Фильтр Сапфир br
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем vovkin, 09.03.17.
  1. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    @Килби, посоветуйте, пожалуйста.
    Ситуация следующая: собрал оксидайзер на 1252, клапан F63C3, 50 л. аналога бирм (в общем Вы видели:). На входе был ВВ20 с полипропиленом 20 мкм, дренаж - сначала 50 см гибкая подводка 1/2" гигант, затем вентиль и 2 м пп трубы 25, затем 32 пнд до колодца.
    При первом запуске загрузка расширялась нормально до начала сферической части, пришлось даже вентилем прижать немного. Через три недели эксплуатации подъём стал меньше, и даже при полностью открытом вентиле составлял где-то 25 %. Мне показалось, что на ВВ20 слишком большой перепад давления (0,3 атм), и я поставил в него лепестковый картридж тоже 20 мкм.
    При запуске обратной промывки сначала всё активно взбаламутилось, загрузка начала подниматься, но через пару минут подъём сменился спуском, а давление на входе в колонну начало расти до 3,5 атм. Такое впечатление, что что-то забилось. Я временно перекрыл подачу воды в фильтры, чтобы давление накачалось до 5 атм, а затем открыл кран. После этой процедуры загрузка опять начала подниматься до нормы, а потом время промывки закончилось. В колонну начал набираться воздух, но я решил ещё раз запустить промывку. На этот раз всё прошло нормально, загрузка поднималась процентов на 30. В общем как-то стабильности нет, а хотелось бы, чтобы всё работало само хотя бы какое-то время.
    Что можно в данном случае проверить/предпринять?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Заменить на 32 трубу с вентилем.
    Есть картриджи на 50 мкм.
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Помимо проблем со слабым взрыхлением, сделал анализ воды, чтобы убедиться, насколько экоферокс не убирает железо. Вода через сутки двое становилась чуть желтой. Результат как и ожидал. (из скважины железо 1,59).
    колонна 1252, загрузка 50 литров. Но чтобы загрузка хорошо взрыхлялась, купил 2 мешка экоферокс мелкой фракции 0,3-0,7 мм и мешок мсферокс.
    При смене загрузки использовал мерное ведро на 12 л. Производитель молодец, всё четко насыпает. 20 л мешок и в нём ровно 20 л.
    Кварц примерно 7 кг, закрыл нижний дистрибьютор, дальше 5 л мсферокс и 40 л мсферокс. Решил немного недосыпать, загрузка немного увеличивается в объёме от воды.
    Итог. Загрузка отлично взрыхляется, даже приходится подзакрывать кран на дренаже. Вода чистая, ни желтизны ни запаха.
    Дополнительно проверил Ph воды до и после загрузки, ph 7,5, загрузка почти не влияет на ph.
    В общем результатом доволен.
  4. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Ошибка наверное? имелся ввиду ЭКОФЕРОКС 40 л?
    В будущем тоже наверное литров 10 МСферокса насыплю и 50 л ЭКОферокса (1353 колонна)
    И еще, - вода после 2 х суток немного желтого налета на дне стакана есть (с мс ферокс+экоферокс) ?
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Да, конечно, 40 л экоферокс.
    Жаль на редактирование уже закрыто.
    Мсферокс аналог сорбент мс, тяжелая загрузка, поэтому брал самую мелкую фракцию, но он лучше убирает железо.
    Вода чистая, никакой желтизны или мути, запаха, даже на 3 сутки.
    ps. При фильтрации Бирмом, вода была чистая, но собаке приходилось наливать воду из осмоса, из под крана не пил.
    После экоферокс наливаю воду из под крана, пьёт с удовольствием.
    Да и умываться и чистить зубы приятно. В общем водой доволен.
    Но это с учётом моего исходного анализа воды.
  6. dkadoc
    dkadoc
    dkadoc
    Курган
    Здравствуйте уважаемые участники форума. Сапфир br56 на Бирме проработал уже почти 6 лет, начало появляться железо. Видимо придется менять загрузку. Посоветуйте что и сколько засыпать в нынешних условиях. Анализ воды прикладываю.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    В продаже есть оригинальный BIRM (США), надо 2 мешка + 13 кг кварца 2-5 мм. вниз на дно баллона.
  8. dkadoc
    dkadoc
    dkadoc
    Курган
    Спасибо, т. е. подешевле ничего не взять? Как узнать, что оригинальный
  9. Килби
    Килби
    Килби
    По мешку узнаете, его никто не подделывает.
  10. dkadoc
    dkadoc
    dkadoc
    Курган
    Ещё подскажите ограничитель протока обязательно должен быть на дренаже? У меня нет.
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Скажите, а откуда оригинал?
    Уже более года закрыты поставки. Остатки вряд ли у кого-то остались, но слышал про некий рубирм. В РФ появился производитель который умеет нанести оксид марганца на гранулу пиролюзита?
    И вообще про Бирм. Да, железо он убирает хорошо, но всё остальное - никак. Очень капризный к исходному анализу воды, не работает при сероводороде, при этом цена за мешок 28 л от 12 тр.
    Переплата за брэнд больше.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    И вообще про BIRM у меня другое мнение.
    Цена 10600 руб. и плата не за бренд, а курс $ и доставку в РФ через посредников.
  13. dkadoc
    dkadoc
    dkadoc
    Курган
    Добрый день, может подскажете что за российский аналог Бирма?
  14. dkadoc
    dkadoc
    dkadoc
    Курган
    Ещё вопрос: куда ставится обратный клапан? Не помню чтобы у меня он был. И всё-таки ограничитель потока нужен или нет?
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Обратный клапан ставится перед колонной. Чтобы воздушный пузырь не уходил в трубу.
    Аналогов много, выбор зависит от вашего анализа воды. Всё есть в этой теме и соседних.
