Выбор БКН
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Tanker, 09.03.17.
  1. a_sharpaev
    a_sharpaev
    a_sharpaev
    г. Смоленск
    @Vladimir36, давайте не будем здесь переходить на оскорбления и выяснения у какого какие знания! Я делюсь своим опытом, тем более, что автор темы столкнулся с моей ситуацией.
    Я считаю, что принципиальной разницы между 1 и 2 контурными котлами нет. Большинство котлов можно переделать в другой вид и наоборот, при условии наличии определённых деталей. Сложности с переделкой есть только для 2-х контурных котлов с битермическими теплообменниками.
    Что касается установки нового оборудования, то согласен, что лучше сразу всё просчитать и сделать "красиво". Но у меня котёл, которому 14 лет. И покупать новый я не хотел. Переделка вышла мне недорого и несложно.
    В качестве вариантов рассматривал покупку нового котла, мне понравились котлы Ariston, причём 2-х контурный котёл (с пластичатым теплообменников) был по цене дешевле 1-но контурного почему-то. А конструктивно разница была только лишь в наличии 3-х ходового клапана и пластинчатого теплообменника в 2-х контурном (даже больше комплектующих!), поэтому даже думал купить новый 2-х контурный Ariston в целях экономии. Причём платы там одинаковые, и можно было её перенастроить в любой режим (1-но или 2-х контурный, с модуляцией для БКН или без).
    Но поскольку делал ремонт, решил сэкономить на покупке нового котла в итоге.
  2. a_sharpaev
    a_sharpaev
    a_sharpaev
    г. Смоленск
    Почитал про Bosch 4000 ZWA, этот котёл битермический, но у него плата такая же как и в ZSA, который 1-но контурный. Выбор режима ZWA/ZSA осуществляется DIP-переключателем на плате, разъём №11 в электрической схеме котла. Рискну предположить, что возможно подключить внешний 3-х ходовой клапан на 220В к плате разъём №4 на место штатного 3-х ходового от ZSA, а к разъёмы № 7 NTC-датчик бойлера. И тогда котёл будет работать как полноценный 1-но контурный с модуляцией горелки!
    Единственное к этому котлу не подключить штатный термостат от бойлера drazice, как у меня. Но можно в бойлер засунуть дополнительный датчик NTC.
    Бошевские бойлеры наверное сразу оснащены данным датчиком.
  3. a_sharpaev
    a_sharpaev
    a_sharpaev
    г. Смоленск
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Что он переключает в двухконтурном котле?
  5. a_sharpaev
    a_sharpaev
    a_sharpaev
    г. Смоленск
    Малый контур на пластинчатый теплообменник (ГВС) и большой контур отопления, между ними переключает
  6. extrimer
    extrimer
    extrimer
    Прочитал тему... в общем-то она о чем угодно, но не о выборе БКН) А хотелось бы все-таки о выборе.
    Собственно суть вопроса - переделываем систему с котлом на отопление и газовой колонкой на ГВ, на трехтрубку с котлом + коственник. Котел Valiant atmovit 564 (одноконтурный, 56 кВт) хотелось бы подобрать под него бойлер на 150-200 литров. Местячковые продавцы советуют ACV Smart, но вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/217537/page-3 пишут, что ACV уже не торт.
    Что стоит рассмотреть?
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Рассмотрите протерм оптимальное соотношение цены и качества
  8. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    День добрый.
    Никто не сталкивался с подвесными БКН, литров на 125-130. с рециркуляцией?
    Хотел взять дражице OKCV 125, а сейчас глянул и вижу, что у него нет рециркуляции.
    Другие модели пока не попадались мне.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Рециркуляцию можно сделать на любой БКН
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это единственное, что вас смущает при выборе этого бойлера?
    А сама специфическая конструкция, сухой ТЭН, горизонтальное исполнение и вес (68 кг без воды) не вызывают никакой настороженности?
    А патрубка рециркуляции в них действительно нет.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну хотя бы отсутствие в доме стен способных выдержать вес бойлера под 200 кг весом или всё таки при их наличии необходимость крепить бойлер на шпильки, которые надо запихнуть в сквозные отверстия в стене и затянуть гайками с обеих сторон.
    Отсутствие штатного патрубка рециркуляции. Особенности конструкции (нет змеевика).
    Сухой ТЭН не контактирующий с водой напрямую. Для ТЭНа может и хорошо, а для теплопередачи не очень.
    Никто не говорит, что это недостатки.
    Вопрос о специфических особенностях бойлера.
    Если это садовый домик 50 кв. м. и есть острая необходимость установить емкостной водонагреватель, а с площадью размещения не ахти, то конечно это выход.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а зачем огород городить, если изначально есть напольные бойлера.
    А никто и не говорил. что плохо. Служит дольше. Просто теплоотдача через воздух и стенки гильзы похуже, чем у мокрого.
    А зачем мудрить, если есть бойлера уже с патрубком рециркуляции.
    Ага, особенно в шлакоблоках и деревянных стенах.
    Может мы о разных OKCV 125 говорим. Мой такой.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и славно.
    Это надо у производителя спросить ибо схема из его каталога.
    5 - вход ОВ
    14 - выход ОВ
    Наружная (внешняя) водяная рубашка, типа это есть теплообменник.
    Теплообменник 0,7 м2.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
    Водонагреватель накопительный комбинированный.
    OKCE 125 S/2,2 кВт
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бак в баке делают ACV Бельгия.
    А это не бак в баке.
    Это типа "водяная рубашка".
