Фильтр Сапфир br
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем vovkin, 09.03.17.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не нужно этим пока заниматься. Замерьте сначала расход на обратную промывку. Разборка может привести к перезасыпке и пр. проблемам.
  2. Антон171978
    Антон171978
    Антон171978
    Спасибо, понял. Еще один вопрос -в случае значения будут меньше/больше 1,8-2 куб. м что предпринимать?
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Проверить без высыпания не получится. При отвинчивании клапана ничего не высыпется. На Вашем месте сделал бы анализ хотя бы на железо и смотрел далее, готовиться к смене засыпки или использовать далее. Хотя 2 года при Вашем железе я бы сменил. Промывка, точнее ее кубатура, это все индивидуально, диаметр труб, давление, расход и т. д. Если не было воды на выходе, либо клапан, либо воронка на трубке внизу, как я уже упоминал, конечно, исключая проблемы подводящей магистрали. Водой то постоянно пользуетесь? Или наездами? Засыпки и слеживаются бывает.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если меньше, то сначала проверить насосную часть, а потом уже лезть в фильтр.
    Если больше, то нужно смотреть насколько больше.
  5. Антон171978
    Антон171978
    Антон171978
    Летом постоянно, зимой наездами на выходные. Слежавшуюся засыпку разрыхлить (хотя бы на время) не получится?
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Именно поэтому и есть требования к диаметру труб подводящей магистрали. При нормальном давлении и 25 трубе расход и будет приблизительно 1,8м3/ч, о чем и упоминал Lmv16. Именно давление и рекомендуемое производителем количество воды нужно для нормальной промывки и взрыхления засыпки. Засыпка взрыхляется обратным потоком воды каждый раз при промывке. Посмотрите принцип работы фильтров.
    А при использовании наездами слеживаться засыпка и забиваться нижняя сетка будет чаще. Имхо.
  7. Антон171978
    Антон171978
    Антон171978
    Спасибо за информацию.
    Т. е я правильно понимаю что если сейчас анализ воды на железо покажет норму и расход воды в пределах 1.8 м3/ч то мне надо откручивать клапан, сливать воду из бака и выгружать засыпку? Если да -то я смогу промыть/отсортировать ее и засыпать обратно? Или уже она однозначно в утиль?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не надо.
    Нет.
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Если железо в норме, клапан рабочий, давление и скорость воды в пределах, и вода на выходе есть, зачем что либо делать? Можно попробовать промывать почаще. А при смене засыпки посмотрите на воронку/ки.
    У меня железа мало, может и заявленные 3 года протянет засыпка. Пока работает.
    А если и решитесь высыпать, отсортировать гравий от загрузки можно, просто если уж лезть, разумнее новую загружать.
  10. alexei7805
    alexei7805
    alexei7805
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А сама вода быстро мутнеет с выпадением осадка?
    Бак анализа я так понимаю нет?
  12. alexei7805
    alexei7805
    alexei7805
    Мутнеет через несколько часов (4-6), поднимается скважным насосом из колодца 7 колец, суточный расход 300-400л не более, на питьевую установлен обратный осмос. Холодная вода не пахнет но на сантехнике остаются желтые следы. После нагревания (накопительный нагреватель) вода имеет не приятный запах. При использовании проточного водонагревателя запаха нет.
    Нет
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По правилам нужно сделать и от этого плясать.
    Сама технология похоже проходит, но при покупке нужно быть аккуратным, сейчас все кому не лень так свои поделки обзывают.
  14. alexei7805
    alexei7805
    alexei7805
    Здравствуйте, засыпка BIRM подходит? Или другую надо. Где можно купить в Ярославле?
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А как отличить оригинальный от остальных?
