Фильтр Сапфир br
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем vovkin, 09.03.17.
  1. lubitel63
    lubitel63
    lubitel63
    Калужская обл
    Есть мысль поставить сапфир. Цель-убрать железо. Справится? И что ещё уберет(+/-).Спасибо.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А железо быстро выпадает в осадок с остветлением воды над осадком?
  3. lubitel63
    lubitel63
    lubitel63
    Калужская обл
    Вода рыжей становится через 15-20 мин, вода из скважины. До этого стоял Аквафор а800 (3 года)-он нормально готовил техническую воду, но видимо ремонтить и восстанавливать его дело неблагодарное и дорогое (похоже капсула замоталась, в голове аж штоки погнуло и тд, запчастей нема).В поиске наиболее бюджетного решения.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так осадок выпадает и вода над осадком осветляется? Как быстро?
  5. lubitel63
    lubitel63
    lubitel63
    Калужская обл
    Поставил сей эксперимент (никто до этого ржавую не хранил)-через 6 часов явный осадок и есть потенциал к выпадению еще
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Напишите когда полностью осветлится вода.
  7. lubitel63
    lubitel63
    lubitel63
    Калужская обл
    Прошло почти 12 часов, вода почти чистая. Думаю к утру будет идеал
  8. lubitel63
    lubitel63
    lubitel63
    Калужская обл
    Прошло 20 часов-осветлилась.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас пограничное состояние качества для этой технологии. Судя по описанию эксперимента должно заработать, но при повышении ПМО КПД резко упадёт.
  10. lubitel63
    lubitel63
    lubitel63
    Калужская обл
    Спасибо, будем посмотреть)
  11. Антон171978
    Антон171978
    Антон171978
    Всем добрый день ! Есть у меня Сапфир-Br56 М с клапаном Runxin F64 .Надоело вручную крутить промывку и есть желание настроить промывку по дням и часам. Умягчение не нужно. На какой автоматический клапан лучше его заменить ?
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Ваш сапфир работает с клапаном для умягчения, только на режиме регенерации происходит засасывание не солевого раствора, а воздушного пузыря для последующего окисления железа в воде.
    Вам подойдут автоматические клапана с регенерацией сверху-вниз, но серию P или Q лучше не рассматривать, т. к. после пропадания и возобновления электропитания они делают полный проворот диска и весь пузырь воздуха улетает в дренаж.
    Для Ваших целей лучше всего подойдут F63B или F63C
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    С международным Днём очистки воды всех присутствующих! Спасибо установщикам/настройщика/советчикам! Чистой воды без проблем пользователям!
  14. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Подскажите пожалуйста, я вижу в продаже клапаны F63B3, а не F63B. Это одно и тоже или есть разница? Если очищаем только от железа, то вход соли остаётся открытым, тогда вопрос - шум от затягивания воздуха сильный?
    Использование воды с железом предусматривает данный клапан? Ведь он рассчитанный только для умягчения воды.
    И ещё вопрос, какую засыпку в колонну нужно использовать если данный клапан использовать только для удаления железа?
    Насколько я понимаю, фильтры Сапфир BR не используют эжектор для смешивания воды и воздуха для окисления. Схемы очистки с распылением/эжектором лучше и эффективнее чем схема с осаждением твердого железа на загрузке или они равноценны?
    Многие зимой не живут в домах/дачах. Значит воду из фильтров нужно удалять. Существуют варианты фильтров, которые предусматривают эту возможность путем простого слива без переворачивания тяжёлых колонн и т. п. сложной работы?
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    на часть вопросов отвечу, по остальным к специалистам)
    вход для соли на клапане не открытый, не забудьте на него обратный клапан
    Шум от засасывания есть, но несильный
    На воде с железом клапан работает, но зарастает, у меня через два года делали чистку (для профилактики, все еще работало). Периодичность наверное зависит от уровня железа.
