компрессором (т.к. нужно сначала сделать обратную промывку, потом насосать воздуха, и потом опционально сделать прямую промывку)? Или есть какой-то нюанс?
    А вообще почти решился попробовать эту схему. У ранксина клапана на обезжелезиватель и на умягчитель (со счётчиком) стоят плюс-минус одинаково. Если не взлетит (или по сероводороду, или по Fe/Mg) - буду колонну с компрессором добавлять.
    Но с наполнением вопросы.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если денег много, то можно еще озонирование попробовать, а потом вернуться к дозированию гипохлорита как я писал ранее.
