Подскажите печь для режима Русской бани и Хамама, два в одном?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем АкваВита, 09.03.17.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Паровая баня - дословный перевод SteamBath, керамическая комната, в которой поддерживается температура около 40 градусов, влажность 100% и постоянный туман. При этом нет поверхностей, нагретых выше этих же 40 градусов. Пар подается из-под лавочек, возможна ароматизация пара маслами эвкалипта, мяты и т. п. Если приходилось бывать в СПА-отелях, встречается практически во всех. Картинка объясняет всё.
    На мой взгляд, режим на любителя. Там вроде приятно, но у меня обычно после посещения паровой бани при выходе на воздух возникает ощущение озноба и гусиной кожи.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вода в каменке и умеренная топка.
  3. Белый77
    Белый77
    Белый77
    и у меня также
    так почему же ваша печь в 2 раза дороже?
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Белый77, ваша печь выдаёт только сауну, а до момента разогрева до саунных режимов, вы стараетесь вклиниться в свою парилку на 15- 20 мин. Успели поймать 40 гр, вот -хамам, в 60- РБ.
    А какой там пар, конвекция и т. д. не вникаете.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Белый77, вот основа вашей печи https://www.forumhouse.ru/posts/18400479/, только вам добавили "кипящую кастрюлю".
    Ставьте на трубу ПИФ или НИП - тогда может что-то и получится приемлемое)
    Удачи
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну и как таким образом перейти на хамам в настоявшейся русской бане? :aga: Нужно ведь сперва баню выстудить, а пар при варке камней ее снова подогревать будет... Каменку при этом потеряем, а не ровен час, снова бани захочется... Тогда как? :)
    Это я к тому, что заявления о режиме хамам с печами для русской бани - это не более чем маркетинговый ход со стороны ряда производителей и/или их приверженцев. Можно получить лишь некую имитацию и лишь на этапе подготовки бани, пока не прогреты стены. Переход на хамам без глобального охлаждения стен и потолка парной невозможен. Как невозможен и обратный переход без повторного нагрева бани. Варка камней (с целью поднятия влажности) приводит к охлаждению каменки, на восстановление которой тоже требуется время...
    Единственная печь из перечисленных (да и вообще), которая хоть как-то заточена на хамам - это Аква Куценко, так как она в отличие от остальных может непрерывно подавать в парную низкотемпературный пар. И то это будет не хамам, а скорее сонариум (режим с более высокой температурой и менее высокой влажностью). И несмотря на пригодность Аквапечи для таких режимов, я (который остановил свой выбор именно на ней) для хамама-сонариума, или говоря по-русски, для паровой комнаты буду делать отдельное помещение. Потому что только так можно получить стабильные режимы будь то хамама, будь то русской бани.
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    И заглушите швеллера
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Аква может создавать стационарный "приколоченный" к потолку паровой пирог, при котором нагревать парную выше 45 градусов нет необходимости. Вот из этого режима, стравив пирог в вытяжку и подав в парную пар из парового душа, можно получить некое подобие хамама. Мы так делали, когда Василий в Минск приезжал. Пар через аромоконтейнер с полынью шел. Аромааат :super:. И то со временем парная нагревалась и приходилось проветривать... Но зато если снова баня нужна, пару кранов повернул, пару минут подождал и паровой пирог снова на месте...
    Владение буквами позволяет лучше излагать мысли :). С "мало букв" особый талант нужен и то в большинстве случаев понятно будет только посвященным. Вот в этой цитате, например, я мысли так и не уловил (ну, кроме перехода на личности :)). Может поясните?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, я режим "псевдо-хамам" ухватил совершенно случайно наблюдая за прогревом бани ПИФом.
    Да, приятный режим для начального прогрева при желании.
    Но прогрев в пляже в тепловом поле нам с женой больше нравится.
    Может я чего-то не понимаю, но каждую субботу хожу в баню и особого желанию лезть в хамам не возникает.
    Может я чего то не понимаю, но после моего полного моциона по режиму русской бани лезть в хамам нет никакого желания.
    Конечно, если бы кому то из моей семьи понравился этот режим - я бы делал его перед основным моционом)
    Можно ли удержать в парилке это режим 40/100?
    Уверен можно - найду время отработаю, мысли уже есть)
    Но точно помню, что при этом стены до полка полностью прогреты паром до 40 градусов.
    И ПИФ полностью заполненный при умеренном горении выдает вполне низкотемпературный пар.
    Это я к тому, что кто такой режим любит - с Ферингером и ПИФом можно его получить.
    Расширяет эта возможность функционал печей Ферингера?
    Да, безусловно.
    Удобно ли то, что хамам создается перед режимом русской бани а не после?
    Так если есть желающие на этот режим то могут первыми пойти в парилку)
    Ограничивает это функционал бани для любителей хамама?
    Да, наверно, но незначительно - зато все в одном помещении.
    Но делать в своей дачной бане отдельную комнату для этого режима я бы лично не стал)
    Всем удачи
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    "Снизу" - это хамам или низкотемпературная ИК-сауна, Русские банные режимы и высокотемпературная ИК сауна или финская сауна.
  11. Белый77
    Белый77
    Белый77
    ещё раз повторяю вам, уважаемый треугольник:
    нет никакого перетопа у меня в течении хоть 2, хоть 4-х часов и ничего я не ловлю, показатели - 60-65/40-45...нужно уметь топить и знать свою печь...делов то.
    запомните уже или запишите себе в подпись, чтобы не забыли, а то я уже устал повторять вам одно и тоже :aga:
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Куткин, у меня в парилке его МНОГО!
    Как раз для полноценного режима русской бани. :super:
    Без кирпичного щитка с любой металлической печью столько не получишь.
    Удачи
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    ну так всё правильно, я про перетоп не говорил, я говорил про режим сауны;):hello:
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сергей, может вам попадалась информация о том, сколько надо ИКИ для полноценного режима русской бани? Может есть какие-то цифры по необходимой для человека мощности излучения на полке?
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Мне попадался один критерий оценки достаточности ИК - площадь излучающей поверхности должна быть не меньше 2 кв. метров с температурой в районе 100 градусов.
    Было это несколько лет назад, когда Вася Куценко в общении с Колчиным на этом форуме хвастался, что его Аква с давлением по этому критерию сравнялась с кирпичной печью.
    Площадь боковой поверхности около 2 кв. метра, температура 100 градусов.
    Он гордился, что Аква создает полноценный пляжный режим, присущий баням с кирпичными печами.
    Единственная из металлических печей.
    Именно тот настоящий пляжный с минимальной влажностью, присущий настоящей русской бане.
    Это потом он стал называть пляжным нагрев в конденсате от новых Акв, без давления и с маленькой площадью.
    Как всегда, изменилась печь - изменились "пряники" для покупателей)
    Удачи
