Фильтр Сапфир br
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем vovkin, 09.03.17.
  1. Iggel
    Iggel
    Iggel
    В фильтре Сапфир Br28 сдохла засыпка Birm, отработала менее 2х лет, - сначала, после очередной промывки, заметил что пошла вода не мутная, но как бы с черным окрасом.
    Затем обратил внимание что поперло железо, при обратной промывке фильтр перестал выдавать на выходе ржавчину - просто мутная вода несколько минут.
    Что могло к такому привести?, предыдущие загрузки отрабатывали 4-5 лет.
    Каюсь - бывало промывал последнее время с чуть увеличенной периодичностью.
    А так более ничего не менялось вроде.
    Купил новую загрузку, буду менять, но хотел бы учесть ошибки...
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Пузырь воздушный не сдулся?
    Баллон просматривается? Взрыхлялось нормально? Железо не увеличилось? Марганец есть? или может появился?..
    Причин масса, всего не перечислить
  3. Iggel
    Iggel
    Iggel
    Баллон из нержавейки, наличие воздуха контролирую по звуку падающей в баллон воды (как правило до следующей промывки пузырь есть), давление 3,5, насос - 3куб/час производительность, при промывке вода уходит в дренаж с хорошим напором.
    Железо 3, в исходной воде визуально - железо не увеличилось, сероводорода нет, марганца в анализе- половина от ПДК, но такое ощущение что когда черная и прозрачная вода была - это был он с засыпки, сейчас нет, только железо вылезает после нагрева или отстоя воды 5-6 часов.
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А рh воды не изменялся? Бирм к нему очень чувствителен. Да и качество с годами думаю тоже не в лучшую сторону менялось. Сейчас и покупать то, тоже лотерея.
  5. Iggel
    Iggel
    Iggel
    Качество Бирма имели ввиду? А что вместо бирма выбрать?
  6. Dzeniba
    Dzeniba
    Dzeniba
    МО, Щёлковский р-он
    После промывки Сапфир Br-40M некоторое время идёт выброс рыжей воды в систему. Возможно победить?
    Сапфиру 3 года, эксплуатируется в доме с постоянным проживанием 4-х человек. Голова ручная, 5-ти позиционная, с клапаном подсоса воздуха. На сливе промывки стоит прозрачный шланг, визуально вижу процесс промывки, запорной арматуры на нём нет. Промываю раз в неделю, через раз может доходить до раза в 2 недели, не дольше. Запаха железа нет, сантехника слегка желтеет месяца за 3-4, вроде не критично. На входе со скважины стоит косой фильтр, раз в год смотрю, он практически чист. Фильтров после Сапфира пока нет, но в планах BB20 на 10 мкм. Насос скважинный с производительностью по паспорту 1.8 л/час, редуктор давления работает в диапазоне 2 - 3.5 атмосферы. Гидробак на 100 литров. В режиме Backwash насос работает непрерывно, давление опускается и держится примерно на 1.8 атмосфер. Более производительный насос ставить нет возможности - скважина ограничивает.
    С год назад обратил внимание, что после промывки фильтра по предложенной магазином схеме (20 мин Backwash, затем 25 минут Brine&SlowR) в режиме Service литров 10-20 идёт слегка рыжеватая вода, с лёгким запахом железа. Далее до следующей промывки вода железом не пахнет, полностью прозрачна, как и раньше, то есть фильтр работает. Позвонил продавцу, там посоветовали промыть фильтр 40 - 60 минут вместо 20-ти. Способ не помог. Забил. Сейчас вернулся к этой проблеме, пришёл в эту тему. Сегодня промыл фильтр почти по схеме камрада @Romku из его поста, за что ему отдельное спасибо и плюсик в карму.
    1. Backwash 10 минут
    2. Пауза 5 минут
    3. FastRinse 5 минут
    4. Пауза 5 минут
    5. и снова к пункту 1
    Промыл 3 цикла. Затем устал от пауз, и ждал только полного заполнения гидробака. В итоге промыл 6-ю или 7-ю циклами - сбился со счёта. Каждый раз в режиме Backwash слив первые минут 5 рыжеватый, постепенно осветляющийся. Пошёл чуть дальше: при осветлении слива перекрывал подачу, не дожидаясь завершения цикла, ждал заполнения гидробака до 3+ атмосферы и снова открывал. на это уходило чуть меньше минуты, наверное. Слив вроде снова становился чуть рыжее, постепенно осветляясь.
    Каждый раз в режиме FastRinse в самом его начале слив тёмнорыжий, буквально полминуты, постепенно осветляясь, и до завершения цикла минуты 4 вода прозрачная. Под конец крайнего цикла рыжесть немного осветлела, но это не точно.
    В завершении поигрался с чередованием режимов Brine&SlowR и FastRinse. И так же после каждого Brine&SlowR первые полминуты FastRinse выдаёт отчётливый рыжий слив, хоть и не такой тёмный.
