Фильтр Сапфир br
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем vovkin, 09.03.17.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    3,5 года хороший срок. Я бы поменял однозначно. Сколько он еще протянет? Пол года, год? И потом снова лезть?
  2. Dzeniba
    Dzeniba
    Dzeniba
    МО, Щёлковский р-он
    Продавец, когда предлагал этот фильтр с бирмом, уверял, что засыпка работает от 5 до 7 лет. Может и маркетинговый ход...
    Я настроился, что пока оставлю старую засыпку. Куплю вместе с клапаном килограмм 5 чистого гравия, а при выгрузке постараюсь хотя бы частично отделить засыпку от гравия. У продавца сейчас нет в наличии фиксатора трубы, так что к следующей перезасыпке и фиксатор куплю, и актуальные тесты воды сделаю, чтобы понимать лучший вариант.
    Да не померкнет карма создателя форума и его активных участников! :)
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Экоферокс не оправдал ожидания. Спустя месяц замены, вода начала пахнуть железом. Если налить в тару и оставить на несколько часов, вода становится прозрачно желтой. Промывки колонны бестолку.
    Придётся опять выносить колонну, промывать и тд. И менять на Бирм, который до этого проработал 4 года без нареканий.
    Для понимания, в воде всего 1,5 мг/л железа.
  4. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Что я вижу - на фото у вас стоит ручной фильтрующий клапан в режиме обычного фильтра, а вам рекомендовали экоферокс в режиме оксидайзера (или я чего-то путаю...)... может в этом проблема, а не в экофероксе?
    опять же, я не профи...
    у меня в режиме оксидайзера экоферокс работает (удаляет железо 3 мг), правда расход у меня маленький и промывку чаще приходится делать. Но Бирм ясное дело - лучшее решение.
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Дополню. Спустя два месяца эксплуатации экоферокс и регулярные промывки на мах открытии крана в дренаж, примерно 30 л/мин, экоферокс очищает воду хорошо.
    Вода чистая, без цвета и запаха, приятная. Но немного желтеет, если постоит 2-3 суток. Если сравнить с тест полоской, примерно 0,1 мг.
    В целом, загрузка хорошая, но есть несколько но.
    1. Взрыхляется в колонне на обратной промывке только на мах давлении и на 15 см, хотя считается легкой загрузкой. В отличии от МС и прочих.
    Возможно эта проблема из-за фракции 0,7-1,4. Надо было брать 0,3-0,7 мм.
    Но такие промывки нагрузка на септик.
    2. Не убирает железо полностью.
    Вероятно нужно дополнение в колонну виде ferolox 1 к 3 или другого сорбента пиролюзита, чтобы экоферокс лучше работал.
    Бирм не хочу. После экоферокс вода реально лучше, можно пить.
    После Бирм была чистая, но как техническая вода. И сейчас в основном продаётся рубирм, аналог, как он работает не знаю.
    P. s Можно конечно каждый месяц экспериментировать с загрузками и их соотношением в колонне, вариантов много, но хочется уже закрыть вопрос перед зимой.
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    0,3-0,7 взлетает:aga:. И фильтрует из за мелкой фракции возможно лучше. ИМХО
    Тестил ас, мс крупной фракции, и их тоже очень не просто промыть. :hello:
    И промывку мимо септиков обычно делают.
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Хочу перезасыпать загрузку, взять фракции экоферокс 0,3-0,7 и добавить мешок мс ферокс. Он чуть крупнее, 0,5-1 мм.
    Хочется полностью убрать железо. Пиролюзит или другие тяжелые загрузки добавлять не хочется, скорость промывки придётся увеличить.
  8. Scamp34
    Scamp34
    Scamp34
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, куда устанавливается красненький уплотнитель для умягчителя. Я так полагаю для оксидайзера он не нужен?
  9. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Это ограничитель солевой линии. Устанавливается в патрубок управляющего клапана выпуклостью вовнутрь. В оксидайзере, в общем не нужен.
  10. Scamp34
    Scamp34
    Scamp34
    А белый ограничитель солевой линии в оксидайзере тоже не обязателен?
  11. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Это белая втулка на фото? Она, вроде, для жесткости, чтобы надёжно трубку зажать.
  12. Scamp34
    Scamp34
    Scamp34
    Установил я ограничитель солевой линии. Получается 9 литров воды (для 25 литров смолы) набирается в солевой бак за 2 минуты и установил такие настройки на клапане. Но вот, что заметил - при медленной промывке из солевого бака (из ведра на тесте) набирается ровно половины воды минут за 5-6 и дальше запускается цикл самой регенерации (вода из солевого бака в клапан больше не поступает). Подскажите, почему так может быть? Как заставить клапан забирать все 9 литров для промывки?
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    @Scamp34
    Давайте, пжл, по вопросам об умягчителе переходить в профильные темы или в лички. Не засоряйте тему про Сапфир/оксидайзер. Потом накопится много лишней не нужной инфы в теме, будет куча лишних постов.
    Спасибо за понимание. :hello:
  14. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Я приклеил суперклеем к пистону широкой стороной. Я в тырнетах такой видос нашел (довольно долго искал).
    А в распространенных роликах уважаемых форумчан, это не показывается, секреты мастерства однако, или это не стоит того)
    сори за офтоп, удалите пост, если что...
  15. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Держите нас в курсе, очень интересно, что по итогу получится.
