Фильтр Сапфир br
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем vovkin, 09.03.17.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, не потянет. Здесь оптимально дозирование + фильтрация.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Без анализа по 2 показателям ничего сказать нельзя.
  3. nfrolovn
    nfrolovn
    nfrolovn
    Добрый день. Целесообразен Сапфир при таких показателях? Вода из колодца, запаха нет, использование летнее - "дачное" (баня, стиральная машина), для приготовления пищи не используется. Спасибо.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет. Целесообразно для дачного варианта в колодец поместить плавающий хлоратор, а на подачу воды два фильтра ВВ20 - один с полипропиленом, второй с активированным углём.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Нет. Сапфир-Br с каталитическим материалом с такой водой не справится.
    Обеззараживание дозацией гипохлорита, затем фильтрация и сорбция. Корпуса фильтров 1044-1344.
  6. nfrolovn
    nfrolovn
    nfrolovn
    Добрый день. Спасибо за комментарий. На какой объем воды будет хватать комплекта картриджей?
  7. nfrolovn
    nfrolovn
    nfrolovn
    Добрый день. Низкий PH? высокая окисляемость? или комплексная проблема?
    Спасибо за комментарий. Правильно понимаю, что "фильтрация и сорбация" это одна колонна? Если да, то какая загрузка должна использоваться?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На сезон точно хватит.
  9. agrash
    agrash
    agrash
    Подскажите, пожалуйста, что имеет смысл ставить в качестве фильтра для обезжелезивания? Доведение воды до питьевой не интересует.
    В первую очередь хотелось бы уменьшить видимый рыжий налёт при мытье посуды, использовании в ванной.
    Результат исследований прилагаю.
    Из отклонений от нормы:
    мутность - 52,6
    цветность - 198
    железо общее - 13,65
    марганец - 0,19
    окисляемость перманганатная - 7,6.
    Советуют любой обезжелезиватель с внутренней аэрацией, наполнитель МЖФ или другой...
    У соседки установлен Сапфир br9m, она вроде довольна.
    Проживание - летнее, не постоянное.
    Или поставить батарею из 3-х колб-фильтров?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При воде такого качества эта технология не работоспособна.
  11. nafan2008
    nafan2008
    nafan2008
    Добрый день! C чем-то определились?
    Примерно те же показатели и те же требования к воде.
    Железо общее, мг/ дм3 11,6
    Железо +2, мг/ дм3 11,0
    Марганец, мг/ дм3 0,11
    Цветность, град. >200
    Мутность, ЕМФ/ дм3 72
    Запах, баллы 3
    Предлагали 2 варианта:
    1. сапфир br + промикс c ручным управлением.
    2. гипохлорид, контактная колонна, обезжелезивание экоферокс и мсферокс + угольный. все на автоматике.
    В первом сомнительно
    Второй вариант получается дорогим - за счет электроники.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Весь анализ покажите.
  13. nafan2008
    nafan2008
    nafan2008
    Прикладываю.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хорошо.
    А что с водопотреблением, местом для водоочистки, и вообще добавьте информацию по п. 3.2. FAQ.
  15. nafan2008
    nafan2008
    nafan2008
    Дача без постоянного отопления, сезонное проживание.
    Личная абиссинская скважина.
    Абиссинская скважина 4.5м. Ниже - до 10 м воды нет, дважды бурились.
    Установлена насосная станция belamos XA ? ALL. с гидробаком 20 л + тэн 80л.
    Не скажу сейчас точно мощность. Но уверенно хватает на текущее потребление: раковина, кухня, тэн, унитаз.
    Число и тип точек водоразбора: 4: 2 раковины, унитаз, стир машина.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 чел (5-эпизод)
    Септик тверь 0.75м3 с насосом для принудительного вывода в канаву. Макс залповый сброс - 250 л.
    Сейчас в с/у удобного готового места нет. Поэтому будем искать под выбранное решение.
    Цели: хоз.-бытовое водоснабжение, не питьевая. Умываться, мыть посуду. Для готовки используем и планируем использовать привозную.
