Фильтр Сапфир br
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем vovkin, 09.03.17.
  1. Petrucci
    Petrucci
    Petrucci
    Авторы исходной системы утверждают, что небольшое превышение по сероводороду удаляется из воды при прохождении воздушного пузыря в Сапфир-BR.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Авторы исходной системы - это те, кто продал, монтировал систему водоочистки?
    Небольшое превышение сероводорода - это сколько?
    Сапфир-BR - это аппарат под давлением. Т. е. Под давлением газы лучше растворяются в воды. В частности, из воздушного пузыря в Сапфир-BR кислород растворяется в поступающей воде. Вопрос к "авторам системы" - какие физические принципы заставляют выйти сероводород из воды в воздушный пузырь, находящийся под давлением?
  3. Petrucci
    Petrucci
    Petrucci
    Да.
    Самый высокий показатель, который удалось поймать лабораторными анализами с консервантом - 0,022 мг/л. Два других анализа, которые показали превышение - 0,005 мг./л.
    Большинство анализов без использования консерванта показывали отсутствие превышения.
    В данный момент у меня, как пользователя системы этой, желания особо нет спорить с "авторами системы" о физических принципах - они, я так полагаю, форум вряд ли читают.
    Хочу только понять мнение специалистов какие варианты решения проблемы существуют при имеющихся вводных, напорная аэрация перед Сапфир-BR может помочь?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Перед песчаным фильтром 1665 дозировать гипохлорит.
    В Сапфир-BR засыпать активированный уголь.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    По производительности система рассчитана максимально на 2,0 м3/ч.
    Загрузки меняли сами или кого-то привлекали?
    Какие материалы засыпали? Названия и объёмы?
  6. Petrucci
    Petrucci
    Petrucci
    Спасибо, принял, но сейчас в любом случае расход воды значительно меньше и 2,0 м3/ч.
    Меняли самостоятельно.
    Подсыпка кварцевый песок 2,0-5,0 мм, 1 мешок 25 кг.
    Birm A8006, 5 мешков по 28,3 л.
    Birm покупали в крупном магазине, мешки и сам материал подозрений не вызвали, что может быть подделка.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    По анализу BIRM проходит.
    Дополнительно можно поставить напорный аэратор.
  8. Petrucci
    Petrucci
    Petrucci
    Спасибо, то есть напорный аэратор ставить между песчаным фильтром и Сапфир-BR, верно?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Можно и так, а можно и до песчаного фильтра поставить.
  10. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Вопрос не по теме. А как байпасом RunxinF70Bсделать «частичный байпас». То есть хочется, что бы половина воды шла мимо колонны умягчения и смешивалась бы с половиной воды, прошедшей чере6з колону умягчения. Есть инструкция, где указан режим частичного байпаса. Но мне не понятен принцип, по которому это обеспечивается.
    Правильно вот такой способ «подмеса»-Входной кран 1открыть в положении INSERV (ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТ), а вот краном 2 и регулировать количество воды выходящей из колонны умягчения, тем самым регулировать жесткость воды на выходе системы?
    И еще вопрос, объясните, какой принцип регулировки входного и выходного кранов (крайние положения понятны). На кранах есть шкала с цифрами от 1…7. Вот для крана на входе 1 например положение крана между 3 и 4 будет соответствовать, что половина входной воды идет на колонну, а половина мимо?.И для выходного крана 2 это так же соответствует?
  11. hools666
    hools666
    hools666
    День добрый! Помогите пожалуйста решить проблему. Была система: скважинный насос+ насосная станция, сапфир на удаление железа и сапфир на умягчение. Всё было хорошо. Поменял скважинный насос на более мощный, чтоб у брать из подвала насосную станцию и стало забивать дистрибьютер в сапфифе обезжелезивания. Как только поменял насос сразу забило дистрибьютор, почистил стало хватать на неделю, пока не забьёт. Потом Поменял загрузку в обезжелезиватели. Промывка обезжелезивателя раз а четыре дня. К концу третьего дня напор воду падает и слышно как в сапфире журчит вода. Промывка прошла, все встало на свои места. После замены насоса все параметры давления не менял.
    Почему забивает дистрибьютор? Поменять время промывки?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Вы о верхнем щелевом фильтре, правильно?
    Вероятно более мощный насос выносит из скважины больше грязи, чем предыдущий. Такое бывает.
    Как выглядит то, чем забивается фильера?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Все эти надписи +/- километр. Купите тест на жёсткость и регулируя положения рукояток проверяйте тестом жёсткость воды на выходе.
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Поставить на линию промывки кран и прикрыть до состояния, когда загрузка будет взрызхляться, но не подниматься вплотную к дистрибьютеру.
  15. hools666
    hools666
    hools666
    Да. Верхний щелевой фильтр. Забивается на вид как ржавчина. Вчера набирал еврокуб водой напрямую со скважины. Вода прозрачная, почти голубая. Из грязи только песка около столовой ложки.
    Когда поднимается загрузка посмотреть не могу. Фильтр изнутри весь ржавый, отмывал по осени как смог, но не особо получилось. Поэтому он не просвечивается.
    Я тут вспомнил. Прошлая загрузка прожила 3.5 года. Я поменял на новую и прибавил давления, чтобы загрузка подольше пожила в теории.
    А возможно получается прибавлением давления я усугубил ситуацию. Раньше было давление в "стенку" уже по дому 3.5-4 бара. Сейчас стоит 5 бар.
    Давление регулирую редуктором.
