Фильтр Сапфир br
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем vovkin, 09.03.17.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Т. е. вы хотите сказать, что при регенерации на входе соли клапан должен быть закрыт, а при обычной работе открыт? Это должен быть воздушный обратный фильтр ? Можете указать его обозначение?
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Не фильтр, а обратный клапан, пропускающий поток в направлении к Runxin
    При регенерации (засасывании рассола, как думает F63B) он затягивает в баллон воздух.
    А при наполнении солевого бака (опять-же, как думает Runxin) - этот обратный клапан не позволяет воде двигаться от управляющего клапана в помещение.
    Обратный клапан нужно выбрать по диаметру трубки солевой линии, это не водопроводный латунный клапан, а пластиковый
  3. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Ѳ
    Спасибо. Принцип ясен. Это должен быть любой водяной пластиковый обратный клапан необходимого диаметра резьбы. А почему не латунный ? В чем причина выбора пластика?
    Или вы подразумеваете выбор клапана именно фирмы runxin?
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    не берите в голову что происходит внутри Runxin, просто к его входу для соли присоединяете пастиковую трубку с обратным клапаном. При штатной работе этот клапан будет закрыт, при засасывании воздушного пузыря в оксидайзер - открыт. Воздушного фильтра там нет. Насколько я понимаю - обычный обратный клапан с подсоединением JG для трубки 3/8 дюйма - например
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Используется эжекция воздуха в корпус фильтра. На самом деле технология довольно капризная и имеет много ограничений. Без анализа воды нет смысла обсуждать будет работать или нет.
  6. Lebed0911
    Воскресенье
    Lebed0911
    Lebed0911
    Воскресенье
    Добрый день! Фильтр Сапфир Br28. При засасывании воздуха из обратного клапана течёт вода, раньше такого не было. Какие могут быть причины?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там много причин. Не промывается загрузка, заросла/забилась/замерзла дренажная линия, нет нужного расхода питающей воды, передавливает линия очищенной воды (если фильтр в подвале например стоит), ну и клапан, а там скорей всего Ранхин мог получить мех. повреждения.
  8. Lebed0911
    Воскресенье
    Lebed0911
    Lebed0911
    Воскресенье
  9. Lebed0911
    Воскресенье
    Lebed0911
    Lebed0911
    Воскресенье
    Фильтр стоит в котельной, там тепло. Как понять - нет нужного расхода питающей воды? Клапан clack.
  10. Lebed0911
    Воскресенье
    Lebed0911
    Lebed0911
    Воскресенье
    Загрузку меняли меньше года назад. Загрузка Birm. Может что-то с настройками регенерации. Какие настройки регенерации с воздушной подушкой?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это вопрос к поставщику фильтра.
    Замерить поток в дренаж. Должен порядка 1,8 куба в час быть.
    Возможны проблемы с уплонительными кольцами каретки. Нужно разбирать и смотреть.
  12. Lebed0911
    Воскресенье
    Lebed0911
    Lebed0911
    Воскресенье
    Фильтр покупали в Москве более 5 лет нпзад (живём в Белоруссии, у нас и сейчас таких нет, все ещё солёвыми растворами чистят), муж собрал, я настраивала сам клапан, почему и спросила про настройки с воздушной подушкой. Все работало отлично. Сами меняли Birm уже два раза. Помогите разобраться, нет у нас толковых монтажников. В плане эксплуатации ничего не поменялось. Просто заметили немного воды на полу котельной после фильтрации, тогда сделали принудительную фильтрации и увидели, что в режиме засасывания воздуха из обратного клапана течёт вода. Вода после очистки чистая, но присутствует немного запах железа.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По сервису Клэк ищите видео на Ютубе. Описать все действия муторно, да и время на это нет. С видео информативнее.
