Фильтр Сапфир br
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем vovkin, 09.03.17.
  1. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Спасибо. Пока полностью открыл и проверю жесткость на выходе.
    Непонятно каким именно краном на байпасе регулировать проток воды (посоветовали 2 крана перекрывать как на картинке под 45 град., типа так и по гидросопротивлению потоков воды логично...
    из вашего опыта как сделать например половину из колонны, а половину байпасом из первой колонны?
    спасибо.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    С помощью теста на жёсткость сможете отрегулировать положение рукояток байпаса.
  3. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    я правильно понимаю, что надо крутить ручки в одну сторону по одной риске и подбирать?
    Спасибо.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Напомните, какой у вас байпас?
  5. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Байпас TM F-70B 3/4" (Runxin F69/F65)
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно.
  7. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Раз тема пока не шевелится, можно вопрос к гуру? Для чего ставить обратный клапан на систему "Сапфир" (оксидайзер) я представляю. А вот нужен ли (и для чего?) обратный клапан на обычную фильтровальную систему (колба 1354 + загрузка+ голова на фильтрацию Ранксин)?
    Спасибо.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Например, для страховки, если перестанет держать обратный клапан на скважинном насосе. Вода будет уходить в скважину при выключенном насосе и в баллоне получаем разряжение, что недопустимо.
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Пришло время менять загрузку, Бирм уже не полностью очищает от железа. Скажите, какую загрузку лучше сейчас засыпать как аналог?
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У меня хорошо экоферокс работает. Но он на 2, максимум три года. По нынешним ценам, как альтернатива, считаю просто отлично.
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Посмотрел, очень привлекательные цены. Вариантов только много. И по размеру фракции и есть суперферокс. А у вас какой засыпан?
    У меня по анализу 1 мг железа, думаю какую засыпку взять.
    Причём и Бирм есть в наличии, якобы запасы.
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Много? Вроде экоферокс двух фракций был. У меня мелкая.
    Если есть возможность бирм брать и не тянет карман, бирм то получше будет, да и работает дольше.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Сомнения в оригинальности Бирма.
    Менеджеры советуют экоферокс с фракцией 0,7-1,5 мм.
    Читаю, не могу найти больших отличий с суперферокс.
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Я конечно не знаю Вашей системы, мощности насоса, давления, но фракцию 1,5 тяжеловато взрыхлить, не каждая схема справится. Отсюда сомнения в продаванах.
    Суперферокс, рекомендуют при бОльшем количестве железа и иных примесях, но у него фракция тоже крупная. И он марганец вроде как фильтрует.
    Вот отличия.
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Бирм фракция 0,4-2 мм, за 10-15 минут при обратной промывке взрыхляет на ура. Давление обычное, стандарт реле давления, 2-3 атм.
    Заказал экоферокс, надо изучить тему замены загрузки своими силами:)
    Поднял сейчас историю, Бирм получается прослужил ровно 4 года.