    До этого я погуглил схемы промывки Сапфиров, решил, что раз в режимах Brine&SlowR и FastRinse вода в колбе идёт сверху вниз, то FastRinse, в теории, позволит мне вылить тот самый короткий всплеск рыжей воды не в сантехнику, а в слив. По первому впечатлению пузырь из колбы FastRinse практически не вымывает: Brine&SlowR уже через 2-3 минуты выдаёт пузырьки в слив, тогда как после обратной промывки пузырьки начинают идти минут через 10-11.
    Однако после всех этих танцев с бубном действий всё равно литров 5-7 слегка рыжей воды пошло в раковину. Но это уже гораздо лучше, чем было до такой тщательной промывки. Исходя из всего этого делаю вывод, что фильтр плохо промывается, вероятно из-за слабого входящего давления. Я прав? Совершать подвиги еженедельной многоцикличной промывки с дёрганьем крана перед Сапфиром по полдня можно, но может есть другие идеи?
    Надеюсь у кого-нибудь хватит сил дочитать до конца эту простыню :aga:
    Так же огромное спасибо @vovkin за эту тему: много полезного узнал для себя :hndshk:
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Не примите за совет, то что использую сам, пару постов выше упоминал.
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Когда то и у меня было подобное. Тоже проявилось года через два-три. Вода была из колодца и насос был не очень мощный, грешил и на нарост в трубах. Потом сменил засыпку, вроде прошло. Затем вместо колодца появилась скважина, соответственно и насос не плохой, с тех пор об этом явлении забыл.
    Возможно 40 модельку не взрыхляет толком? Корпус не просвечивает под фонарем? (Свой баллон синий сменил на светлый, чтобы видеть). Фильерка верхняя тоже зарастает и не дает вымываться качественно при обратной промывке. И в ней может быть причина
  9. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Скажите, пожалуйста, по какой причине может "сдуваться" воздушный пузырь?
    У меня к сожалению не просматривается баллон. Звук какой-то очень слабый.
    15 мин Backwash, затем 20 минут Brine. Воздух подсасывает судя по звуку.
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Обратный клапан, прокладка под головой, да и сам клапан со временем думаю тоже может подтравливать.
    У приятеля микротрещина появилась на клапане, возле входной резьбы, тоже не сразу нашли.
  11. Dzeniba
    Dzeniba
    Dzeniba
    МО, Щёлковский р-он
    Два-три года с тех пор уже прошло?
    Корпус светлый, при установке я его просвечивал вроде, но это не точно. Сейчас ничего не видно - пробовал прожектор галогеновый на 400Вт, не просвечивает. А так хотелось бы. Может просто ржа всю внутреннюю часть покрыла?
    Фильерку эту прочистить можно? Только снятием головы? Зарастать она, судя по всему, тоже склонна не всегда?
    Словом, пока прихожу к выводу, что причина в слабом напоре при промывке. И при покупке продавец говорил, что для промывки нужно 3 атмосферы, но на мой вопрос о том, как такое возможно организовать, если стандартный редуктор давления включает насос при 2-х атмосферах, а значит постоянно 3 атмосферы не будет, ничего не ответил, типа не знаю, должно быть минимум 3. Глупый я тогда был, как и сейчас впрочем.
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Года два прошло точно.
    Фильеру, да, голову надо снимать. Ничего сложного. Зарастает от железа, больше, меньше, но зарастает. Некоторые ее совсем не ставят.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Заменил вчера загрузку Бирм в колонне на экоферокс. Вода снова чистая и не желтит, надо только картридж вв10 поменять, ему тоже уже 4 года:)
    В общем по замене ничего сложного, но воду из колонны удалось откачать только треть. Тележки нет, а вытащить на улицу чтобы слить и промыть надо. Хорошо дом 1 этаж, но пришлось постараться.
    Может какие-то лайфхаки по замене загрузки есть, поделитесь)
    Как заменить в подвале или если колонна в кессоне, вообще с трудом представляю.
    Шланг ещё надо заменить на промывку. Какой взять, пвх или силиконовый прозрачный?
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    В магистрали до колонны установить тройник с обратным клапаном и штуцером для подключения компрессора. В режиме прямой промывки компрессором выдавливаете в канализацию воду. Можно после первой попытки дать постоять колонне минут 10 и ещё повторить несколько раз.
    Этот штуцер также пригодится для водо-воздушной промывки, если по какой-то причине обычная водяная промывка не дает результата.
    В большинстве случаев он не "силиконовый", а ПВХ. Просто так продавцы обзывают прозрачные шланги.
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У меня всё банально.
    Когда баллон сменил на большой, тоже тяжело стало его тягать. Воду сливаю ручной грушей для перекачки воды, засыпку частично вытаскиваю куском профиля для монтажа гипсокартона. Немного наклоняю колонну и профилем как бы втыкаешь в засыпку и вытаскиваешь. И так до тех пор, пока баллон не станет полегче, для переноса его на улицу. Просто, но результат есть. :hello:
