Фильтр Сапфир br
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем vovkin, 09.03.17.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    У меня подводка из нержавейки поет временами, лечится дополнительной фиксацией в середине, можно через что-то мягкое
  2. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Я имел в виду промывку фильтра в рабочем цикле по кубам. По времени стараюсь на 2 недели ориентироваться. Но зимой до 3 недель доходило. При отсутствии расхода имхо не особо критично.
    Это получается у вас загрузка 5 лет проработала без замены? Очень неплохо.
    Можно поискать щадящие рецепты на чипмейкере, там любят такое.
    Мне кажется любым бытовым средством "от ржавчины" должно при должном терпении вымыться. Но вопрос агрессивности к материалам имеет место.
    Степень зарастания корзины за 5 лет я бы сказал невысокая даже.
    Старался. :) Всё-таки санузел а не техпомещение. Знать бы сразу что вода не ахти будет - так отвёл бы место под оборудование, а так пришлось импровизировать. Соседи со скважинами раскололись что вода у них не очень-то только когда я уже столкнулся с проблемой. До этого делали вид что у них всё отлично и вода идеальная. Странные...
    20-ка вообще нисколько. Но надо понимать что у проточника прилично зажато сечение на штуцерах (намеренно производителем, чтобы ограничить поток).
    Тонкие подводки к смесителям - начинают петь при большом потоке, но это скажем так очень нетипичный режим использования, когда открыто "во всю дыру", там уже и сам смеситель шумит и вообще ощущение что надо убавить.
    По наблюдениям (ставил во всех квартирах) они шумят если имеется излишняя длина и начинаешь их складывать зигзагами и т. п. Надо хорошо подбирать по длине и аккуратно выгибать, большими радиусами. При гидроударах гремят от этого же.
    Ну и надо учесть, что у меня давление после фильтров зажато редуктором в районе 2 с небольшим атм (ответвление на осмос я врезал до редуктора, а для всего остального и не надо больше). Кстати схема получилась вполне удачная, оказалось что баллон за счёт воздушной подушки отлично гасит гидроудары (точнее они даже перестали быть ударами, в целом вся система с его появлением стала работать мягче и стабильнее, в этом году ещё добавлю второй ГА и редуктор на поливочную линию - будет вообще хорошо).
  3. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Внесу свои 5 копеек. Недавно собрал тоже Сапфир по типу бр56рх:
    Вот моя система:
    Умягчитель:
    Корпус 1054 5900
    ДРС для корпуса 450
    эжектор белый 0
    Клапан F65Р3 белый эжектор 7500
    солевой бак 70 литров 5000
    Соль 25 кг, 740
    Соль 25 кг, 740
    Гравий (Песок) фракция 2-5, 25кг, 2 мешка 1050
    Смола Lewatit C 249 NS, 25 литров в мешке, 1 мешок 6400
    Байпас F70B, 3/4" 1650
    29430
    Обезжелезиватель (Оксидайзер)!:
    Клапан F63C3 на 1" зеленый эжектор 10500
    Корпус 1354 9500
    ДРС для корпуса 450
    Экоферокс 3 мешка по 20 л 3500
    пластиковый обратный клапан 3/8" 200
    трубка 3/8", 2 м 200
    Доставка 1000
    25350
    ИТОГО: 54780
    Покупал все в одной конторе, если надо, могу сайт написать….
    Торговался по ценам, и мне все по озоновским посчитали, на озоне смолы и гравия с солью не было, а то бы на озоне взял…у них доставка бесплатная)
    Плюс трубы, фитинги, краны, американки около 10000 р
    На входе - дисковый фильтр 1``, на выходе - ВВ20 (покупал давно и цены забыл).
