Фильтр Сапфир br
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем vovkin, 09.03.17.
  1. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Я воду подавал по давлением. Тоже становиться без проблем.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Для этого нужен компрессор, которого может и не быть под рукой. ;)
  3. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Я видимо не совсем ясно выразился.
    Воду я брал прямо из системы, до балона. Как правило до балона должен быть установлен кран. На него штуцер, шланг и в трубу. Для "герметизации" слегка обматывал скотчем. Но в самом начале, немного сливал воду с балона, тем же шлангом (как бензин с канистры).
    Но нас было двое. Один приоткрывает кран, второй опускает (прижимает) трубу.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Тоже вариант, однако мороки с водой больше + помощник, которого может не оказаться под рукой. ;)
  5. User211164
    User211164
    User211164
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла необходимость очистки от железа -2.1 мг/л. В связи с тем, что пользователей вода немного -3 человека и точек пользования тоже -4, подбираю что то негромоздкое, бюджетное и более менее редко обслуживаемое. Вот и наткнулся на такое устройство под названием оксидайзер - очистка от железа в одной колонне с одновременным окислением железа. Может кто знает плюсы и минусы данной системы и смогу ли я собрать ее сам.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  7. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Сосед-кореш через участок пробурил скважину на песок глубиной 39м. Моя скважина точно такая же по конструкции, только глубиной 40м. Отвёз я его воду в лабораторию. И, о, чудо! Железо, марганец и всё остальное в норме, тогда как у меня железо - 2.5, марганец - 0.33, жёсткость - 5.5. Как такое может быть? Между скважинами около 300м. :faq: Перед забором пробы, скважину он прокачивал неделю по 2-3 часа в день.
    Теперь сам вопрос: нужно ли ему умягчать воду для ГВС. В качестве источника ГВС - бойлер косвенного нагрева. Дом пока используется в режиме дачи.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Умягчение не рационально в этом случае.
    Запросто может быть.
  9. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    А с нитратами, которые почти достигают ПДК бороться обратным осмосом? Или пить такую воду и без осмоса можно?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для маленьких детей (если есть) такая концентрация нитратов не желательна.
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вам с этим в тему водоподготовки. Зачем тему засорять?
  12. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Добрый вечер.
    Выкладываю ТЗ:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1,6 х 0,5 х 2,8
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 28, статика 7, динамика неизвестно, рекомендованная глубина установки насоса 15, бассейн 18м3 наполняется примерно за 4-5 часов.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Grundfos SQ2-55
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3,5 м3/час, max напор 6,8бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 100
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1,8-2 м3/ч
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,6-1 м3/сут
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 1ванная 330л, 2 унитаза, 2 умывальника, 1 кухонная раковина, 1 стиралка, 1 посудомойка. Одновременно 4 точки.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (5)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик 2,5м3, сброс дренажа фильтров отдельно в ливневый колодец
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 4м3
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение.
    Анализ прилагается.
    Планирую Сапфир 56 Br с автоматической головой + ВВ20 с углем, если я правильно понимаю.
  13. User211164
    User211164
    User211164
    Благодарю, очень познавательно
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А исходная вода прозрачная бежит? Тухлого запаха нет?
  15. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Да, исходная прозрачная. Тухлого запаха нет. Чуть чуть после нагрева пахло, ушло после промывки бойлера белизной. Есть рыжий налет на сантехнике. Надо его убрать.
