Каркасная баня 5х4.7. Строю сам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Wintt, 09.03.17.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Вот честно. Я ничего не понял, что вы хотели сказать.
    Тоже не понятно, не... отдельно понятно, а к делу не понятно.
    То что песчаную подушку под ленту делать надо - в курсе.
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Книгу прочтите там про отмостку все есть и про грунт тоже.
    Я просто не знаю как вам объяснить что глубина МЗЛФ не имеет значения. Глубину любого фундамента кроме МЗЛФ, плиты и УШП определяет глубина промерзания. Для указанных выше фундаментов это параметр не имеет значения. Делайте какую вам удобнее
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Вот честно скажу. И мне и моему коллеге вот эта книжка показалась просто кучей всего сваленного в кучу. Еще и не совсем правильного. И толком ничего не дающего к пониманию.
    Что б вам не думалось что мы офисный планктон который ничего в стройке не понимает, мы проектировщики, но не конструкторы, не ПГСовсцы.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А зачем Вам под каркасную баньку фундамент МЗФ? Сделайте стойки из блоков 40х20х20. Только под них надо вырыть ямки 40см глубины, засыпать их песком с тромбованием, уложить плитку тратуарную 60х60 или 50х50см и на неё блоки.
    @Wintt,
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @stareekk, мне мои грунты не нравятся. Боюсь. Я даже беседку на плиту поставил а не на столбики... Не дай бог разъедутся/перекосятся
    Столбы то можно и ж\б сделать, но очкуется чото... Да и вопрос возникает, сколько этих столбов то надо? чуть меньше чем а/ц свай и больше чем винтовых - скорее всего
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Понятно. Мы МЗФ обычно делаем под 5досок. То есть 75см. 30см в земле и 45см выше. Ну конечно подушка песчаная и все такое
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Ещё люди заливают на уровне земли и на эту подошву делают типа цоколя из блоков 40*20*20
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Один из прорабатываемых вариантов... вот как я ранее говорил на 40 в землю и в три ряда блоков... это нормально?
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    40см даже много. Сделайте 30см. На 2 доски. Практичнее@Wintt,
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Это в землю с досками? А в верх ничего не лить, только блоками выложить?
    Так я понимаю?
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    В фундаменте МЗФ главное поменять структуру грунта. Песчаная подушка. Копаете 60-70см. Засыпаете песком с тромбовкой см 40-50. Ставите опалубка высотой 30см. Вяжете арматуру. Заливаете бетон. Ждёте неделю. Снимаете опалубку. Засыпаете пазухи песком. Кладёте блоки .
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Траншею копаете шире фундамента раза в 2-2,5
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Да, основоание песчаное не оспаривается. О нем не пишу как о само собой разумеющимся.
    Тоесть итого получается полная высота ленты, по вашему предложению, 30 вниз+30 вверх = 60см.
    Или опалубка просто в траншею ставится на основание?
    И поверх сколько надо рядов блока/кирпича?
  14. _asd
    _asd
    _asd
    Сань у меня баня стоит на 9 винтовых сваях, тяжелая из сруба. Один ряд свай был закручен в 1 метре от соседнего забора - 3 узбека сделали легко, чуть неудобно, но не критично. Все вкрутили за 1 день. 4 года все стоит отлично.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Wintt, Всего 30см опалубка. И сверху блоки. Ряд. Два. Три.
    Да сколько хотите.
    Можно залить и без использования блоков. Только опалубку. Но повыше. 60см