    Результатом доволен (мои 3 мг/дм3 убирает нормально, хорошо, что не переплатил за Бирм, спасибо vovkin и Lmv16). Отдельное спасибо Килби за совет по выбору именно системы на базе Сапфирбр56рх. Процесс подбора оборудования, программирования и изучения работы системы водоочистки был увлекателен. Очень помогли видео Килби (спасибо!), Павла Куркина и пару клипов по сборке и установки клапанов Рунксин (были небольшие нюансы по колечкам на солевую линию), нюансы эти почему-то в роликах Килби я не нашел…но зато нашел другие и поэтому все у меня нормально собралось). Единственная проблема это уплотнение соединений металл-пластик…обычная фум нить держит 50 на 50, надо все же плюс к нити использовать жидкий фум герметик. Фото позже выложу (не резко, смазанно получились ().
    пысы единственно, надо было б на умягчитель тоже F63C3 покупать и байпас на 1 дюйм Runxin 1", TM F-70A (удобнее регулировать подмес)
  4. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Вот мой анализ, вдруг кому интересно сравнить
  5. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Вот схема водоочистки
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Бирм правда через 3 года менять надо?
    Реально можно взять на замену?
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У некоторых и до 5 работает. Многое от вводных зависит и от частоты и правильности промывки.
    Взять можно, если по Вашим параметрам проходит. Но там срок службы год-два. Официалы теперь пишут год, думаю это срок гарантированной работы, у меня почти два- полет нормальный.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Комплектовал, устанавливал и настраивал специалист от сюда. Промывается через ночь. Обратная 15 минут, прямая 25.
    Бирм слежался за 3 года, экоферокс работает год-два. Разница в цене в 10 раз...
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Так может к этому специалисту напрямую и обратиться? Если хотите сами разобраться, посмотрите требования к экофероксу, сопоставте с Вашей водой и сделайте выводы. :hello:
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Последняя активность специалиста на форуме полтора года назад...
  11. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    У меня вот такой цикл (верно для оксидайзера на авт. клапане RUNXIN TM. F63С3) -
    =обратная промывка (режим 2-18 минут)
    =режим забора реагента (время) из солевого бака и медленной прямой промывки (режим 3-20 минут). Сосет воздух в этом режиме 20 минут!
    =режим набора воды (время заполнения солевого бака) в реагентный солевой бак(режим 4-00 минут), нет заполнения солевого бака.
    =режим прямой промывки (время на промывку) обнуляем до 00 минут. (режим 5-00 минут), нет прямой промывки.
    Этот цикл подсмотрел в видео от Килби (спасибо!), но при запуске она была, 15 минут. Как промыл туда-сюда (прямая – обратная промывки) 3 цикла, убрал.
    Периодичность поставил 14 дней, так как сейчас расход минимальный.
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    @pensioner-2011
    у них на сайте всё есть, но продублирую сюда.
    Требования к исходной воде
    Рабочий диапазон 5,5 - 9 ед. pH*
    Рабочая температура до 60°С
    Суммарное содержание железа 3 мг/л
    Суммарное содержание марганца -
    Глина, суглинки отсутствие
    Сероводород менее 2,0 мг/л
    Сульфиды (по H2S) менее 0,2 мг/л
    Концентрация свободного хлора не более 1 мг/л
    Углекислота CO отсутствие
    Нефтепродукты отсутствие
    Коллоидная кремниевая кислота отсутствие
    * при pH > 8,5 удаление Fe2+ затруднено.
    Если у Вас какие то затруднения, пишите, постараемся помочь. Но нужны полные вводные. Вы указали промывка через сутки, у Вас так много железа?
    И да, срок службы засыпки теперь прописан до 7 лет! Больше трех не стал бы использовать, за это время клапаны, баллоны и фильеры все равно потребуют очистки.
    П. С. в личку кинул ссылку на подбор и проверку их загрузок
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Обратная промывка менее 10 мин это не комильфо. Или указано странно 2-18 мин? Для нормальной промывки и взрыхления параметр минут 15 должен быть.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нет, не много. Я тут жаловался на ржавую воду пару лет назад. Многоразовые промывки вручную в течении пары недель пошли на пользу. Теперь обратил внимание, что не поднимается при промывке...
    Анализ воды был здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/27445265/
  15. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    это режим 2, а время 18 минут конечно...это я с экрана клапана списывал, мне так понятнее
