Фильтр Сапфир br
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем vovkin, 09.03.17.
  1. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Это хорошо, или плохо?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошо, что вы перед покупкой сюда обратились. Используйте катионирование (если тухлого запаха нет от воды).
  3. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Запаха нет. А что такое катионирование? В вариантах, которые предлагали фирмы (выкладывал выше) это способ есть?
  4. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    В начале 26й страницы...
  5. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Прочитал, что это умягчение...
    Но у меня проблема больше с железом, и по факту и по анализу (превышение в разы), жёсткость меня волнует меньше всего
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я отдаю себе в этом отчёт, и тем не менее мнения своего менять не собираюсь.
  7. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Понятно всё..., очередной "умник"...
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очередной "умник" бесплатно тратил на вас своё время и уберёг от покупки неработоспособного оборудования. А теперь в недоумении от довольно странной формы выражения благодарности.
  9. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Железо из воды можно убирать "правильным" способом (окислением двухвалентного железа и фильтрованием осадка на инертной или катализаторной загрузке), или "неправильным" - как раз катионированием (при этом из воды убираются и соли жёсткости, и железо). При катионировании, как я понимаю (не специалист в химии :close:) атомы железа и солей замещаются на атомы NaCl. Главным недостатком очистки воды от железа катионированием является огромный расход соли, раствор которой после промывки катионита надо куда-то утилизировать. Менее явный недостаток - абсолютно мягкая вода, которая не всем по вкусу.
    Думаю, @Lmv16, как раз это имел в виду.
    У Вас, как я понимаю, в силу своих познаний в химии :um: железо не выпадает в осадок, а приобретает коллоидную форму, которая не может быть осаждена на фильтре. Поэтому, наиболее простой и наименее затратный способ для Вас как раз "неправильный".
  10. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Вчера заметил, что упало давление до 0.5 атм после системы фильтрации. Раньше падение давления после всей системы было около 0.8-1атм. До системы манометр показывает 3 атм. Снял сетку с грязевого фильтра, вытащил картридж из ВВ10 - ничего не изменилось, значит виновником является баллон "Сапфир". Обратная промывка проходит в штатном режиме, загрузка поднимается, как будто, до обычного уровня. Потыкал пальцем шток обратного клапана на входе в баллон - ходит, вроде, легко, не заедает. Но в режиме "Service" давление не поднимается выше 0.5 атм. В чём может быть проблема? Загрузке пришёл конец? Или засорился клапан управления? Загрузке исполнилось 2 года. На зиму воду из баллона выдуваю и замораживаю баллон лёжа на боку.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А в дренаж вода хорошо уходит. Не могло перемерзнуть, забиться?
  12. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Визуально вода в дренаж убегает также как и раньше, загрузка всплывает до той же отметки, как и всегда. Перемёрзнуть не должно, температура у нас пока стоит положительная.
    Наверное, надо разбирать и смотреть? Два года баллон не трогал. Только, при разборе, по-видимому, труба поднимется и придётся баллон перезасыпать?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Насос типа ручного велосипедного, шланг с переходом для плотного соединения водоподъёмной трубой. Качать воздух и осаживать вниз трубу. Встанет на место без проблем.
  14. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Эту операцию проделывать, когда клапан снят и труба уже сдвинута? Качать в трубу воздух и давить её вниз?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Всё правильно.
